1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 308
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сергей, возможно и такое. Но вряд ли присохнуть там может. В колодце влажность 100%, а на клапан сверху давит столб воды 3 м. в трубе 40 мм.
    А вот прикиснуть может. Всё равно буду разбирать всё. Заодно и посмотрю.
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Так в том то и дело что столб не дает клапану разряжения! Попробуй высасать воду из трубы и все должно получиться
  3. Keddr
    Keddr
    Keddr
    я имел ввиду
    шланчик покороче (чтоб из воды торчал) и на его конце клапан.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А зачем мне ещё один клапан? Вместо клапана я хочу поставить кран на конец шланга. А сам шланг будет в воде. Я боюсь, что если конец шланга будет торчать над водой, то в морозы он может перемёрзнуть. Поэтому, привязываю в крану тросик и опускаю шланг в воду. А при необходимости за тросик поднимаю шланг из воды и стравливаю воздух из под обратного клапана.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Ося, а у тебя нет чертежа этого насоса?
    Мне кажется, он работает некорректно. Может, износилось седло клапана или появились раковины, или ослабла (проржавела) какая-нибудь пружинка?
    А он дорогой вообще, этот насос? Может, имеет смысл купить новый, а этот перебрать и положить в запас?
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрей, вчера вытащил насос из колодца на предмет осмотра. Всё оказалось не всё так плачевно. Насос в полном порядке. А клапан стоит отдельно. Он не встроен в насос. Да и насос в нормальном состоянии. Сантехники в своих темах показывали гораздо страшней проблемы.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Итак, вчера вытащил насос. Для этого открутил карабинчик на насосе, снял проволоку. Открутил зажимное кольцо на трубе и разобрал колено. Принёс насос к гаражу. IMG_6466.JPG . Труба на насосе 2 м. длиной.
    А это, собственно, и есть обратный клапан, на который я грешу IMG_6467.JPG . Он не штатный.
    Из грязи только небольшой слой слизи IMG_6475.JPG IMG_6476.JPG , которую просто смыл водой, и всё стало чисто IMG_6480.JPG В принципе, что будет с насосом, если он качает чистую воду? IMG_6487.JPG
    Снял обратный клапан. Проверил на работоспособность. Работает отлично. Он полностью бронзовый, а пружинка нержавейка. Из отличий от нового - наличие патины.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дословный перевод на наклейке
    "Внимание! Расстояние межу обратным подпружиненным клапаном и нагнетательным корпусом не менее 2 м."
  9. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Да! Это во всех инструкциях написано, но сантехники ставят его сразу за насосом, я тоже спрашивала про это расстояние, но внятного ответа не получила. Может, ставят так чтобы трубу не резать на куски? @Ося, попробуйте сделать по инструкции, очень интересен будет Ваш опыт:|:.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так вот. Оказывается, что обратный клапан у меня стоит не правильно.
    Если напрячь память, то вот как это было. Насос я купил в 2011 году. И прежде чем ставить его в колодец, я, естественно, углубился в дебри соответствующих тем. Скорее всего, эту наклейку я показывал, но мне "умные" сантехники сказали, чтобы я не глупил, а поставил обратный клапан прямо на насос. Так как я в гидродинамике и гидравлике не силён, т. е. нигде не обучался, то послушал их советов. Насос работал исправно, качал. После чистки колодца в 14-м году я впервые столкнулся с проблемой, как и сегодня. Я тогда вытаскивал насос, погружал его в бочку и прогонял воду через насос.
    А нынче я уже призадумался - в чём проблема?
    И вот мои мысли на этот счёт. Высота насоса 570 мм. Внутри он состоит из 5 колёс лопастей в нижней части и мотора в верхней. Мотор охлаждается проходящей водой. Если насос осушается, то из за того, что обратный клапан стоит рядом, воздушная пробка тоже стоит рядом, даже может быть занимает больший объём корпуса. И возможно, что эта пробка захватывает часть колёс. Насос как бы задыхается, ему не хватает мощи набрать полный корпус воды и продавить обратный клапан. Если поставить обратный клапан по инструкции, то насос спокойно всеми своими колёсами начнёт создавать давление в этих 2-х метрах трубы и поток погонит перед собой воздушную пробку, спокойно продавив пружинку обратного клапана. Я пальцем нажимал на шток клапана, очень легко идёт. Я ещё удивился, почему насос, который создаёт давление 10 бар и номинальную высоту подъёма воды в 46 м. не в состоянии продавить лёгонький клапан? Вот такие мои мысли на данный момент. Я думаю, что производители не даром наклеили эту наклейку. Значит в эксплуатации насоса уже заложены подобные случаи, когда насос осушается.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и сделаю. Сейчас пошёл замерил длину трубы, которая идёт от насоса к колену. 2200 мм. Вот надо ещё узнать, можно ли поставить клапан перед отводом? Т. е. схема должна выглядеть так. Насос - труба 2 м. - обратный клапан - и сразу в обратный клапан вкручен отвод 90° в горизонтальный участок трубы. Почему у меня такие сомнения? Обратный клапан закрывается не только пружинкой, но и столбиком воды. А столбик воды получается всего 100 мм. высотой.
    Ну и мнительный же я:|:;) Пока писал строки выше, в голову пришли несколько схем, где обратный клапан лежит горизонтально. Всё, пошёл переделывать схему.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Еще надо смотреть, есть ли защита от "сухого хода".Андрей,по сути, если насос, из за наличия воздуха, и при наличии такой защиты, тоже не будет качать!
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В насосе есть 2 защиты - от сухого хода (поплавок) и от перегрева (термоконтакт в обмотке двигателя). Я вчера вытащил насос и погрузил его горизонтально в ванну с дождевой водой. Включил. Бочку 60 л он набрал за 30 секунд, примерно.
  14. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    У меня лет пять уже сделано, что обратный клапан стоит горизонтально в колодце, а сам насос опущен на 17 метров в скважину.
    До этого стоял НЕ погружной насос, а станция. Обратный клапан был установлен на заборнике (так называемый Ижектор). Проблема с обратным клапаном в год по нескольку раз возникала. Приходилось трубы из скважины доставать, делать ревизию обратном клапану и опять опускать все. В конечном счете мне это надоело, я купил погружной насос, двигатель от станции снял, автоматику оставил. Вот работает пока
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, раз достал насос из колодца, то сделаю ещё одну манипуляцию.
    А дело вот в чём. У насоса длина кабеля 20 м. От колодца до погреба, где есть розетка, 24 м. Уже не хватает 4 м. кабеля. Да ещё насос висит на глубине. Когда ставил насос в колодец, просто бросил кабель по земле, вывел из погреба удлинитель и подключил насос. Вилку с розеткой обернул в пакет и прикопал в грунт на высоком месте, возле погреба. Думал, временно, потом переделаю по взрослому. Прошло 6 лет:)].
    Теперь хочу поставить в оголовке колодца какую нибудь герметичную коробку, в которой сделаю разъём для подключения насоса. А к колодцу из погребе протяну кабель в трубе и прикопаю в землю. Нужно теперь найти подходящую коробочку или муфту. В воде она не будет находиться, но влажность в колодце высокая. А муфта должна быть разъёмная, что бы можно было отсоединить кабель насоса.
