Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 26.09.14.
  1. StRoman
    StRoman
    StRoman
    Хабаровск
    Я не буду выкладывать ссылки, чтобы обладатели суперэффективных напорных коллекторов не увидели их реальную стоимость у производителей. Даже у самых породистых производителей Америки и Германии вы увидите на коробках китайские иероглифы.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    И в этом нет ничего негативного. Трубки в Китае делают всего несколько заводов, их продукция имеет сертификаты международного уровня.
    Коллектора с применением этих трубок делают тысячи предприятий, как крупные, под различными именитыми брэндами, так и гаражно-подвальные однодневки.
    50 трубок по 2,5 доллара= 125$
    Манифолд (кстати, из чего он изготовлен в этом коллекторе? нержавейка?), рама= ~70-100 $.
    Вот реальная цена этого коллектора на Али, которую я озвучил выше: 180-220$.
    При этом за сплит на 30 трубок с heat-pipe на том же Али просят 500$.
    Естественно, плюсуем к этим ценам цену доставки, и становится ясно, сколько составляет накрутка продавца.
    В соседней ветке человек из Австралии рассматривает вариант приобретения сплит системы (бак 300 литров+ 2 коллектора по 20 трубок) за 5000 долларов- вот такие там цены...
    Если теперь сравнить коллектор на 50 трубок за 220$,
    и коллектор на 30 трубок за 500$- то первый получится почти в четыре раза эффективнее на вложенный доллар. Для сезонного использования на воде- весьма весомый аргумент в пользу первого коллектора, пусть даже иногда придётся проводить мероприятия по очистке от накипи.
    На всесезонной системе, одна разбитая трубка приведёт к существенной потере недешевого теплоносителя и на какое-то время будет парализована работа всей системы. Причём нет никакой гарантии, что неисправность можно будет устранить быстро- мороз, засыпанная снегом скользкая крыша- всё это не располагает к подвигам.
    Поэтому всесезонные системы в основной массе- именно более дорогие напорные- приходится платить за надёжность и безотказность.
    Будем ждать ваших отчётов,когда смонтируете систему, насколько хорошо она себя покажет.
    Около пяти лет назад я тоже был в одном шаге от приобретения сначала безнапорного коллектора с баком (сплит-системы у нас начали завозить немного позже), потом рассматривал вариант закупки отдельно вакуумных трубок и самостоятельного изготовления всего остального, но в результате всё окончилось самодельными плоскими. За цену одного вакуумника на 30 трубок получилось 24 м. кв. плоских коллекторов, которые в нашем климате работают очень эффективно.
    В вашем климате более разумно применять вакуумные, но в каком виде- решать в итоге только вам :)
  3. StRoman
    StRoman
    StRoman
    Хабаровск
    Согласен, время покажет. Да, манефолд у меня из нержавейки. Я выше писал, что купил именно этот комплект не зная, что он не напорный. Сам хотел напорный, но...языковой барьер. Общался напрямую с китайцем. Он не сказал, я не спросил. В результате имеем то, что имеем. Сам поехал в Китай на сутки, благо рядом. Сам привез этот коллектор, 150кг .Насчет накипи -сомневаюсь. Вода у нас чище, даже в сервисных центрах, обслуживающих стиральные машинки-автоматы,-говорят-средство от накипи калгон нам использовать нет необходимости. Нет накипи. В западной части России-да,нужно
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не удивительно. Даже без языкового барьера, общаясь с абсолютно русским продавцом, щупая на демонстрационном стенде коллектор с хит-пайпами, и изъявив желание его приобрести, слышу в ответ- "у нас сейчас есть точно такие же, но только бак немного другой, и стоит он дешевле!"
    -Точно такой же?
    -Да!
    Еду на склад с квитанцией об оплате, начинаю уже грузить в свой "универсал" трубки и корпус, и только тогда обращаю внимание на подозрительно большие отверстия в емкости.
    -А где хит-пайпы?
    -А этот коллектор без них!
    -Так ведь он же не рассчитан на работу под давлением!
    -Вот здесь есть поплавковый клапан, он давление дальше чем надо не пропустит! :)
    -Всё ясно, выгружаем всё назад...
    Возвращаюсь в магазин, объясняю продавцу что мне нужен был "точь-в-точь такой же", а не " внешне похожий" (я так и не понял, действительно ли продавец не понимал разницы, или надеялся что я этой разницы не замечу), забираю назад деньги и грустный еду домой.
    Потом пытался через них заказать отдельно трубки, но сотрудничества так и не получилось, но это и к лучшему-
    было время глубже вникнуть в тонкости, и принять более грамотное решение...
    Кстати, сразу как-то не пришло на ум, на базе вашего коллектора можно сделать всесезонную систему без применения антифриза- на обычной воде, применив схему обвязки "drainback". https://www.forumhouse.ru/threads/240148/
    Из минусов- необходим более мощный циркуляционный насос, что неизбежно ведёт к бОльшим затратам электроэнергии в сравнении с обычной схемой.
    Необходимо соблюсти при монтаже все уклоны, чтобы система опорожнялась полностью.
    Если это будет "дачный вариант" без дублирующего источника тепла, то есть риск в сильные морозы без солнца разморозить бак и систему внутри помещения.
  5. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Oka90, коллектора еще продаются?
  6. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Есть в наличии б/у солнечный коллектор Радуга (НПП «Конкурент» либо НПП «Радуга-Ц»). В интернете нашел, что производитель рекомендует использовать для соединения патрубков (без резьбы) резинотканевые муфты на хомутах.
    Характеристика патрубка:
    - материал: нержавеющая сталь
    - наружный диаметр: 26мм.
    Предполагаю, что надежность способа соединения от производителя "исключительная", поэтому ищется качествая стыковка. Тогда как это сделать?
    ПС
    Установка сезонная. Теплоноситель гелиосистемы: вода.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если патрубки имеют расширения на концах - нормальный вариант, на автомобилях так система охлаждения собрана. Если патрубки гладкие и ровные - плохо.
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Очень надежное, разъемное соединение. Технологичное в изготовлении и использовании. Вместо резинотканевой муфты, использую муфту 10-15см -кусок садового резинового шланга. Гарантия на 10 лет. Себестоимость копейки. Изготовить и заменить 3 мин.
  9. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
    "не повезло": патрубки гладкие, хотя производитель декларировал в паспорте на оборудовнаие, что есть и на резьбе.
  10. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
    Разъемным оно не нужно, надо сделать и забыть. Но за идею спасибо!
    Погуглил интернет. Температура: -20...+60 град. :faq: Верхний порог все портит.
  11. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    ПС
    Есть шланги маслостойкие с кордом, Муфта из такого шланга выдержит и больше по температуре! и по давлению до 10 атм. Соединять намного удобнее чем на на резьбе. Поставил и забыл!
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Колебания температуры большие, патрубки гладкие, хотя все нормальные изготовители делают либо уширение на конце, либо "елочку". Может слетать.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    но не слетит.
  14. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
    Слетать некуда, да только нужна герметичность. Буду пытаться колхозить из выше озвученных вариантов.
    Нормальные - да. Если не уширение, то хотя бы применяют медную трубу, к которой фитинги найти беспроблемно.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если слетать, а точнее сползать некуда - ничего не случится с ним. Хомуты герметичность обеспечат.
