Длинный одноэтажник на подобии шведов. Прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sultan., 24.02.15.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Sultan., посмотрите планировку (на мой взгляд неплохую) одноэтажного солидного дома усадебного типа. Два варианта домов разной площади, но общей концепции: логичные внутри, симметричные (симпатичные) снаружи.
    Если бы такие дома строили у нас - они радовали бы глаз :)
  2. waked
    waked
    waked
    Имхо смысл су при спальне теряется, если в нем нет хотя бы душа.
    пылесос, стиралка и т. п. где?
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У нас по замыслу родительская спальня максимально отдалена от детских и должен быть сбоку выход в гараж. А в этих проектах придется все переиграть.
    Стиралка в с\у, а пылесос и прочее барахло либо там где гардероб либо где котел. Подсобных помещений маловато конечно.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Sultan., я вот сегодня сел прикинуть ваш план, да отвлекли. Завтра с утра попробую набросать все-таки.
    По сути, у меня получилось немного ужать дом, добавить пару подсобных помещений.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Спасибо заранее)
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  7. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    Ваш проект дома 22.6 на 9.5 при периметре дома 64,2 имеет площадь всего 214 м2. При таком периметре дома квадратный дом имеет площадь 256м2. Потеря площади 42м2 ! Площадь 214м2 можно получить по строя дом 14,5 на 14,5.
    Вышесказанное не означает, что вам необходимо строить квадратный дом, просто рекомендации стремиться не к длинным и узким, а к более квадратным, все равно решать Вам.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Вадимпет197511, длинный дом имеет меньше коридоров, но проходные комнаты. В итоге полезная площадь будет вполне сопоставима.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Sultan., собственно, постарался перестановкой исходных комнат что-то сделать. Получилось, что получилось, не обессудьте:)
    А вообще, я бы попробовал угловой дом сделать. При таком наборе помещений может получиться планировка с большим разделением зон. И еще вопрос. Чем обосновано разнесение родительской и детской спален?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Изначально начинали с углового:)]. Но ввиду того что комнаты оставались на неудачной стороне света, отказались от этой идеи, ну и в целях экономии длинна колбаса вроде лучше. Родительская спальня отделена от детских ... ну чтобы не знаю как сказать, чтобы никто никому не мешал).
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Chudodesert, мне кажется, поменять местами котельную и прихожую, и гардеробы и родительский СУ и вообще хорошо. Грязь вся остается у входа, котельная близко к кухне (особенно, если газ, вроде газовщики разрешают через стенку котельной трубу на кухню вести)
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Гардероб и котельную действительно хорошо бы поменять местами, так как приходя из гаража, обувь в таком варианте негде оставить, а так очень интересный проект.
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А тамбур, кстати, не нужен? может, вот так?
    выигрываем одну "капитальную" входную дверь в прихожую. возможные неприятные запахи из гаража остаются в тамбуре.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Котельная там стоит не случайно:)
    Во-первых, в котельной находится не только котел, а вся инженерка дома. Т. е. это место не только грязное, но еще и мокрое, и шумное. Стена между кухней и прихожей сейчас несущая, т. е. сделать ее сильно звукоизолирующей не выйдет. Значит, в гостиной потенциально шумно. В случае аварии вероятность повреждения отделки тоже растет.
    Во-вторых, я сам очень недоволен этим коридором. Он сильно много места занимает, мне кажется. Однако, есть у меня мысли, как сделать его более удобным. Для этого надо чуть расширить котельную на гараж, а со стороны коридора там сделать шкаф-купе.
    Самое главное, что меня смущает - это удаленность коммуникаций, а значит их сложность. Все решаемо, конечно, но как-то так. Угол или второй этаж позволили бы избавится от этого минуса.
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это как? Не улавливаю взаимосвязи корридоров, длины дома и проходных комнат.
    Корридорами надо не бороться а их использовать. Сами по себе они не зло. Интернет полный положительных примеров, далеко ходит не надо, у тех же скандинавов остановиться.
