Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 26.09.14.
  1. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Начали устанавливать контроллеры с подсчетам выработанной мощности.
    будет регулярно выкладывать информацию.
    всем удачи.
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Солнечный коллектор Внутри тёплой комнаты за стеклянным ограждением балкона
    Добрый день ! Возникла идея но не могу найти подобных реализаций в интернете ...
    Есть балкон теплый выходящий на южную сторону (второй этаж). Изначально Хотел его остеклить в панорамно в пол, но мере проектирования отопления возникла идея за стеклопакет в нижней части балкона смонтировать ПЛОСКИЙ солнечный коллектор и отводить от него тепло в Бакаккумулятор типа https://www.danheat.ru/#!danheat-mwt-300/c1ghc (но скорее всего изготовленный на заказ или из Китая привезенный).
    Так вот:
    Так не делаю потому что это не эффективно (имеется ввиду плоские коллектора за стеклопакетом) ? Возможно ? Безопасно ? будет ли эффект ? не будет ли Шума?
    Можно и самому изготовить что то в размер и по эффекту схожему с промышленными образцами только без утеплителя и тп.
    Подскажите ГУРУ в чём соль ? https://www.forumhouse.ru/threads/346192/
  3. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Я не гуру но будет проще ответить если скажете @gennadik, какой у вас регион.
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Город Самара
    Но все же конструкция постоянно в тепле (в комнате) и на мой взгляд съем быть должен не плохой а изготовление и обслуживание недорогим. Но тк никто так не делают значит что то не то?
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/335179/
    в этой теме желательно с первой части читать человек сделал солнечную электростанцию на "балконе"
    вкратце летом реально что то ухватить а зимой декорации
    у него сб а коллектор хоть и дешевле но энергии меньше ловит
    если будете делать сами легкий и бюджетный вариант в этом сообщении
  6. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А если купить китайских трубок и скоммутировать горизонтально?
    Или вакуумные нельзя горизонтально?
  7. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @gennadik, Всем привет. Мысли у Вас правильные и реализовать это просто необходимо. т. к. у Вас идеальные для этого условия. Но вакуумные трубки Вам не нужны, у Вас же потерь не будет, все в дом так сказать... я бы рекомендовал попробовать воздушный коллектор сделать, он проще и практически обойдется для Вас в копейки... а если делать водяной. то это тоже возможно, напишите в личку подскажу несколько вариантов. будет дешево и сердито, Главное понять какая у Вас существующая система отопления (низкотемпературная или высоко температурная) и как к ней присоединится с минимальными затратами. А от сюда и будет экономический эффект. В общем Вы на правильном пути, готов помочь в реализации Вашей затеи.
    Всем удачи.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет. Есть одноэтажный дом. Планирую плоский СК для ГВС. Одна стена дома полностью на южной стороне. Сначала думал расположить СК на крыше. Скат 35,6 градусов, широта г. Абакан 53°44' с. ш. (количество ясных, солнечных дней в году: 311 дней), но потом решил, что при расположении на стене можно будет корректировать угол наклона СК, например при нагреве ГВС до +75С, располагаем СК строго параллельно стене или даже можно верхним торцом к солнцу. Таким образом боремся с избытками тепла. Автоматизировать данный процесс мне будет легко. Верхняя часть СК закреплена на шарнирах, нижняя подвижная. И от града легко уберечь. Какие минусы видите?
  9. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Минусов нет, тем более если будет один солнечный коллектор. В системе автоматизации учитывайте ветровую нагрузку и возможное обледенение подвижных частей. Также не очень рекомендуем располагать коллекторы под отрицательным углом и углом больше 80-85 гр. Перегрева при таких углах однозначно уже не будет, а конструкция автоматизации существенно усложняется и не у всех коллекторов абсорбер рассчитан на такой монтаж.
  10. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Можем помочь Вам! Готовы изготовить солнечный коллектор жидкосной по ширине (для вашего случая высоте) равной высоте нижнего окна. Так как остекление есть, можем поставить Вам без стекла, но придется загерметизировать как минимум от пыли все стыки между коллектором и стеклопакетом. Система безопасна, в Вашем регионе эффективна, шума не будет. Летом можно будет пользоваться горячей водой от солнца! Если интересно скомплектуем Вам систему.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Что вы подразумеваете под словом абсорбер? И почему он не допускает расположения перпендикулярно земле?
  12. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Абсорбер - поглощающая пластина (лист) с трубками. У современных коллекторов он достаточно гибок и при отрицательных углах коллектора (наклонен в сторону земли стеклом) и вибрации от ветра минеральная вата (особенно собранная кусками), применяемая в качестве теплоизоляции, может сползти и выгнуть его в сторону стела, уменьшив тем самым воздушный зазор между стеклом и абсорбером. Ужасного мало, но и хорошего тоже нет в этом. При углах установки до 90 гр (перпендикулярно земле) это произойти практически не может, но угла 80-85 гр будет вполне достаточно для всех условий и задач. У нас же применяются сплошные листы теплоизоляции, фиксируемые по периметру.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Понял, значит при приобретении СК буду обращать внимание на этот нюанс.
  14. rum1966
    rum1966
    rum1966
    С таким количеством ясных дней не о ГВС надо думать, а об отоплении солнышком - почти идеальное место для этого...
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте. Это 2-ой шаг будет после ГВС и опробации СК. Сейчас уже закладываю теплообменник в ёмкость на 1м3 - ТА.
