1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 308
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Какой такой?
    Можно и так, кто нам запретит? Но я стараюсь не перемешивать разные утеплители. Органический утеплитель не нуждается в пароизоляции, а минеральным она нужна. Поэтому, если под окном применить каменную вату, то обязательно нужно ставить ПИ от помещения и по бокам.
  2. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Да схемку пытался загрузить, но в принципе все ясно по ответу.
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    :) В каких пределах мощности брать пылевсос?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня, судя по цифрам в названии, 2.2 КВт. В теме про садовый пылесос и эковату, советуют от 2 КВт.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что бы вы не скучали, ещё несколько фото.
    После первого этапа утепления набил ещё 5 досок ИБ. Завтра утеплим и этот участок.
    Участки, где будет брошен взор на стену, шлифанул. Сразу видно, где будут начинаться столы.
  6. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Андрей, у меня вопрос по стенам... Мне нужно делать пристрой к срубу в виде башни, в которую буду вписывать лестницу. Вариантов других нет - буду делать по каркасной технологии. Но мне привалило за недорого несколько листов ОСБ3 9мм, достаточно на то, чтобы закрыть стены. Сам сруб тоже планирую утеплить снаружи именно эковатой, не очень плотно брёвна притесаны, да и поскольку они не оцилиндрованные, в некоторых местах перекрываются всего на 50мм.
    Теперь вопросы:
    1. Не испорчу ли я сруб, утепляя его именно эковатой? С одной стороны она ближе всего к дереву по свойствам и паропроницаемость её ниже чем брёвен, но с другой стороны не будет ли возникать конденсат на границе эковаты и брёвен, во время эксплуатации. Чтобы из дома не шло лишнего пара в эковату по примыканиям брёвен, планирую щели между брёвен изнутри закрыть герметиком.
    2. По башне - снаружим каркас хотел обшить ОСБ3, утепление стен вести также эковатой 200мм. Но опять сомнения, поскольку ОСБ не пропускает пар, то не будет-ли "плохо" эковате и дому? Может в ОСБ наделать дырок коронкой диаметром ну 50мм, через 200мм в шахматном порядке, чтобы эковата могла отдавать лишний пар в атмосферу? ОСБ дырявить можно, несущая способность не на нём, а на каркасе будет, просто она уже есть.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нужно заглянуть в профильные темы. Где то уже было такое, утепление бревенчатого дома эковатой.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    ОСП тоже можно применить в каркасе с эковатой.
    Конструкция будет такая.
    Если ОСП ставить с наружной стороны. С наружной стороны на стойки каркаса крепишь ветрозащиту, потом поверх ветрозащиты крепишь брусок, который создаст вент. зазор. А уже на этот брусок крепишь ОСП. И ничего не нужно сверлить.
    Но ОСП такой материал, что если его оставить снаружи и покрасить, то красить будешь каждый год. Поэтому ОСП нужно обязательно закрывать чем то.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А если внутри и зашпаклевать?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А это в самый раз. Посмотри видео про забугорные мастерские, там сплошь и рядом ОСП (OSB) на стенах.
    Только сомневаюсь на счёт зашпаклевать. Хотя, сейчас всяких разных грунтовок полно. Может и прокатит, не будет облазить.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    сеточка, шпаклевка, покраска...
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Вот внутри ОСП совсем не хочется... слишком много в нём синтетики, фенолов, да и теряется важный плюс эковаты - способность сохранять благоприятный микроклимат.
  13. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Точно! ОСП (OSB) та еще химическая зараза! Травятся люди почем зря! Есть же ЦСП или вот сейчас появился Green Board. Я даже на подкровельную обшивку ОСП не пущу, не то чтобы внутри помещения. Как бы там не писали про уровень эмиссии Е0 в плитах ОСП зарубежного производства, эмиссия формальдегида и в каких-то фенола ЕСТЬ! и этого хватает чтобы чувствовать себя усталым разбитым, потом иммунинет снижается и т. п.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тогда внутри - гипсокартон?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне думается ГВЛ будет получше ГКЛ. Гипсоволкнистый лист это как бы следующее поколение гипрока.
    Или может быть СМЛ, стекломагнезитовый лист, или новолист.
    В принципе, сейчас материала для внутренней отделки уйма.
