1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 309
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Брус нижней обвязки составной. 3 - 4 доски 50х150, соединённые резьбовыми шпильками. P1080376.JPG P1080380.JPG P1080383.JPG P1080401.JPG
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если придётся ещё раз строить по такой же технологии, то всё сделаю правильно. Теперь то я знаю, как надо:)]:aga:
    Почему то мы учимся на своих ошибках, но не как не на чужих. :faq::um:
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Немного о проекте. Ещё за долго до строительства решали, какой дом построить. Перелопатили кучу проектов. Это, конечно, были не проекты, а эскизы с проектов. Нам был важен внешний вид. Покупать готовый проект, а тем более заказывать проект под себя, мы посчитали, будет дорого. И вот в результате долгих поисков, нашли то, что легло на душу. Были фотографии экстерьера дома и несколько планов этажей. Внутреннее размещение помещений переработали. Материал стен дома перекроили - был клееный брус, стал каркас. Каркас выбран был по нескольким причинам.
    Строить предполагал в две руки, с небольшой помощью ещё двух рук жены. На помощь детей сильно не рассчитывали, т. к. у них учёба, работа. Нанимать всякого рода южных жителей не предполагалось, по причине их врождённой шельмоватости при строительстве. Ну не доверяю я им! :no:Поэтому и каркас.
    Эковату выбрал по причине её экологичности и не самых плохих свойствах утепления. Винтовые сваи, потому, что в наших краях, где очень пучинистый грунт, самые к месту фундаменты - плита и сваи. Плита очень дорого и трудозатратно. Поэтому винтовые сваи были к месту.
    Итак, проект. На фото общие фото дома и интерьер. В дальнейшем можно будет увидеть, что в целом мы построили то, что хотели. Сразу скажу, что на фото нет нашего дома, всё из интернета.
  4. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Подскажите, как показали себя сваи?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сваи стоят на месте. Дом на сваях стоит тоже не шелохнувшись. В июле будет 6 лет, как закрутил. Все двери и окна закрываются отменно. Зимой грунт, который вокруг свай, поднимается на 50 - 70 мм. Весной опять всё приходит в норму.
    У тех людей, соседей по деревне, у которых дома стоят на плите, стоят тоже нормально. Есть дома, у которых ленточные фундаменты полопались после первой же зимы.
    Если есть ещё какие то показатели, то мне они не знакомы.
  6. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Cпасибо за пояснение. Мне вообще немного странно, что Вам удалось их закрутить, так как вокруг Выборга сплошные камни и песок. Но речь не об этом. А не проверяли,. не ржавеют? В общем собираюсь строится, мечусь от свай к ТИСЭ или ленте, поэтому такое любопытство к вашему фундаменту.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не стану утверждать, так это или нет. Не делал геологию вокруг всего Выборга. :)] Но сам Выборг стоит на древних гладких выходах скальных пород на поверхность, преимущественно базальтах.
    Но вокруг моего участка, по моим наблюдениям, глина на площади 3 х 3 км. У меня на участке эта глина до глубины до 5.5 м. попадаются и камни. Из 22 свай, 2 точно попали на камни или скалу на глубине 3 и 3.5 м. Под остальными 20-ю сваями мареновый слой на 5.5 м. Глина от зеленоватых до голубых оттенков.
    Теперь о ржавчине. Внешних проявлений ржавчины на сваях не замечал. Год назад откапывал грунт вокруг одной сваи на предмет ржавчины. Самое проблемное место это граница грунта и открытой части 150 - 200 мм. вглубь. Откопал на полметра. Ничего не обнаружил. Но мои сваи покрыты каким то хорошим составом, который скалывается только сильными ударами молотком. При закручивании в глину это покрытие не повредить при всём желании. У меня остались обрезки этих свай, которые образовались при обрезке в момент выравнивания. Внутри, в местах резки и отверстия для закручивания, металл порыжел. Но покрытие в отличном состоянии.
    Про ленту или ТИСЭ ничего не скажу, т. к. даже не рассматривал эти варианты изначально. Наверное, эти варианты имеют место быть в определённом месте при определённых условиях. Удачи!
  8. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Можете поделится контактами кампании по производству и закручиванию свай. Можно в личку.
    Заранее спасибо
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я использовал сваи производителя в Питере. Наберите "фундамент2000.ру" или СВФ группа. Раньше они назывались "сваи спб. ру". В теме про винтовые сваи представитель этой группы консультирует.
    Закрутчик свай, который мне закручивал, уже года 4 не закручивает. Бросил это дело, теперь строит дома из клеенного бруса.
    Контактов никаких не сохранилось, т. к. после того как устроил себе фундамент, я больше не интересовался этим вопросом, не нужно было. С тех пор, 5.5 лет, много воды утекло, всё меняется. Но самую хорошую консультацию Вам дадут в темах про винтовые сваи. Удачи.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Материал для каркаса дома искал в интернете. И довольно долго. Нашёл в Питере. Доска камерной сушки. Опять обзорные фотки.
    Итак, материал для каркаса практически весь есть.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Стойки каркаса наружных стен сквозные. Т. е. проходят полтора этажа. Полтора этажа потому, что дом получается вроде и не двух этажей, но и на мансардный не совсем похож. Высота наружной стены второго этажа 1.6 м., т. е. практически к стене можно подойти вплотную. Потом идёт скос, продолжение крыши. Получается, что дом в полтора этажа.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Продолжаем строительство.
    Собираем центральные несущие балки, на них будут опираться лаги 2-го этажа, перегородки. Их собираем тоже из досок P1080734.JPG
    Теперь нужно застелить лаги верхнего этажа временным настилом. На этом настиле будут собираться стропило крыши и проводиться работы на верху.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для стройки нужны всякие материала. В том числе, например, бруски 50х50. Чтобы лишний раз не ездить в город за всякой мелочёвкой, был куплен рейсмус. Доску 50х150 распускаю на 3 части, прогоняю через рейсмус, и готовы бруски. P1080871.JPG
    Продолжаю подвозить материал, для стройки нужен не только дорогой сухой, но и простые доски естественной влажности P1080893.JPG
    Стройка включает в себя всякие работы. Копаем дренаж вокруг дома P1080937.JPG
    Начинаем осваивать целину, копаем грядку под клубнику P1080965.JPG P1080981.JPG
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже говорил, что на стройке у меня не было ни одного чужого человека. Только я и мои сыновья, которые редко были вдвоём. В основном ездили по одному. Поэтому немного пугал меня монтаж стропил. Обычно стропила изготавливают на земле, потом поднимают и монтируют. У меня такая технология на получалась. До последнего момента я смутно представлял себе эту операцию. Но были нарезаны стропильные ноги и затяжки на земле. Там же антисептированы. Затем подняли эти детали на второй этаж. Немного подумал. И решение пришло как то само собой.
    Сделал большого козлика, в уровень верхней обвязки и собрал первую стропилину P1090008.JPG
    Закрепил крайнюю стропилину к стойкам торцевой части стены. Так же было сделано и с другой стороны. Т. е. установили половину стропил с одной стороны, и перешли на другую сторону.
    На все эти операции - подъём деталей стропил, устройство козлика, сборка стропил, подъём и их закрепления на месте и между собой ушёл ровно один день, т. е. 2 человеко - дня:victory:
    А так я увеличил толщину стены до 200 мм., нашил брусок 50 х 50 мм.
    Эти же бруски, установленные под углом в районе 45 градусов, явились укосинами для укрепления каркаса от шатания P1090187.JPG
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот состояние каркаса дома на 7 сентября 2009 года. Первые доски для сборки бруса нижней обвязки были поставлены на оголовки винтовых свай 22 июля 2009 года. Ровно полтора месяца. Строили в основном вдвоём, иногда приезжал ещё один сын, и работали втроём. Светик занималась огородом.
    Ещё раз повторю, что много времени занимали разъезды по материалам, инструменту. Да и в магазин за продуктами нужно было. Кушать то хочется:)] Как бы не занимался подсчётами времени на эти разъезды, но недели полторы - две ушло.
