1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 309
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это ванна вся "деревянная" будет? а какое-то дополнение по гидроизоляции в стенах есть?
    и если можно чуть больше про это расскажите... а то тоже надо такое сотворить а понимания полного что-то нет...
    И я правильно понял, что в межэтажных перекрытий крафтбумагу не использовали?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вся, кроме области ванны. Там будет поясок из другого материала.
    Сейчас, на фото, там просто доски, которые будут сняты. Это не переделка. Это задуманная временная опалубка для утепления. За этими досками эковата. Её будет закрывать паро барьер. Стены и потолок будут из лиственницы под матовым лаком. Но пока это в планах. В ванной комнате будет собственно сама ванна (в задумках с гидромассажем), унитаз с крышкой биде и гигиеническим душиком, умывальник.
    Эта ванная комната личная, т. е. для хозяев. Для гостей и знакомых душевая на первом этаже, та, что уже показывал на фото раньше.
    Использовал. Там бумага от просыпания и пыления. Она лежит на обрешётке потолка и перед доской пола. Т. е. закрывает вату с двух сторон.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    доски снимите, на их место паробарьер (какой ?) и на него сразу листвяк? или будет вентзазор какой?
    я думал делать сначала утеплитель закрыть что-то типа фибролитовой плиты (или ФСФ фанеры), по ней сделать гидроизоляцию (кнауф синию) с проклейкой стыков, а уже потом листвяк, как думаете насколько это правильно?
    или все же сначала обрешетка а уже потом листвяк?
    Это только от пыления я так понимаю? контура пароизоляции по периметру дома не делалось или крафтбумагой это достигается и нахлест бумаги чем то проклеивался?
    Большое спасибо за ответы!
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я прошу прощения, если что. Но мы говорим на разных языках. Эковата - это органический утеплитель. Ей не нужна пароизоляция. Она (эковата) как бы сама регулирует свою влажность.
    Много на форуме теоретиков по поводу свойств этого утеплителя. Но я живу в доме, утеплённом только эковатой, уже 5.5 лет. Только положительные отзывы.
    Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, скажу, что ничего не проклеивал. Бумага у меня без плёнки, просто плотная бумага. А в ванной комнате на 2-м этаже хочу поставить паро барьер только для того, чтобы помочь своему утеплителю бороться с излишней влажностью, присущей любой ванной комнате.
    Пароизоляции у меня в доме вообще нет!
  5. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    И под крышей нет? ;)
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И под ней тоже нет.
    Если бы у меня там был минеральный утеплитель, то сделал бы паро барьер.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Летом 2012 года на участок заползла змея. Наш кот её обнаружил, долго на неё шипел, указывая мне, что здесь опасность.
    Самое неприятное в том, что змея была обнаружена на том месте,
    где я работал на импровизированной площадке во дворе.
    А это мастерская под открытым небом. Тогда ещё мастерской не было и все работы приходилось делать на улице, укрывая инструмент от дождя и солнца P1190742.JPG P1190788.JPG
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Небольшая зарисовка об урожае 2012 года. Для тех, кто понимает в этом.
    P1200013.JPG P1200022.JPG P1200027.JPG P1200105.JPG P1200358.JPG P1200491.JPG
    Для нас, живших за Полярным кругом и практически не занимавшихся садоводством, вырастить такое является большой радостью:)]:super:
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В 2011 году закрутил сваи под террасу. В июне 2012 г. сделал террасу. Доска террасная лиственница вельвет. Крепёж гвоздек (ключик). Покрытие - террасное масло Тиккурила.
  10. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    А почему выбрали именно такую доску? Говорят что из канавок очень плохо грязь вычищается
  11. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    касаемо наклонных поверхностей, какого диаметра использовали брус?
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Грязь, это грязь. Но на входе на крыльцо стоит барьер из системы щёток для обуви. Песочек, конечно, остаётся. Но выметается полужёсткой щёткой вдоль канавок.
    Ладно, прочь словоблудие. Всё чисто уже 3-й год. На террасе ходим босиком, и грязи пока не видно.
    Не понимаю пока, какой брус и какого диаметра у меня в наклонных поверхностях? На пальцах этого не объяснить. На фото видно, что толщину утеплителя регулирую увеличением каркаса проставками.
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Только с канавками, улица же, в дождливую погоду мокрая, на гладкой легко подскользнуться...
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А террасная доска за три года сильно износилась в местах интенсивного прохода? Нет "дорожки"? Чем оживляете потёртости? маслом же? :hello:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это точно. Но есть противоскользящие масла и воски для террас.
    По большому счёту, если бы покупал террасную доску сейчас, то напрягся бы и купил из ДПК. И вот почему. Лиственница не плохой материал на террасу. Красивый, комфортный. Но:
    - обновлять нужно каждый год. Так рекомендуют производители масел и восков. Я обновлял покрытие один раз, весной 2013 г. И до сих пор смотрится не плохо. Обновлю этим летом.
    - в открытых местах, там где на доски попадает активная влага, например задувает дождь несколько дней подряд, доски живут другой жизнью - они увеличиваются в ширину и выбирают зазоры между досками. Это, правда, не так критично, но всё же.
    Крепление "гвоздек" не плохое, но нужно выбирать шурупы или саморезы не калёные. У меня простые оцинкованные калёные. Некоторые шляпки поотрывало и придётся теперь крепить их снизу уголками, иначе только перебирать всю поверхность. Недавно заходил в магазин крепежа. Сейчас появилась масса новых технологий крепления. Через пару лет буду перебирать террасу, попробую что нибудь другое крепление.
    Возвращаюсь к вопросу о потёртостях. По сравнению с менее подверженными участками, больших проблем не вижу. Так как постоянно в доме живут только 3 человека и выходов из дома летом 3 штуки, то и нагрузка на покрытие в наиболее проходимых местах не большая. Центральный выход из дома работает на выход в переднюю, парадную часть участка. Второй выход на террасу разгружает главный вход. А выход в огород отдельный, сзади, через тех. комнату. Поэтому грязь из огорода исключена.
