Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Кайфовее)
  2. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Про это и разговор с самого начала...Теперь только каркас.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, я тоже несколько лет назад (пока не вник в суть) каркасник считал скворечником фенольным. :|:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если не заморачиваться на экологичность, можно вообще быстро и дешево построить. Но я все же забочусь о здоровье своем и своих близких. Хотя умом понимаю, что до ПДК далеко и т. п.
  5. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Вот и я о том же. У подруги останавливалась как то в доме. Говорит, каркасник. Вентиляция работает слабо. То душно, то сухо, то вдруг пахнет чем то неживым...Не выспалась ...
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Был у меня как-то опыт адский:)
    Делали мы большой фасад в офисе Технониколь. Они себе пристройку организовывали, а я ее стеклил. Дело было в декабре-январе, на улице минус 20, а у нас дырка размером 6х6м. Внутри отделка ведется полным ходом, сроки горят. Затянули дырку полиэтиленом в 2 ряда по деревянному каркасу и забыли. Отапливались двумя газовыми пушками.
    Так вот, внутри в это время лежало реально полтора камаза этой самой ОСП-3. За почти месяц я от этих листов ничего, кроме запаха древесины не почувствовал. Я понятия не имею, какие именно там были ОСП, какого производства и какой марки. Знаю, что 12,5мм и размером с лист ГКЛ:)
    Касательно каркаса и его обшивки. Чтобы хорошо положить ГКЛ и получить при этом ровную стену, вам потребуются ровные доски. Это автоматически заставляет покупать строганый лес камерной сушки, который раза в полтора-два дороже обычного.
    Далее. ОСП можно заменить абсолютно любым плитным материалом достаточной жесткости. Это может быть ЦСП, фанера, ГВЛ и т. д. Важно понять, что все эти плитные детали не выполняют функцию опалубки, и нужны не для удержания утеплителя в стене. Они являются элементом жесткости, который держит форму стены в плоскости стены. Кстати, самый дешевый, быстрый и экологически безопасный элемент жесткости - это две разнонаправленных укосины из доски 50х100, врезанные в стену. Причем на всю длину стены достаточно иметь всего 2 укосины, хотя чем больше, тем лучше.
    По утеплителю я постоянно повторяю одно и тоже. Любой утеплитель является безвредным при правильных условиях строительства и эксплуатации. ППС не дает никаких вредных выбросов, пока его не подожгут. Вата не дает никакой пыли, если имеет достаточную плотность и укрыта ветрозащитой. ЭППС тоже можно применить в стенах, если исключить образование конденсата на внутренней стороне. Список можно продолжать бесконечно.
    Я не против "эко" решений, конечно. Я за здравый смысл при подборе деталей для строительства собственного дома. Причем речь здесь идет не только и не столько об экологичности, сколько о стоимости, надежности и ремонтопригодности.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пристроил каркасную веранду к каменному дому. По площади, - почти одинаковы = ~40 м2
    По стоимости материалов, по стоимости работ - "на круг",суммы затрат близки. Каркас был построен быстрее, но вот нахождение внутри ... в каменном доме => комфортней. Это чувствуется. Особенно заметна разница, когда температура на улице ниже 10-15 С`.
    Есть возможность - сройте из камня
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Полтора камаза ОСБ лежало в стопках с окрашенными краями. Площадь испарения была маленькой. Температура была низкой. Вот и нет запаха.
    А насчет экологических тараканов, это вопрос религии скорее.
  9. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Хотелось бы очень совместить...В каркаснике стандартном много "если"...
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В каменном доме комфортно, если стены прогреты. На веранде скорее всего большая площадь остекления. И от окон "холодом веет".
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    3 окна 1,4х1 веранда + 0,7х0,8м, 6 окон - дом. Веранда используется как кухня/гостиная.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    150 мм утеплителя на веранде?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    при ПМЖ, другого и быть не должно :)
    Комфорта добавляет полноценная кирпичная печь, монолитная стяжка h150 мм, теплоемкие перегородки из керамзитобетона
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Человек очень чувствует излучение тепла от стен и т. д. Возникает ощущение комфорта. В пристройке стены не теплоемкие, не теплоустойчивые, стоит температуре воздуха снизиться (например открыли дверь входную) стена быстро остывает, возникает ощущение холода .
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ,0
    Отсечка от цоколя пола - 100 мм экструзии => сам пол - монолит 120 мм по керамзиту 300 мм. Стены => 25мм ГринБорд д600 => ППУ 40-50 мм - плотность - 35 => 80мм базальта плотность -50-70 => ветрозащита => 25 мм ГринБорда. Потолок - ~70мм ППУ\35 и 100 базальта 50/70 по 9 мм ОСБ
