Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 26.09.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет конечно, по описанию, который изучался до запуска системы, все с ним должно было быть хорошо - этож специальный, солнечный - Clariant, как-то привык доверять буржуййской документации - применение от -23 до +200 градусов, давление в система было около 4х очков - там вода при 140 градусах только закипать начинает. Вся система собрана медью, включая и теплообменник в бочке. pH у нового по паспорту 9, выплюнуло не более 5-6% от объема системы, перегрев был только в объеме манифолдов, который минимальный, считайте 22я труба на длине около 5ти метров, после 130 градусов циркуляция была остановлена контроллером и теплоноситель в какой-то момент начал кипеть... Коллектор SunRaine на нашем Питерском солнце, которого как известно нет:aga: показал большую температуру в аварийном режиме, чем было указано в немецких тестах:flag: Даже если у 5-6% теплоносителя как-то изменился pH, не измерить это никак... добавили свежего теплоносителя и забыли о этой системе - все работает как часы, если память не изменяет, в июне этого года вроде как уже 5 лет будет с момента аварии...
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Аварийный клапан установлен на баке с горячей водой (даже два клапана, если быть точным). Возникающий пар выталкивает воду из СК и подводящих труб в бак, аварийный клапан стравливает горячую воду. Наблюдаю это каждый день после полудня, когда вода в баке нагревается до заданной температуры (72 С) и контроллер перестает включать циркуляционный насос.
    В СК примерно 4..5 литров воды, вот это количество я теряю каждый день из-за перегрева.
    Это не даст никакого эффекта. Не забывайте, что давление во всей системе одинаковое.
    Контроллер показывает в СК температуру 120С, но судя по всему он выше этого вообще показывать не умеет.
    В контроллере есть какие-то средства для защиты от заморозков, но мне это неинтересно - у нас температура зимой ниже +4 С не падает никогда.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем спасибо за ответы, вопрос, я хочу отводить избыток тепла в ТА 1000л, для этого предусмотрел медный теплообменник в нем. Моя тема про него: https://www.forumhouse.ru/threads/382375/page-3
    @Jabber, покажите вашу систему пожалуйста. Очень хочется посмотреть как сделана. Если не хотите на публику - можно в личку?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В личку отправил
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Интересно, как долго колбы СК "ходят", т. е. от замены до замены? Это про потерю вакуума в них я пишу, а не про механические повреждения.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Извиняюсь за ехидный вопрос, какое время после снегопада в среднем занимает оттайка?
  7. sinigal
    sinigal
    sinigal
    Извиняюсь, что вклинился. Меня посетила пара очевидных идей, которые мне не удалось загуглить.
    1. Эффективность теплового коллектора тем выше, чем ниже температура теплоносителя. Почему бы не сделать первичный съем тепла в отдельном баке косвенного нагрева, в котором греть всю приходящую воду из колодца, скважины. КПД будет явно выше, чем просто греть общий бак в котором может быть уже градусов 50-70.
    2. Убирать ТК в короб с рольставнями. Это решит кучу проблем, меньше чистить от снега и грязи, можно регулировать поступление тепла при перегреве системы. Нагрели бак до 95 и закрыли ставни, все, сбрасывать тепло не надо.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На данном форуме эту мысль неоднократно высказывали в разных вариантах, включая подогрев обратки СО и использование СК с ТН.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Рольставни прекрасно примерзают зимой, даже установленные вертикально, у меня закончилось заменой мотора. А вот защита от перегрева, это да. Причем управляется прямо солнечным контроллером. К сожалению реального перегрева не было, и посмотреть живьем не удалось. 3 вакуумных коллектора по 25 трубок потребовали установки рольставни шириной около 6 метров, и стоила эта штука дороже самих коллекторов :aga:.
  10. sinigal
    sinigal
    sinigal
    А примерзло в каком месте? А если по нижнему краю не будет рамки?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Абсолютно в разных комбинациях, в закрытом состоянии - к боковым направляющим и возможно между ламелями - когда полностью зарывается, все полотно сжимается. И в поднятом виде как-то замерзла, скрученная в трубочку, видимо была влага. Конечно многое определяется климатом, у нас в Питере может быть утром +2 а ночью -10 долбануть, и наоборот... И влажность высокая. Рольставни хороший вариант защиты от перегрева летом, конечно не единственный но достаточно дорогой. Как защита от сугроба - никакой. На вес снега да еще при установке под углом не рассчитаны, либо примерзнут а как вариант прогнутся под большим сугробом и упрутся в трубки.
  12. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Нет. Нагрев теплоносителя - излучением, ему, по большому-то счёту, фиолетово.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Конечно система солнечных коллекторов должна быть рассчитана на сохранение работоспособности после стагнации но главное - она должна рассчитываться на максимальное использование солнечной энергии иначе смысл теряется. Ежедневная стагнация - это не штатный режим работы, от которого нет пользы но может быть вред. Это плохая система. Надеяться на работоспособность постоянно "парящих" коллекторов в пределах гарантийного срока - смешно и глупо - Вы хотите поставщика поставить в неудобное положение или себя? У Вас все так очень логично - и угол наклона коллекторов и допустимая температура насоса для ГВС но это заявление очень странное.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Error 404
