Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 26.09.14.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Как видите, ничего плохого не случится. Вода в СК превратится в пар, но это совершенно штатная ситуация, которая и так случается регулярно.
  2. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Необычный «штатный» режим работы солнечных коллекторов, на мой взгляд. Хотелось бы узнать Ваше мнение, что делать владельцам систем с теплоносителем - антифризом. И на сколько быстро вы думаете образутся слой отложений на трубке? Понятное дело, до полного закупоривания трубки не дойдёт, но теплопроводность и гидравлическое сопротивлений явно сильно ухудшатся.
    И почему предельная температура в баке 50С. Если вы боитесь ошпаривания, то можно на выходе установить механический термостатический смеситель. Допустимая температура в баке увеличится и, соответственно, объём воды с температурой 50С также.
  3. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Понятия не имею, почему у вас 50 С. У меня установлено 68 С при нагреве от солнца и 64 С при нагреве электричеством.
    Можно и ваш смеситель поставить. С ним температуру в баке поднять до 95 С, что в большинстве случаев позволит обойтись без блокировки и пара в СК. Но при этом циркуляционный насос придется тоже сменить, мой насос не выдерживает более 80 С. А если температуру в баке поднять до 75..78 С, то, пожалуй, от смесителя толку будет не так уж много, одна морока.
    Моя система использует вакуумные трубки. СК, который собирает тепло от трубок, имеет совсем иную конструкцию, чем ваши плоские СК. Может, в этом причина, почему в моей системе образование пара является штатным режимом.
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Это совсем другие системы, так что вопрос не ко мне.
    Поставщик системы дает 14 лет гарантию на СК. Насколько что ухудшится - время покажет. Пока что я на часть трубок наклеил светоотражающую фольгу чтобы уменьшить нагрев. За счет этого система входит в режим блокировки чуть позже. Уменьшится эффективность или будет меньше солнца зимой - разверну трубки фольгой вниз.
  5. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Прошу прощения. Масштаб крупный плохо видно было.
    Мы производим уже два года и вакуумные коллекторы.
    Может быть Вам стоит рассмотреть еще один вариант: установить солнечные коллекторы под более крутым углом (60-70 градусов). Для летних месяцев этот угол менее эффективен, поэтому энергии поступать будет меньше. Зато для зимних он наоборот более оптимален - Вы соберете больше энергии.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Идея сама по себе хорошая, как раз в Австралии лето наступает. Взять и выставить на "зимний" угол. Зависит от того, под каким углом сейчас стоит, для чего используется, и какая широта - Австралия большая.
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Угол определяется наклоном крыши и конструкцией рамы солнечного коллектора. Производитель дает на выбор угол наклона рамы 15 или 30 градусов. Переделывать на коленке промышленно сделанную раму из нержавейки не очень-то хочется. Тем более что разница нагрева за счет угла наклона незначительная.
    А главное, ничего это в принципе не изменит. Даже если угол наклона был бы другим, даже если вода в баке может нагрваться до 95 С - рано или поздно система начнет вырабатывать пар. Летом уехал в отпуск на месяц - и вуаля, вода в накопительном баке греется, но не расходуется.
    Так что система так или иначе должна быть расчитана на пар. А если не расчитана - это плохая система, рано или поздно рванет.
  8. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой циркуляционный насос подходит для гликолевого раствора в СК?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Любой, естественно нужно подбирать по объему и напору и с учетом того что там гликолевый раствор. Иногда бывают с добавкой solar в названии выдерживают кратковременное увеличение температуры на 5-10 градусов выше обычных циркуляционников. Защитой насоса от повышенных температур обычно занимается контроллер - если датчик коллектора показывает более 130 градусов, насос останавливается, далее срабатывает группа безопасности, сливаю "лишний" теплоноситель - это самая крайняя мера:flag:. Насос всегда ставится в обратку, таким образом появления на насосе температур, не совместимых с его жизнью :aga: практически исключено. Для протяженной магистрали Wilo Star RS-15/6 прекрасно справляется на гликоле, особенно эффективно получилось когда на контроллере включили управление мощностью насоса, контроллер регулирует скорость насоса исходя из получения максимальной мощности теплосьема с коллекторов, такой функционал реализован в насосная станция с контроллером SR882 по наблюднгиям в нашей Питерской переменчивой погоде до +20% добывает больше - по действию напоминает работу МРРТ контроллера солнечных панелей. И электричества меньше уходит наверное.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Мужики, всем привет!
    Поделитесь опытом использования СК для получения горячей воды.
    1. Какой бойлер (на сколько литров) используете?
    2. Какой насос и как подбирается?
    3. Какая автоматика используется?
    4. Какой коллектор и производительность?
    5. В каком месте установлен (крыша, стена, земля)?
    6. Какой расширительный бак установлен?
    7. В каком месте устанавливается группа безопасности?
    8. Давление в системе?
    9. Чем заполнена система, чтобы не сливать на зиму, у нас до -40С?
    Не подумайте, что не изучал тему. Опишу по пунктам, что буду делать:
    1. БКН на 200л с семья 3-и человека.
    2. Не знаю.
    3. Не знаю, но имею опыт конструирования на PIC (если не сложно опишите алгоритм работы своей автоматики).
    4. Планировал плоский коллектор.
    5. На крышу или стена (южная сторона).
    6. Правильно понимаю, что считаем 10% от объема используемой жидкости.
    7. Не знаю, но по картинке ниже на БКН?
    8. Не знаю.
    9. Читал разное, даже спирт с водой или водку можно использовать.
    10. Кстати, стравливать воздух нужно с самой верхней точки, у меня это будет СК, можно поставить автоматический воздухоотводчик?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    1. Учтите, что за час, как газовый котел, СК не нагреет Вам прямо утром с первыми лучами солнца эти 200 литров, если на кануне вечером Вы их потратили... У меня по наблюдениям за 15 лет расход ГВС около 70 литров на человека в день, и это при условии что посуду в основном моет машина...
    2. Подбирается как для отопления - расход и подъем. Первое - поток через коллектор, в литрах в минуту - есть некие рекомендации у каждого производителя коллекторов. Можно купить готовую станцию для СК, где все уже будет предусмотрено. Абсолютно все. Но такая станция стоит немало.
    3. Контроллеров тьма, самые недорогие наверное от 40 USD на али... Правильный - не менее 5ти датчиков температуры, расходомер, управление скоростью насоса для оптимального теплосьема, управление внешним котлом (если СК не справляется с нагревом воды, включит ТЭН или любой другой альтернативный нагреватель, потом аналогично отключается), интерфейс к компу - для сбора показателей работы системы, дополнительное реле, программируемое например на вариант перегрева системы и сброса горячей воды куда либо... Самые дорогие, это европейские, при перегреве умеют сливать теплоноситель из контура СК, а самые самые видимо потом еще и заправлять обратно:|: На ардуинах точно делаю, наверное и скетчи выкладывают.
    4. Летом плоский точно будет эффективно, зимой - чудес не бывает, хотя производители плоских утверждают обратное... У каждого вида есть свои плюсы и минусы. У вакуумиников это цена, у плоских - теплопотери когда на улице не месяц май... У нас в Питере с середины марта можно дом в положительных температурах держать вакуумниками - естественно отопление теплым полом с массивной стяжкой - ниже +15 температура в доме не падала - 50 трубок.
    5. Чем ближе к ТА или бойлеру - тем лучше. Правило ка кдля солнечных панелей - направление на юг, угол обычно 40-60 градусов. В Питере установленный на стену зимой, когда у нас было солнце :) работал более менее. А вот уже в начале апреля давал до 30% меньше, относительно своего собрата, установленного под углом 40 градусов к горизонту. На трассе 35 метров, естественно с утеплением труб, почти все по помещению, потери весьма заметные, до 25%.
    6. Примерно так, но лучше посчитать по классике для воды, потом выбрав концентрацию гликоля, по данным производителя гликоля, с учетом дельты температур теплоносителя в которой будет работать контур СК, и с учетом коэ-та температурного расширения теплоносителя в данной дельте, высчитать поправку относительно воды, и на эту поправку изменить объем бачка. естественно будет в большую сторону. Не заморачиваясь, на систему с примерно 45 литров бак на 24 литра и все.
    7. В готовых станция стоит прямо на станции, клапан на 6 очков. И сделать трубку в канистру, куда сольется в случае чего. А не на пол.
    8. Чем выше, тем выше температура кипения. Я делал 4, когда было чем. А так и при 3х замечательно работает.
    9. Можно, вопрос что будет при нагреве до 230 градусов - лично принимал участие в таком эксперименте, получилось случайно :aga:. Используйте специальный, которые не превращается в бяку при перегреве, например теплоноситель Clariant Antifrogen SOL HT 10л хватит на небольшую систему с баком 200 литров, естественно нужно знать обьем теплообменника бойлера, коллекторов и всей трубы.
    10. Да, все верно, в верхней точке. Есть специальные, высоко температурные, дорогие... Можно поставить тугоплавкий шаровый кран, сверху обычный воздухоотводчик, за пару месяцев все лишнее выйдет, кран закрыть, обычный воздухоотводчик снять. Прокладки только паранитовые, никакой резины. Лен обильно пропитанный пастой не боится перегрева СК - не потекло после случая о котором писал выше.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С паром как-то странно... Если система закрытая, работает на 3-4 бар, при возникновении пара увеличение давления в системе, и как следствие выброс теплоносителя через аварийный клапан - который обычно установлен в нижней части системы.
    Вероятно если сделать систему с заметно избыточным по объему расширительным баком, держать на низком давлении, допустим 1-1,5 бар, при кипении коллектора весь выдавливаемый паром теплоноситель поместится в расширительный бак и давление в системе не увеличится более чем 6 бар (срабатывание аварийного клапана) а после конденсирования пара обратно в жидкость бак выдавить теплоноситель обратно в систему... Но весьма странно, подобных решений по работе систем с СК не встречал в описании фирмачей, выпускающих контроллеры СК...
    И о самой температуре кипения воды - при 3х барах вода кипит при температуре +132,9 градусов цельсия. Если это происходит при +100 градусах, значит это открытая система, с атмосферным давлением... Как пользоваться системой с водой в качестве теплоносителя зимой тоже непонятно, конечно есть функция антизаморозки, когда контроллер следит за минимальной температурой коллектора, для Питера я использовал значение -15 градусов, так как при -20 у теплоносителя начинается кристаллизация и насосу уже очень тяжело это толкать, а вдруг утром будет солнце и тд... Но использовать этот функционал в система с водой... это получается отапливать по ночам атмосферу.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Таких не бывает, во всяком случае не гликолевые.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ок, из гликолевых есть те, что превращаются чуть позже обычных и возможно если и превращаются, то с меньшими последствиями. Антифроген, ничего плохого сказать не могу - был конкретный перегрев системы с этим теплоносителем - выдавило через клапан лишнее, контроллер показывал более 200т градусов на коллекторе, в ночное время, когда остыла, добавили теплоносителя в систему, проработала уже четыре года без всяких замечаний. Самое замечательное - не требует никакого обслуживания.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Jabber, pH теплоносителя после аварии не измеряли?
