Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Хотелось еще бы поподробнее вот про такую тему...
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ZlataZero, делал что-то похожее:
    В первом случае:
    Опилки сухие без обработки известью. Стойки, лаги и обвязка обработаны известью.
    Пирог стены: Отделка-ЦСП-Опил-ДВП-Вентзазор-Отделка. Пар внутри стены не запирается. Отделка и ЦСП служат пароограничителем. ДВП хорошо паропроницаем. Дача эксплуатируется с весны до осени. При таких условиях эксплуатации пароизоляция не нужна.
    Во втором, строящемся, доме:
    Опилки вылежавшиеся. Смешиваю с известью, 25 кг/куб примерно. Стойки, обвязка обработаны известью. Пирог стены: Отделка - 2 слоя ГКЛ - 25 мм Дерево - Крафт-бумага - Опил 320 мм - ДВП - Вентзазор - Отделка. Внутреннюю отделку жена предпочитает в виде декоративных штукатурок с покрытием лаком. Во влажных помещениях пароизоляция и вытяжка. Имеется общая вытяжка из подпольного пространства на чердак.
    Изнутри получается значительный паробарьер. До -20 градусов по калькулятору вообще не образуется зоны конденсации. Опил, в отличие от минват, может без последствий (но с ухудшением теплосопротивлениия, конечно) впитать до 30 % воды от своей массы, потом вывести капиллярным путем. Поэтому при сильных морозах во внешней части стены возможно увеличение влажности, но "условий для влагонакопления нет" и все высохнет при повышении температуры.
    Можно опил заменить на другой органический утеплитель - костру, стружку, эковату в конце концов.
    Если интересно подробнее, почитайте мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/192931/
  3. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Стоит овчинка выделки?...В смысле выигрывает ли дом подобный в плане ощущений тепла и уюта,
    как бревенчатый, по сравнению с каркасным. Как вообще по жизни такой дом?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Дача не особо теплая получилась, 12 см всего утеплителя в стене. Дом в процессе, пока не ясно. Надеюсь на лучшее. Зато нет запаха ОСБ и пыли от минваты :) Ну и цена доступная. Дача в 300 т. р встала. На дом пока в районе 400 т. р. потрачено (с коммуникациями).
  5. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Вот этого момента избежать хочу.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня брат двоюродный рядом строится, дом обшит ОСБ. E1 на маркировке и все равно, когда заходишь, запашок противный. Что бы там не говорили про безвредность.
  7. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Куда пропал nir со своей идеей костры льна?
  8. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Чем заменить?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это у него изнутри ОСБ. Снаружи пока не говорил, что будет.
    У меня по стойкам каркаса доски 25 мм толщиной, по ним ГКЛ. ГКЛ безвредный и хорошая основа для отделки. Запаха нет. Снаружи фасад собираюсь обшить в норвежском стиле вертикальной доской 150 мм шириной с "защельниками". Доску красить Тиккурилой.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Уверены что запашок от OSB?
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да. Запах похож на древесный, но если вдохнуть поглубже чуть ли не рвотный позыв начинается.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Замените досками.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Лучше костра конопли :aga:
  14. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Отлично!
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Бревенчатый дом, кстати, не фонтан. У меня родители живут в Псковской области в бревенчатом доме. Дров уходит уйма, еще и электричеством греются. Постепенно склоняю отца к мысли, что приеду и построю им зимний каркасный домик, хотя бы 6х6. Участок у нас большой там.
