Приму критику в адрес проекта отопления 100м2 1 этаж
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Privalera, 23.02.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    однотрубка это и есть тяп-ляп!
  2. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Очень помогло ! Спасибо за полноценный ответ видно специалист
  3. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Вопрос поставим по другому как сделать правильно однотрубную систему под 7 радиаторов 50 метров погонных насос используем
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    10раз читаю- 7 радиаторов 50 метров насос используем...-ничего не понял...
    Извините, но честно не могу понять суть вопроса...
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    32.
    Нет.
    Хотя предпочитаю двух трубку. :hello:
  6. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Радиаторы подключать низ низ или верх низ
  7. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Без разницы. :hello:
  9. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Жуткая халтура. И вы за этот "проект" заплатили? Зачем стрелка? Как подготовить воду в полы? И что это за производитель котлов? Никогда не слышал.
  10. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Стрелка нужна для дальнейшей модернизации отопления и добавления бойлера и возможно електро котла то что халтура видно специалистам начального уровня третий раз переделывают проэкт.
    а котел известный. с импортными крутыми супер экономичными наигрался за три года На 8 тыщь ремонт плата, датчик а ждал это все три недели как раз в морозы нафиг такая экономия
    И вообще спор про котлы долгое дело нравится мне и все .
  11. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Прошло 10лет читаю и смеюсь. Что в итоге: Дом в Белгородском р-не газобетон 400мм 1этаж 100м2 ,много стекла до пола Система Бюджетного теплого пола.
    котел
    Лемакс напольный 16 с автоматикой sit (запас был с учетом отопления гаража не понадобилось, гараж топится электричеством по надобности) За все время поломка только замена элемента 1000р
    теплый пол 6 контуров длина трубы около 700 м п valtec сшитый полиэтилен труба 16.
    Пирог - глина 200мм,черновой бетон 100мм,пеноплекс 50мм ,труба ,стяжка 80мм, клей 8мм и плитка 11мм.
    один насос с (механическим термо выключателем установленным дома в самой большой комнате гостиная 46м2 на уровне груди) помогает контролировать выключения насоса и переход котла в паузу.
    Однотрубная система отопления осталось резервной с радиаторами в спальнях включаю в межсезонье, но Кондер со сплит системой справляется лучше когда надо подтопить и не больше весна осень.
    Что имеем на выходе - котел работает в режиме 40С на о братке 30С на первом положение насоса.
    Температура в доме стабильна пол 35С ,средняя по дому 24С, под потолком 20С.
    Находится в доме можно только в очень легкой одежде, по поводу вреда от теплого пола который когда то читал не подтвердились, аллергии, удушья, пыли столбом не чего этого нет. В спальнях за счет ламината на полу температура ниже на 6С. не так жарко
    Максимальный расход в самый лютый мороз, но хуже только сильный ветер -2500р- 3800р в месяц в среднем 500м3 газа. Хорошо видно расход газа по месяцам в личном кабинете мой газ.
    Делалось бюджетно но грамотно хотел бы я что то переделать- нет все устраивает есть с чем сравнить. Еще очень важно учесть момент частого отключения электричества.
    Если бы крупное вложение в систему отопление принесло существенную экономию то да, но по факту очень крупные вложенные не когда не окупятся, мало того для некоторых систем 10лет это конец срока эксплуатации и ты просто в этом круговороте расхода.
    Лично мой опыт не кого не прошу следовать данному примеру .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запрещено в жилых, не выше 29
    с нежилых 31, только рантовые зоны 35
  13. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Сегодня на улице +5 ветер 10м с Сделал замер - полы 28С потолок стены 23 потолок 21
