Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Каркасник для вас - это лучшее решение. Его легко строить, легко контролировать, не требуется глобальная квалификация. Бюджет самый маленький выходит.
    Про дыхание. Вообще дыхание через стены - это миф. Стена, через которую можно дышать, дырявая настолько, чтобы через нее улицу было видно. Вам в любом абсолютно доме потребуется система вентиляции. Самое привычное решение - это приток через клапана в стенах основных комнат + окна, вытяжка естественным способом из кухни и с/у. Эту систему можно модернизировать до неприличия, но в самом простом виде она вполне себе работает.
    Смотря какие блоки. Те же керамзитобетонные блоки вообще никакого контроля не требуют. Главное, чтобы они целыми были и раствор клали нормально. Остальное так же, как и везде. Другое дело, что блоки для вас выйдут дороже не только своей ценой, но еще и фундаментом, и внутренней отделкой.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну расскажите на примере топик-стартера..Блоков-160 тыс с клеем и доставкой-40 куб, кладка-60 тыс.
    220 тыров коробка пусть еще у блоки-20 тыс. Штукатурка-200 м2-баумитом-еще 200 тыров с работой.
    500 тыс-коробка дома -оштукатуренная..готовая..Давайте ваши варианты-такой же теплопроводности и равного качества..:))
  3. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Эти плиты на сомнительном клее...
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ой ли? Забыли добавить более тяжелый фундамент под более тяжелые блоки. Еще забыли добавить слой утепления, т. к. стена из газобетона в 400мм. не удовлетворяет нормам по теплосопротивлению или находится на грани.
    Я весь дом считать не хочу, посчитаю на примере стены 3х3м. в каркасном исполнении.
    Сам каркас 150х50 + контр. брус 50х50 под утеплитель шириной 600мм. + подготовка под вент. фасад - 0,135 куба + 0,045 куба + 0,045 куба = 0,225 куба или 0,025 куба/кв.м.
    Утеплитель - 1,8 куба или 0,2 куба/кв.м.
    Пароизоляция - берите 12кв.м.
    Ветрозащита - берите 12кв.м.
    Внутренняя отделка в данном случае будет из блок-хауса. Внешняя отделка - пускай тот же блок-хаус.
    Теперь считаем. Лес стоит пускай 7тыр/куб. Мин. вата пускай стоит 1,8 тыр/куб. Ветрозащита пускай стоит 20р/кв.м. Пароизоляция пускай будет 40р/кв.м.
    Итого мы имеем 175р/кв.м. каркаса + 360р/кв.м. утепления + 60р/кв.м. изоляций. В масштабе дома 11х8м. при высоте потолка 3м. получаем почти 68 тыр на материалы. У вас материалы обходятся в 160 тыр. Теперь надо учесть, что строительство каркаса стоит раза в полтора дешевле, чем каменная кладка, но примем вашу же цену. Блок-хаус внутри и снаружи пускай будет стоить 1000р/кв.м. В итоге получим цифру 68 тыр материалы + 60 тыр возведение 114 тыр облицовка + транспортные расходы (пускай будут ваши же 40 тыр). На выхлопе 282 тыр за готовую коробку уже с чистовой отделкой. Это не считая, что фундамент под каркас нужен в разы проще, чем под каменный дом.
    Согласен, что расчет очень приближенный, но порядок уже ясен будет.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я ж просил равноценные по качеству и свойствам конструктивы. Говняшку-перечисленную в вашем списке материалов за 68 тыс-даже не смешно..Вот примерно аналогичный реальный расчет 7 на 9 с мансардой.(не моя-с форума взял для примера)..282 тыс-готовы приехать и сделать 2м пенсам то, что на клаве набили?
    И почему бы, прежде чем заявлять про 400 аэрок-не хватит...не изучить матчасть...или религия не позволяет?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Легко, если заказчику это будет удобно по финансам.
    Конечно не смешно. Это классический вариант каркасного дома, тысячи которых стоят в США, Канаде, Финляндии, Швеции, Норвегии и т. д. Если у вас лично есть неприязнь к каркасным домам, то не стоит считать их плохими или хорошими.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это плиты-дерево и цемент..Любой каменный дом имеет в стене цемент-как минимум кладочный раствор... ЗЫ-можно плиты заменить на половой шпунт с 2х сторон-елочкой...
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Обшейте внутри дом блокхаусом. То есть будет та же древесина, так же пахнуть теплом и смолой (особенно если домик сам по себе теплый) по виду как из бревен.
    Приток и вытяжка нужны в любом современном доме без всяких исключений. Если все сделать правильно, тогда будет комфортно и хорошо дышать. В противном случае "дырявый" дом, в котором "ветер гуляет". Дышаться будет легко, и чем больше щелей, тем легче, но одновременно чем больше щелей, тем будет в доме холоднее. Просто тепло будет выдуваться через щели. То что имеется заблуждение о том, что якобы бревна или брус хорошо проводят воздух, то это не более, чем заблуждение. Воздух легко проходит через многочисленные щели брусового и бревенчатого дома. Сама древесина практически не проводит воздух. Хотите добиться такой же воздухопроницаемости в каркаснике, как в брусовом доме, насверлите много маленьких дырочек во всех стенах. Результат будет такой же, как в брусовом доме. И будете легко дышать :aga: Если же в брусовом доме тщательно заделать все щели монтажной пеной и герметиком, то есть полностью исключить воздухообмен через неплотности и щели, и не предусмотреть приточные клапана и вытяжку, то вы будете чувствовать себя в таком доме очень плохо. Вытяжку желательно принудительную, потому что в одноэтажном и даже в двухэтажном доме естественная вытяжка практически не работает. Малый перепад высот. Исключение, когда печное отопление, тогда вытяжка может осуществляться через дымоход, потому что горячие газы будут вытягивать воздух.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У нас критичное отношение к теоретикам, утверждающим, что за 50 долларов на м2 общей площади, можно построить полноценные стены каркасного дома с отделкой.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    вообще то..говоря о дышащей стене-имеют ввиду -паропроницание...
    Воздух, щели, ветер-это из другой оперы-не надо подменять..Полиэтиленовый мешок-даже с приточкой-не самый комфортный вариант.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я где-то сказал, что речь идет о полноценной стене с отделкой? Вы привели цену четырех стен из блоков. Я вам привел такую же стену из каркаса. К цене в самом доме это вообще никакого отношения не имеет. Ну и поправка, что я считал в самом бюджетном варианте, когда в каркас ставят раскосы, а не ОСП. Вату я брал побюджетнее, блок-хаус не оценивал и т. д.
    Если видите где-то ошибку в количестве или цене материала, скажите. Может и правда где ошибся.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Венсистемы нужны В ЛЮБОМ ДОМЕ! Об этом и нормы гласят..А еще - нет притока воздуха - как печь гореть будет-то? Разве что дымить...
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Инженер не требуется. Просто нужен человек, который не даст халявить рабочим... Знаний тут нужно не так уж и много...)
  14. badyd
    badyd
    badyd
    на печь приточку можно из подпольного пространства, так даже правильней будет.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @badyd, Можно - но только все это нужно учитывать.
    А здесь, похоже, даже о вентиляции санузла и кухни не думали!..
