1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 308
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. vsergey
    vsergey
    vsergey
    Мне кажется, что обратный клапан должен стоять перед насосом, чтобы вода все время стояла в народном столбе.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это как? Вот насос ebara_idrogo.jpg Обратный клапан у меня стоит там, где выход из насоса., сверху. И вода стоит как раз выше обратного клапана. А под обратным клапаном воздушная пробка. Вот её и нужно стравить.
  3. vsergey
    vsergey
    vsergey
    Если обратный клапан будет стоять у входа насоса, то качающая часть все время будет наполнена водой.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как Вы себе это представляете? У насоса входного отверстия нет. Есть юбка снизу на корпусе, которая имеет перфорацию типа грубого фильтра. Куда там ставить обратный клапан?
    А то, что Вы написали, и ежу понятно.
    Есть решение для таких случаев. Нужно настроить поплавок таким образом, чтобы он отключал насос в тот момент, когда уровень воды сравняется с обратным клапаном. Тогда насос всегда будет в воде. Но во время чистки насос осушается. И в нём воздух.
    А чем Вам не нравится моё решение со шлангом и краном на конце?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Уже началось;) Цитирую:
    "Насос качает 5 кубов в час..! Даже комментировать уже не хочется... ну ни чему жизнь людей не учит. Я уступаю право ответа молодым и рьяным..., - "я устал, я ухожу...!"
    И это на вопрос "в чём дело, почему в трубе нет воды?":)] Представляете, какими какашками меня закидают, если я вставлю своё слово про фитинги или, не дай Бог, про диаметр трубы? :)]
  6. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Ну, в профильные темы к "спецам" ходить вообще опасно, можно узнать о себе много нового, а решить проблему не помогут, ответ один: читайте тему с первой страницы! :close:
  7. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Ося, наш "домашний" сантехник при возникновении воздушной пробки доставал насос из колодца, погружал насос в ведро с водой, потом включал насос и медленно поднимал низ насоса - воздух пузырьками выходил, но потом насос также в ведре с водой опускали на верёвке в колодец под воду, там насос на тросе закрепляли, а верёвку с ведром ослабляли и вытаскивали ведро. Вот не знаю, понятно ли объяснила:|:
  8. vsergey
    vsergey
    vsergey
    Согласен, Вам сложнее. У меня центробежного типа насос, прием с обратным клапаном установлен на расстоянии 5 метров, дальше выход -водяной столб вверх на метров 25 и в бак подвод снизу.
    А поплавок лучше настроить таким образом, чтобы он отключал когда уровень воды чуть выше уровня приема, чтобы качающая часть насоса все время была в воде. Мне так кажется.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А разве поплавок настраивается? Не пойму, как.
  10. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Настраивается - длиной провода и местом крепления провода к насосу.
  11. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    А есть возможность вместо этого крана поставить автоматический "кран Маевского"? Либо прямо перед обратным клапаном (если есть такая возможность), а лучше всего по Вашему варианту с краном, но вместо крана.
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Андрей, еще вариант, поставить магнитный клапан как у стиралки, например. И когда надо, открывать его кнопкой.
  13. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Что то я не помню такой проблемы с погружным насосом чтоб он воздушился. Андрей посмотри чистая ли сетка, есть возможность и того что клапан если латунный (клапанная крышка) мог присохнуть, прикиснуть.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё понятно объяснили. В моём случае достаточно открутить насос от обратного клапана и собрать всё обратно в воде.
    Но у меня такая схема. Сами можете представить, что мне придётся каждый раз проделывать.
    Колодец 6 м. глубиной. Насос висит у дна. Насос как бы висит на трубе 40 мм. в диаметре, такая чёрная с синей половой. ПНД называется. А сам насос висит на нержавеющей проволоке 6 мм. в диаметре. Вся конструкция довольно жёсткая. Единственный способ разобрать эту конструкцию - спуститься на 2 метра в колодец, разобрать колено, которое соединяет трубу от насоса и трубу горизонтальную, которая уходит к дому. Вытащить насос с 3-х метровой трубой наверх и всё там сделать. И так каждый раз. Поэтому я призадумался о конструкции постоянно подключенной к подклапанному пространству.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это идея! спасибо. ;) Осталось найти клапан с резьбой 1-1\4 дюйма. Такой выход на насосе.
