Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Всё верно. Но в доме комфорт стабилен, а на веранде - как в душе Шарко :)] - то тепло, то холодно
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нет теплоустойчивости стены, недостаток обычного каркасника ...
    Поэтому я и горожу огород со своим пирогом стены. Теплоемкость и теплоустойчивость получаются много больше, чем у минватной либо пенопластовой стены. Но нужно при этом ГКЛ без воздушной прослойки на стену ставить. Иначе все насмарку ...
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чем проще, тем "дуракоустойчивей" и в итоге - более работоспособно на длительный срок.
    На следующую зиму будет результат попытки добиться теплоустойчивости каркаса:
    а) будет штукатурится изнутри, возможно (если не хватит средств на фиброцементный сайдинг) - снаружи.
    б) установлены теплые плинтуса Теплый плинтус (водяной) - сделано в РФ" - сделано своими руками по всему внутреннему периметру наружных стен дома.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как информацию для размышления посмотрите и прочитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/23142/ может что пригодится.
  5. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Ценное замечание. Про безвоздушную прослойку.
  6. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Спасибо, за ссылку! Буду изучать.
  7. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Надо принять на вооружение!
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я насчет теплого плинтуса тоже и так и сяк прикидывал, дорого получается. Даже если самому делать. Вообще водяное отопление дорого выходит.
    Пришел к выводу, что проще, дешевле, а главное надежнее сочетание небольшой печки и электроконвекторов. Даже если один-два конвектора выйдут из строя, система работает. А вот если в доме с водяным отоплением, скажем, сломается котел или насос системы отопления в мороз, то будет не очень приятная ситуация.
    Конвектора планирую на ночном тарифе в основном использовать. В качестве Теплоаккумулятора сам конструктив дома будет. Теплоемкость у моего дома достаточно большая, в разы больше чем у стандартного каркасника.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Смею предположить на 100% что вентиляции, как таковой, в доме вашей подруги вообще не существует. Отсюда естественно большущий дискомфорт. И каркас тут вообще не при делах. Если в домике из любого материала, достаточно качественно закрыть все щели, и не иметь системы вентиляции, результат будет точно такой же. Как я и ранее говорил в бревенчатом или брусовом доме слишком много щелей, которые уничтожить на 100% даже теоретически невозможно. Потому он естественно сильно продувается. Это называется неконтролируемая инфильтрация воздуха. Именно поэтому, учитывая безграмотность большей части самозастройщиков и отсутствие систем притока и удаления воздуха в построенных ими домах, получается что в "дырявом" доме из бруса или бревна комфортно дышать. Эта "легкость дыхания" обеспечивается не древесиной (сама древесина воздух практически не пропускает), а щелями в доме. Сопротивление воздухопроницанию сплошной древесины (фанера) даже толщиной 3-4 мм составляет 2940 м2 часПа/кг. Для сравнения пенополистирол ПСБ толщиной 50-100 мм имеет сопротивление воздухопроницанию 79 м2 часПа/кг, газосиликат толщиной 140 мм имеет сопротивление воздухопроницанию 21м2 часПа/кг. Штукатурка цементно песчаная толщиной 15 мм имеет сопротивление воздухопроницанию 373 м2 часПа/кг, а штукатурка известковая такой же толщины - 142 м2 часПа/кг
    (Таблица 2 Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций (приложение 9 СНиП П-3-79*)
    В то же время обращаю внимание на то, что согласно СНиП 23-02-2003, Таблица 3 Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций заводского изготовления, воздухопроницаемость наружных стен и перекрытий для жилых, административных и общественных зданий не должна превышать 0,5 кг/м2 час. (Пояснение: воздухопроницаемость - величина обратная сопротивлению воздухопроницанию 1/R). То есть чем герметичней дом, тем лучше. А для комфорта, да и вообще для нормальной жизни в доме ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна система приточно - вытяжной вентиляции. Это нормируется санитарными нормами.
  10. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Я вот, честно говоря, в начале своего пути точно так и считала! Но меня склонили в сторону котла ТТ и ватного каркасника. Думаю все же про арболит или Аэрок...
  11. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Спасибо большое за пояснение!
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @ZlataZero, Посылаю парочку планировок одноэтажных домиков. Может что приглянется? Там где наш домик, вместо гаража можно сделать теплицу. В польском домике можно тепличку сделать вдоль длинной стороны домика. В общем это материал для размышления.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если с ооочень большой натяжкой, у меня и получается каркас, заполненный "арболитом" на известковой, а не цементной, как обычно, основе.
    Только скорее это можно назвать монолитным ненесущим опилкобетоном на извести.
  14. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Очень интересует!
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
