Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 26.09.14.
  1. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @rostov, используйте силиконовый прозрачный шланг с хомутами. он и температуру держит и зажать хомутами можно хорошо.
    а что это за коллектора такие... с нержей на выходе абсорбера...
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Решил поделится давно хотел сделать себе солнечный водяной коллектор для гвс, и вот наконец то начал реализацию бюджетного коллектора, так сказать построим и узнаем стоит он того или нет поехали часть 1 изготовление радиатора абсорбера
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  4. Десс
    Десс
    Десс
    В этом году СК пока не заливал, ночью пока отрицательные температуры, в том году работал без проблем.
    Около 4 лет назад СК у меня рвало при замерзании воды, порвало одну трубку, временно повреждение замазал холодной сваркой. Что у нас временное, то и постоянное. Пока холодная сварка держит, давление в СК низкое.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Воду так же подготовленную заливаете в контур коллектор-теплообменник?
    Когда сливаете на зиму, ржавчины много?
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Пока обессоленная вода есть, лью её. Ржавчина при сливе воды теплоносителя есть (вода рыжая), металл простой, поэтому ржавеет. Сколько прослужит, не известно, но рассчитываю что ещё 5 лет прослужит.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В любом случае, при такой схеме ржавеет меньше, чем в одноконтурной, с постоянным притоком свежей воды с новой дозой кислорода.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Естественно.
    К тому же в ржавой воде вода не цветёт, не забивает контур, что то же плюс. Хотя, не знаю почему, может из за того что вода обессоленная, причём у неё высокий рН.
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Продолжаем изготовление часть 2 (корпус)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    После обратноосмотического фильтра? pH чистой воды - штука хитрая. Когда в воде растворены вещества - она имеет буферность и очень малые дозы щелочи, кислоты или солей на нее не повлияют. Когда вода чистая, для изменения pH достаточно мизерных количеств примесей. До 1 или до 14, естественно не догнать малыми количествами, но в пределах 4 - 10 будет "летать" на каждый "чих".
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Продолжаем изготовление часть 3 (Абсорбер)
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Продолжаю сборку часть 3.1, первое испытание абсорбера), покраска, установка в корпус
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я тоже случайно заглянул по старой закладке, оказалось, что тема уже вторую часть имеет. Читать ее закончил еще на 6 странице первой темы, когда она превратилась в бенефис пары известных участников ;)
    Кто этот Константин? И что за действие он совершает с вашими фактами? ;)
    Не надо мудрить. Есть насосные станции с функцией учета генерируемой тепловой энергии. Там есть расходомер, которые передает данные встроенному контроллеру. См. здесь, почти все насосные станции у нас с такой функцией.
    @Dekabrino прав, поменьше употребляйте метафоры и слова в превосходной форме про ваши объекты и оборудование. Вы сами признали, что результатов в цифрах у вас нет, все остальное - энтузиазм и эмоции. Эти два "Э" - это хорошо, без них никуда в любом деле, но перегибать не надо, особенно здесь, где энтузиастов и специалистов достаточно.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    К вопросу из видео о креплении стекла (если он конечно не риторический ;))
    Я клеил на красный высокотемпературный герметик Akfix.
    Подняли с ребятами коллектора на крышу без стекол, закрепили корпуса на рамах из профтрубы, прикрутил к нижним бортам временные опорные рейки, чтобы стекла не сползали, и за один приём поклеили все стёкла.
    Потом уже один, не спеша, сделал из кровельной оцинковки обрамление и прикрутил по периметру.
    Можно поискать алюминиевый уголок на обрамление.
    Если планировать стекло съёмное, то тогда вместо герметика резиновый уплотнитель для окон-дверей.
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вопрос не риторический, изначально планировал алюминиевыми уголками- они оказались не гуманно дорогими, в моем городе по цене приближаются к еще одному абсорберу(, завтра послезавтра планирую еще съездить на строительный рынок (барахолку) может там найду по нормальной цене, если не найду у же думаю купит нормальный толстый профиль дляГКна и разрезать его на уголки, а по герметику думал клеить на тот что остался от сборки корпуса, или все таки купить термостойкий?
