1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 308
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Как и ожидал, в магазинах родных стяжек не нашёл. Поэтому соединил болтами для стягивания с проточкой и бочёнками с резьбой. Полукруглые шайбы сделал из подходящего диаметра хомутов для крепления кабеля к стене.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока я занимаюсь всякими мелкими и почти не интересными делами, Светик придумывает дизайн фасадов шкафов в свою мастерскую.
    Вот несколько образцов цвета. Который зелёный - это какая то Тиккурилла, не помню номер. А синенькая - Акватекс бальзам "патина". Навесы и ручки на дверцах будут такие. Недавно купил в Леруа.
    В мастерской будет всё простенько, типа такого 21a5533fe3058d6503c1a6273a5e8d47.jpg
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    По моему эмаль, смотрится лучше...
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но у Светика это только выкраски. Эмаль отвергается сразу, т. к. в доме нет ни грамма её, всё на водной основе, в основном акрилл. Это дороже эмали, но эколлогичнее. Стены мастерской белые, столешницы мрамор светлый, верхние полки, скорее всего, тоже. А низ нужно как бы выделить.
    По моему усмотрению, я бы выкрасил всё в белый цвет. Угол, где находится пристройка, строго северный.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Не хотите эмаль, так можно водоэмульсионку...
    Цвет ни зелёный, ни синий - нет:no:
    Рассмотрите фисташковый... или мышиный...
    Сори, имхо-имхо.:close:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Цветопередача конечно не та, что в натуре. Наверное это от освещения сберегайкой.
    Вот такой, примерно, нужен цвет. Или пастельного болотного цвета, как я называю:)]
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Это и есть фисташка! :|::hndshk:
  8. КрутеньМестный
    КрутеньМестный
    КрутеньМестный
    Кострома
    Доброго времени суток, Андрей. Слежу за Вашей темой и хочу посоветоваться. У меня дачный домик
    стоит на винтовых сваях, в данной теме в посте #175 описано, как Вы делали утепление забирки, можно ли попросить описать этот процесс подробней (можно в личку). Заранее спасибо.
    У меня сейчас просто ящики от фруктов, чтобы снега поменьше под домик заметало IMG_20151220_114816.jpg IMG_20151220_114916.jpg
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Везёт же, снег лежит. А у нас +8 и дожди.
    С забиркой у меня всё просто. Нижняя обвязка на доме из сборного бруса 150х200. Изнутри к этому брусу прикрепил вертикальные доски с шагом 2 м. Доски не достают до земли 100 мм., просто висят в воздухе. К этим вертикальным доскам прикрепил горизонтально доски по 6 м. Получилась обрешётка. Потом на эту обрешётку прикрепил (саморезы чёрные на 75 мм.) ЭППС 50 мм. толщиной. Швы пропенил. Получил стенку из ЭППС по всему периметру. Между грунтом и краем ЭППС (и досок) зазор 100 мм. заполнил мин. ватой. Поверх этого всего прикрепил рубероид (у меня кровельная мембрана 3-го сорта). Этот рубероид у меня временно. Когда буду ставить облицовку на дом, этот рубероид спрячется за цокольными панелями. Вот и всё.
    100 мм. зазор между грунтом и забиркой для компенсации сезонного подъёма грунта. У нас примерно 100 мм. Это для того, чтобы не поломало нижние доски и ЭППС снизу.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Андрей, никакими Белинками и Акватексами такого цвета не получится... Я имею ввиду по глубине.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это ты мою жену не знаешь. Если она захотела глубину цвета, то уж не нужно сомневаться, что она этого добьётся:)].
    А чтобы было понятно, если Светик решила покрасить как то по своему и как ей нужно, то она это сделает. Главное, чтобы ей понравилось.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Несколько дней практически всё моё внимание приковано к подготовке к Новогодним праздникам. Но между всеми этими разъездами начал помаленьку отделку пристройки. Сначала уделил пару дней оконным откосам. Фото пока нет, но позже сделаю.
    Вообще то окончательная отделка не терпит спешки. Тем более, если нет чёткого плана. Всё делаю, что говорится, из головы. Параллельно навожу порядок в мастерской и гараже.
    А сегодня весь день потратил на изготовление ограждения площадки для Марселя. У него есть вольер, который стоит как бы в углу забора участка. Расстояние от забора и задней стены вольера 1 м., а слева от вольера до забора 4.6 м. Вот и сделал 2 решётки этих размеров. Т. к. этот выгул для собаки был задуман ещё при строительстве вольера, то был оставлен лаз из вольера в эту зону. Сейчас этот лаз временно закрыт куском фанеры.
    Многие могут спросить, а зачем? Ответ очень прост. Мы часто выезжаем в Выборг или Питер. Бывает на пару дней. Дома остаётся тёща. Бабушка она немощная. И порой ей не справится с Марселем. Поэтому, когда собака на свободном перемещении, то бывает выбегает за пределы участка. А там столько соблазнов. На цепь Марселя не садим принципиально. Негоже немецкую овчарку на цепь.
    Так вот, сегодня сварил ему пару решёток. Завтра установлю их на место и сниму фанеру с лаза.
    Фото также будут позже.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как и обещал, фото загородки для Марселя.
    Площадка у него для прогулок получилась размером 4.6 х 3.5 м. + 4 х 1 м. А посередине дубок растёт. Красить буду весной.
    На 3-м, 5 и 6 фото виден лаз в загородку.
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Круть ! У меня квартира меньше :) Хочу быть Марселем ! :) :)
  15. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Ося, @Ося, эх, вот бы иметь такие руки как у вас) тоже против цепей. а как перееду на ПМЖ хочу вольер, мне вот интересно дорого на заказ делать?
