Баня в цокольном этаже дома. (РБ + сауна) Нужны советы от выбора печи до вентиляции и отделки...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ms0000, 24.02.15.
  1. RVital
    RVital
    RVital
    Нижний Новгород
    Про гильзование:
    Если дымоход выполнен неправильно (простой кирпич: красный или не дай бог силикатный, красный не печной), и через такой дымоход нельзя (невозможно) отводить дым от печи, то внутрь дымохода нужно (правда геморно очень) смонтировать гильзы (труба) из нержавеющей стали, диаметр по дымоходу, толщиной стенки не менее 0,6 мм.
    по двери в парную: стекло, чревато только тем что можешь забыть открыть, так как она прозрачная, можно купить матовую. И её приходится чаще мыть от капель (налета). А так у многих моих друзей стоит, нареканий нет. Чисто эстетика.
    по утеплению парной: согласен с
    dioxys, базальтовый утеплитель фольгированный, нет выделения смол. толщину брать в зависимости от теплопроводности ваших несущих стен.
    про размещение печи: Да именно так.
  2. RVital
    RVital
    RVital
    Нижний Новгород
    Просто гильзование нужно, чтобы дым не проникал в помещения находящиеся выше. но прежде, чем заморачиваться на эту тему, нужно произвести осмотр, ревизию Вашего дымохода. может там всё хорошо, и ничего не надо делать, т. е. бывшие хозяева, всё сделали правильно (правда это редкость).
  3. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Печальный диагноз но спасибо и на этом... К сожалению приходится исходить из того что есть. Буду пробовать делать...
  4. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    @RVital, Спасибо большое, за то что уделили время и за информацию. По крайней мере по каким то пунктам становится что то понятно.
  5. RVital
    RVital
    RVital
    Нижний Новгород
    Не за что. хоть поделюсь своими знаниями, ибо в своё время также читал форум, копал информацию в интернете... приходилось много думать. в итоге построил дом в 440 м2, построил баню 6,5 на 7.5 м, но дел еще очень много. Были ошибки, которые уже не переделаешь, жалко конечно, но со временем смиряешься, т. к. переделывать либо очень дорого, либо уже просто невозможно. Проще новый построить. А сил уже нет. Не говоря про финансовую часть.
  6. RVital
    RVital
    RVital
    Нижний Новгород
    Кстати, по поводу горячей воды, правильно народ говорит, что используйте печь с возможностью подогрева воды, только не забудьте предусмотреть слив на зиму, и если сделать кольцо в КО, с батареями, то можно и отапливаться. расширительный бак обязателен. Вопрос только в небольшом циркуляционном насосе для эффективности (на 145 Вт). И возможности отключения контура системы отопления на летний период. Только один нехороший минус есть. нельзя использовать материалы из черного металла... Ржавчина лезет со временем, и мыться такой водой неприятно.
  7. RVital
    RVital
    RVital
    Нижний Новгород
    Я извиняюсь, но габариты нормальные, и даже есть где развернуться:
    Опишу: ширина 1,6 м. - первая ступень - ширина 0,3 м, верхний полок - ширина 0,6 м, остаток -0,7 метра. достаточно чтобы ходить.
    Длина: 3,18 м длинный полок. можно лечь и рядом сесть. Рядом сесть могут пять мужиков довольно свободно (но уже не ляжешь :)) а если сидя и стоя то 8-10 человек, могут одновременно зайти, но это перебор. :)
    По высоте: не очень понятна высота потолка в парной, но это можно и отрегулировать (опустить ниже если необходимо). Допустим высота парной 2, 1 метра: первая ступень делается на высоте 0,45-0,50 м (чтобы было удобно присесть тем кто не хочет сидеть наверху), вторая (он же верхний полок на высоте 0.9 м - 1 м, остается 1,1-1,2 метра. Насколько я помню из материалов представленных на этом форуме, этот размер является идеальным. Если высота потолка выше - 2,5 метра, ничего страшного в этом нет. Здесь уже надо смотреть физиологию владельцев бани и друзей, кто будет этой баней пользоваться. Помимо просто посидеть, хочется еще попарится, а махать веником в низком помещении не очень удобно.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да по поводу длины, я не обратил внимание, что там 3 с хвостиком, если есть возможность перенести печь к внутренней перегородке слева, то может получиться. Правда если только это чистовые размеры, а не голые стены требующие утепления и отделки.
  9. RVital
    RVital
    RVital
    Нижний Новгород
    Скорее всего измерялись фактические расстояния уже отделанного помещения, судя по фото, хотя может быть и данные техплана БТИ, тогда немного печальнее ситуация, выйдет намного теснее.
  10. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Почитал более подробно про Ваши печи и заинтересовался, правда есть пара вопросов.
    1. Вы выше написали что просто топить дольше и будет сауна, но не упомянули что надо ещё крышку открыть чтобы получить суховоздушку. Так надо её открывать или не надо чтобы получить сухие 90-100 градусов ? Или такой режим не возможен с этой печкой ?
    2. 1.5 точно будет достаточно или лучше перестраховаться и брать 2.0 ? Или это уже перебор а не перестраховка для моих 10 кубов ?
    3. У меня не будет экономайзера с камушками, соответственно открытой каменки не будет совсем. Как это скажется на режиме РБ и сауны ? Надо ли будет дольше топить или ещё какие то нюансы возникнут.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Возникнут, будет жёсткое инфракрасное излучение от трубы дымохода.
  12. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    @pn2, Насколько я понимаю не должно. Я ведь не голую трубу там использовать планирую а приблуду от термофора (см картинку в первом топике) Она насколько понимаю погасит ведь ИК. Или я не прав ?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Эх! Даже на знаю, что написать, раньше было очень просто. Написал бы, топите до 80 С с закрытой крышкой, потом открываете и через 10-15 минут получаете классные 110-120 С. Но париться только с закрытой каменкой. Если надоело, закрыли каменку, через 15-20 минут парная вернется к 80 С.
    А сейчас, за несколько лет пользования съехал так, что и 65 С - много. Топлю до 55 С, когда поддаю водички, температура поднимается до 60 С. Термо-гигрометр висит на высоте 2 метра.
    Достаточно. Хотя народу 2.0 нравится больше.
    Её и ИК-экономайзером нет, он служит для прогрева верхней половины парной.
    На сауне - никак и если на РБ заходить сверху, то есть через сауну, то тоже не сильно повлияет.
    Может в этом плане лучше взять банную печь КУТКИН-2.0, так воды придётся лить больше, поэтому запас камней не помешает.
  14. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    @Просто прохожий, Спасибо большое. Последний вопрос на сегодня у Вас в прайс листе есть такой аксесуар Механический дозатор воды 9320
    Где можно посмотреть его описание и фото ?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Спасибо за вопрос. Скажу чтобы разместили описание.
