1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 309
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    @Ося, не обижайтесь, пожалуйста, просто у нас полы утеплены минватой Rockwool, а такую я в первый раз вижу.
  2. Сусик
    Сусик
    Сусик
    Добрый день! Расскажите пожалуйста, как защищаетесь от мышей. С уважением, Сусик.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Как Вам рассказать про то, чего нет:faq: Мышей нет. Они есть в огороде, копают на ровне с кротами. Бывают в теплице. В бытовке на улице тоже замечал мышиное присутствие. А в доме нет. Прочитайте свойства эковаты. В ней очень много мелкодисперсной пыли, которая забивает дыхательные пути грызунов. И им не комфортно в ней жить. Там добавлены бораты, которые используют, в том числе, и в борьбе с грызунами. Эти добавки в эковате, бораты, являются антипиренами, антисептиками и дератизаторами. А для человека они совершенно безвредны.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В норы с кротами попробуйте валидола кинуть, помогает
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Несколько зарисовок стройки.
    Коллектор в тех комнате. 3 трубы расходятся на кухню, в сан. узлы и одна труба остаётся в тех. комнате для стиралки и мойки, которая будет в будущей пристройке к дому P1140668.JPG
    Подготовка к первой зимовке подразумевает дрова, а значит и дровник нужен. Делаю сразу на 20 кубов дров P1140708.JPG P1140713.JPG
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для описания монтажа водоснабжения нужен целый пост.
    "Особенности" эксплуатации этого дела позже.
    Труба ПЭТ 32. Куплен греющий кабель 10 м., фольга, утеплитель. Всё сделал по инструкции. Сначала трубу обмотал фольгой, затем поверх фольги закрепил греющий кабель, потом утеплитель трубный и сверху всё это обмотал стретч плёнкой P1140750.JPG P1140753.JPG P1140757.JPG
    Потом все трубы начал объединять - подающую, канализацию и пр.
    "Заблудился" в трубах:)] P1140758.JPG
    Для снабжения была куплена станция Грюндфос MQ 3-35, магистральные фильтры.
    Вот здесь для знатоков задача:|: - где при подключении у меня на фото ошибка? P1140768.JPG P1140769.JPG
    Но на ошибках учимся. Тем более скоро это всё, что я нагородил с водой, не понадобится:mad:
    "Идеальная" разводка электрических проводов:)] P1140772.JPG
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Вот это да! С нетерпением ждем продолжения! А печь-то какая красавица:super:! А про нее можно рассказать?
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да пожалуйста. https://www.forumhouse.ru/threads/69299/
    Товарищи! Читайте внимательно. Про печь, сауну я уже давал ссылки. Ещё раз про сауну
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5970/view
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Уже начинает что то вырисовываться, поэтому покажу, что нарисовалось.
    Это люк на второй этаж во временно закрытом проёме. Позже в этом проёме будет лестница. А пока по люминьке:aga: P1140777.JPG
    Это будет кухня.
    Кухня название условное, скорее место, где готовим еду P1140778.JPG P1140779.JPG
    Перегородок между кухней, эркером - столовой и гостинной, в районе выхода на террасу, не будет.
  10. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Ося
    Узкие конвекторы под окнами какой мощности?
    И общая мощность на весь дом?
  11. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Окна какие большие, класс. Только как зимой? Или я пропустила, и у вас газовое отопление?
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Конвекторы под узкими окнами 600 Вт., под широкими 1000 Вт. Всего конвекторов куплено на 5800 Вт. Но эти цифры никак не говорят о потреблении эл-ва, т. к. основное отопление камином. А конвекторы для аварийного случая. Т. е., если мы уезжаем куда то на долго, то оставляем конвекторы на 10 градусов.
    Наверное пропустили:)] Газ у нас есть, только в виде баллона для газовой плиты. Мы его меняем раз в 2.5 месяца.
    Насчёт окон это Вы зря:)] Светик считает, что окон не хватает как минимум в 2 раза. И они должны быть от пола до потолка во все стены:aga: А сейчас их размер "всего то" 1.7 х 1.75 м. Подоконники на уровне 45 см. от пола. Но дома тепло, стеклопакеты двухкамерные и профиль хороший.
    А скажите не просвещённому, если зима и нет газа, то что, хана всем?
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Да нет, конечно) мы тоже без газа живём. Если не считать баллонный, который для плиты) Но духовка электрическая, поэтому большого баллона хватает месяца на 4, а может и больше
    Я тоже мечтала о французских окнах, как и ваша жена) Но муж категорически отказался, не в том говорит климате живём) Был бы магистральный газ, было бы проще. А так живём в режиме печка + эл. котёл в ночное время; весной-осенью хватает одного котла для поддержания комфортной температуры. Зимой приходится печкой ему помогать) Тоже много окон. И всё-таки они своё "чёрное" дело делают) Хоть и нигде не поддувает, но от стекла зябко)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Идеальное жильё должно быть в виде шара и маленьким люк-лазом. Ни о каких окнах там речи нет:)]
    Но это будет жильё, а не дом мечты:aga:
  15. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    В принципе, он прав оказался насчёт французских окон) Не в Средиземноморье живём)
    У наших друзей тоже брусовой дом и как раз с французскими окнами, да ещё в полстены. Летом - супер: когда они полностью открыты, ощущение, что в саду находишься и сам часть природы. Но в морозные зимы, когда месяц, а то и два - 30, то даже магистральный газ не справляется со стеклянными стенами. А когда в доме всего +15, то это плохо напоминает мечту)
