Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 26.09.14.
  1. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    @mir007,
    Можете написать в личном сообщение или лучше обратиться по координатам, указанным на нашем сайте. Будем рады Вам помочь.
  2. evgeniymax
    evgeniymax
    evgeniymax
    Красноярск
    Добрый день. Подскажите, возможно комплексное решение моей проблемы. г. Красноярск. баня на дачном участке. Нет электричества, водоснабжения. Хотелось бы по электроэнергии:
    - освещение, люминисцентные лампы стоят.
    - телевизор.
    - маленький холодильник.
    Отопление не нужно, только горячая вода. Возможно ли запитать от солнечных батарей всю обвязку солнечного коллектора?
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @evgeniymax, от солнечных батарей возможно запитать что угодно - лишь бы бюджета хватало.
    А с коллекторами все еще проще - ведь они работают, по большому счету, только на солнце. Так и панели в это время будут работать.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Стояла та же задача. По этой теме нашёл насосы, работающие непосредственно от солнечных панелей. Инверторов с чистым синусом и которые адекватно работают непосредственно от СП без аккумуляторов на насосы в продаже не нашёл. Пришлось делать самому, скрестив инвертор, ардуино и подгрузку в виде тэнов. Вышла жуткая самодельщина.
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    В продаже куча контроллеров заряда от СП по $10-20 с выходом на небольшую нагрузку - насос потянут.
    Я б решал такую задачу просто: взять б/у АКБ любой автомобильный, контроллер заряда и инвертор - вуаля! Без солнца такая система работать практически не будет, но ведь и задача такая не стоит.
    А вообще-то нужно начать с конкретных цифр. "всю обвязку солнечного коллектора" - это сколько в ваттах?
    P. S. Уж если есть деньги на СК и СП - почему не взять хотя бы по-минимуму - комбайн все-в-одном и один-два АКБ? И работать будет без проблем, и резерв хотя б на лампочки - всё плюс.
  6. evgeniymax
    evgeniymax
    evgeniymax
    Красноярск
    Бюджет не большой от100-120 т. р. в текущий момент запитано от французкого генератора 1.5 кВт номинал. Необходимо что бы его иногда можно было включить в систему. По комбайнам подскажите. Не натыкался. В Красноярске нашел только несколько контор которые этим занимаются. И 5 частных объявлений и все. Если есть у кого информация по фирмам в Красноярске подскажите.
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Речь не о том, от чего запитано, а требуемое потребление - суммарная мощность всех насосов и что там еще.
    Знаю как минимум две хорошие Красноярские фирмы - ебей и алиэкспресс.
    Вот пример комбайна, не выбирал, то, что сразу попалось, есть и другие модельки мощностью 800Вт, 1,2кВт, 1,6кВт и др.:
    http://www.ebay.com/itm/3kva-2400W-24V-230v-Solar-power-inverter-charger-with-50A-solar-charger-/161578858966?hash=item259ed9b9d6:g:Ii4AAOSwFnFWBRCJ
    У меня типа такого, только с МРРТ контролером. Подключал сам, там все просто - панели, АКБ, линия сеть/генератор, линия нагрузки. Включил, настроил, первое время побегал-поглазел параметры, да и забил - работает себе и работает.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Давно работает?
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    С 15 августа 2014 года - День назависимости :)
  10. evgeniymax
    evgeniymax
    evgeniymax
    Красноярск
    Спасибо! Как я понял по схеме. к данному устройству достаточно приобрести панели и АКБ. Подскажите по панелям. Ветку по СП читал. По АКБ там указано только 24В. Тоже прошу подсказки как организовать масив АКБ.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Слишком всё обобщено, я ж не могу порассказать здесь Вам про все возможные варианты.
    Давайте начнем с подсчета необходимой мощности, потом под эту мощность прикинем необходимый прибор, а у потом под него можно будет прикинуть панели и АКБ.
    Я уже неоднократно задавал вопрос - "скоко вешать в ваттах"? Это что, секрет какой-то?
    Я, к примеру, брал себе 2,4кВт номинала из соображений подключения инструмента мощностью до 2кВт. При этом понятно, что освещение, датчики, роутер, ноутбук, насос, холодильник, мультиварку и прочую мелочь типа радио и зарядок 2,4кВт потянет с запасом.
  12. evgeniymax
    evgeniymax
    evgeniymax
    Красноярск
    Холодольник от 60 до 150 Вт (еще такой найти надо)
    газонокосилка 1,4 кВт - от генератора сейчас.
    Освещение 250 Вт.
    Печь 1.4 кВт от генератора сейчас.
    Обвязка солнечного коллектора сколько берет я не знаю. Наверное остановимся на 2,4 квт. Печь и инструмент одновременно включаться не будут.
  13. evgeniymax
    evgeniymax
    evgeniymax
    Красноярск
    Предстоит постройка дома. инструмент как и у вас не превышает 2 кВт.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Газонокосилка и печь - это только генератор. В противном случае придется в несколько раз увеличить бюджет, и в основном на АКБ. На инструмент хватает - там нет работы по несколько часов подряд, да и сама работа выполняется, как правило, в дневное время. Т. е. как раз тогда, когда работают СП.
    У меня вариант следующий:
    комбайн PIP-2424MSX, от того, что в примере, отличается контроллером солнечной зарядки, мой с MPPT - мне они больше нравятся;
    СП - 6 шт х 250Вт;
    АКБ - 2 шт х 200А*ч.
    Вот, собственно, и всё!
    В итоге система не сбалансирована, банально не хватило денег на АКБ еще парочку. Летом к 11:00 АКБ полностью заряжены, а дальше СП молотят почти вхолостую. Зимой все это выключено, т. к. без солнца даже на себя не хватает - сам инвертор во включенном состоянии потребляет 25Вт*ч. Приехать на пикник пожечь свет, ноутбук и пр. мелочевку - без проблем. АКБ всегда полностью заряжены. В выключенном состоянии прибор потребляет всего 2Вт*ч, при этом контроллер заряда работает.
    Если использовать с СК, я б на зиму сделал другие настройки и держал бы прибор во включенном состоянии. Ведь работа насосов нужна только тогда, когда есть солнце, а при солнце и прибор включится.
    Да, подведенного электричества у меня нет - нет возможности. Полная автономка. У Вас как с этим? Если есть проводок, тогда еще все проще...
  15. evgeniymax
    evgeniymax
    evgeniymax
    Красноярск
    Подведенного электричества нет. Идет суд с Красноярскэнерго. Перспектива его появления туманна.
