Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 26.09.14.
  1. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    А Вы не подскажите как этот режим включается ?
    Судя по насосу Wilo Star RS-15/6 - 3-х ступенчатое РУЧНОЕ изменение скорости.
    Судя по мануалу на SR882C (контроллер) в самом контроллере реализовано только включение через твердотельное реле насоса. Из описания станции SR882 "
    Output P1: - For solar circuit pump, also suitable for RMP control, semiconductor relay, max. switching current 1A."
    Я наверно что то не понимаю, но нельзя же твердотельным реле регулировать скорость !
  2. DimonCyber
    DimonCyber
    DimonCyber
    Всем добрый день, подскажите какие недостатки у такой системы - см. картинку.
    Первостепенно - отопление, а излишек тепла в ГВС
    https://yadi.sk/i/i00glwVB_3GgEw
    Спасибо.
  3. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    В этой схеме, явно, не хватает котла. Рисуйте сразу с ним.
  4. DimonCyber
    DimonCyber
    DimonCyber
    Добрый день. Замечание учел, спасибо.
    Перелопатил кучу схем подключения солнечного коллектора в систему и везде одно и тоже - коллектор нагревает теплоноситель и затем через змеевик в коственнике тепло передается в воду а от туда через другой змеевик в отопление.
    Вопрос - что будет если пустить теплоноситель из коллектора сразу в систему отопления, как на схему нарисовано?
    Спасибо.
  5. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Надо понимать, что в таком случае теплоносителем являетя вода. Которую надо из коллектора на зиму сливать, иначе замерзнет - и коллектору хана.
    А если теплоноситель через змеевик в косвеннике, то теплоноситель можно сделать незамерзающим и гонять систему круглый год.
  6. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Клапан лучше ставить на обратку. И при помощи него разделить потоки ГВС/Отопление так как температурные режимы могут быть разные.
    Вот такая схема, на наш взгляд лучше.
    https://yadi.sk/i/H3ZnbrKTaV9jnQ
  7. DimonCyber
    DimonCyber
    DimonCyber
    Неее, воду как теплоноситель я не рассматриваю, система нагрева замкнутая, первично тепло отдается в отопление а остаток в ГВС. Дом на юге крыма тепла тут хватает, даже зимой.
  8. DimonCyber
    DimonCyber
    DimonCyber
    Не могу понять один момент - а вдруг коллекторы выдадут скажем 80гр, какая температура при такой схеме будет в системе отопления?
  9. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    За температуру в системе отопления должны отвечать смесительные узлы на подаче в каждую группу. Они должны быть обязательно, хотя бы на теплый пол.
    И схема не будет рабочей и обсуждать её сложно без основного источника тепла (котел, ТЭН и т. п.)
  10. DimonCyber
    DimonCyber
    DimonCyber
  11. Altros
    Altros
    Altros
    А кто-нибудь использовал солнечный коллектор для нагрева теплоносителя и потом обогрева парковки и дорожек, чтобы снег не чистить ?
