Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 26.09.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня нет личного опыта и я не слышал о проблемах с селективным покрытием. Кажется, кто-то жаловался, что банально осыпалось, но это явный брак
  2. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Пока сами разбираемся... Или ошибка в автоматике (она настраивается не нами и применяется первый раз для подобных систем), или переход в установившийся режим (насос стоит без частотного управления, а длина трубы очень большая и при слабом солнце получается такая ситуация). Возможно оба варианта.
    Скопируем. Но это не просто, так выгрузки автоматической нет. Все через принскрин.
    Тем более сложнее.
  3. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Смотря какое покрытие и метод соединения с трубами коллектора. У нас TiNOX немецкое: качество наилучшее. Последний слой оксид кремния (те стекло) защищает от любого воздействия. Лет 30 точно прослужит.
    Был случай в этом году: у клиента разили один коллектор из десяти. Так пока она решил чьими силами будет меняться стекло (он сам или наши специалисты) прошло 2 недели (и немного дождей). Покрытие после замены стекла (без демонтажа коллектора) выглядит как новое и работает также.
    А технология пайки (как у нас) не нарушает покрытие к тому же. В отличие от ультразвука.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Им бы еще цены подемократичнее...
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Буду ставить СК для нагрева бойлера ГВС 200л с марта по октябрь, каким образом избавляться от избытка тепла, закрывать СК жалюзи с электроприводом, менять наклон и/или сбрасывать в ТА (1м3), но и ТА может перегреваться, например летом. Всё перечисленное?
    Автоматику сделаю сам - это не проблема.
  6. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    ненадежно
    автоматизировать сложно. Если позволит место установки, то в ручную придётся
    Идеальный вариант. При помощи обычного клапана. Перегрева не будет, так как объем намного больше чем в ГВС (200 л)
    Сейчас стали применять ещё самый простой вариант: кран шаровый с электроприводом. Если температура выросла выше критической, кран открывается и сливает часть горячей воды до момента понижения температуры.
  7. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Это вопрос уже не к нам. Но хотим использовать самые лучшие материалы. Дешевле не получается...
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    какая температура считается критической для вашего СК?
    И, кстати, что можно залить вместо воды, я читал можно воду с водкой или спиртом смешать, какие ваши рекомендации для использования в зимний период. У нас температуры до -43С по градуснику.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поставьте большой панельный радиатор где-нибудь под навесом, чтобы не ржавел снаружи и низковольтный циркуляционный насос.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Таки, разница между П1 и П2 в материалах 50%, а в цене только 22%.
  11. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Критической температуры нет. У нас работают и в Якутии. Припои и все материалы рассчитаны на низкие температуры.
    Конечно, можно и нужно! Мы применяем различные высокотемпературные антифризы на основе пропиленгликоля. В зависимости от концентрации работают до - 60С. И после замерзания труба не рвётся: коэффициент расширения меньше чем у перехода вода/лёд
  12. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    А работы по пайке и сборке такие же.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В таком случае логичнее говорить о самой лучшей рабочей силе, а не самых лучших материалах :)
    Однако, и тут не совсем понятно - как при меньших размерах абсорбера и труб может быть столько же работ по пайке? Остается только сборка.
    В голову тут же приходят вопросы: Сколько получает сборщик за сборку одного СК и сколько СК он может собрать в день, но задавать я их не буду :)
  14. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Совершенно верно.
    У меня система с вакуумными трубками работает уже полгода. Накопительный бак 315 литров. Тут важно учесть несколько моментов.
    Когда вода в накопительном баке нагревается до заданной температуры (я установил 68 С), то контроллер перестает включать насос. Иначе кипятком можно ошпариться.
    При этом солнце продолжает греть СК. Вода в СК превращается в пар. Пар выталкивает воду из труб и нагревает трубы. Я замерял до 130 С на поверхности медной трубы на расстоянии примерно 5 м от СК. Пар приходит в накопительный бак и там остывает. Важно, чтобы в СК изначально было как можно меньше воды. В моем СК воды 4.5 литра, как я помню.
    Циркуляционныч насос не держит высоких температур. Мой насос держит всего до 80 С. Чтобы насос не вышел из строя из-за пара, между СК и насосом обязательно должен стоять клапан.
    После того, как бак полностью нагрелся и контроллер выключил насос, контроллер переходит в особое состояние ("типа "блокировки") и перестает включать насос до тех пор, пока температура в СК не упадет ниже 100 С. В сушности, до вечера, пока солнце не сядет. Это предотвращает тепловые удары в СК.
  15. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Для иллюстрации сказанного, график температур на поверхности медных труб под теплоизоляцией, идущих к СК (синяя линия, датчик установлен сразу после насоса, в нескольких метрах от клапана, останавливающего пар от СК) и от СК (зеленая линия, датчик установлен недалеко от точки ввода горячей воды от СК в накопительный бак, примерно в 5 м от СК).
    Видно, что температура в накопительном баке постепенно растет, поэтому растет температура трубы, подающей воду из него в СК (синяя линия). При этом температура синей линии в солнечные дни примерно в 3 часа дня доходит до предела и затем падает. Это контроллер входит в "режим блокировки" и перестает включать циркуляционный насос. После этого температура трубы, приходящей от СК (зеленая линия) сначала падает, а потом резко возрастает до более чем 100 С. Это пришел пар из СК. В конце дня, когда солнце село, контроллер разблокируется и немного подкачивает горячей воды из СК.
