Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Вот в таком случае ТА поможет. Самодельный.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не совсем понятен вопрос, расшифруйте пожалуйста.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Емкости разумного по размерам ТА зимой хватит на сутки максимум. Если насос сломается, это тепло так и останется в бочке ...
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня дом из монолитного арболита 10х14 толщина стен 40 см плотность стен 550 кг/м3. Полезная площадь 112 м2.
    Теплопотери в прошлом году 30 Вт/м, в этом 35 Вт/м.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-177#post-12258585
    Стоимость не несущего каркаса для опалубки 20-30 тыс. рублей сделали за 10 дней (в ценах 2012).
    Стоимость материала стен с работой по укладке составила 4000 рублей за м3 (в ценах 2012). Делали полтора-два месяца.
    Получилось тепло, прочно и надёжно.
    Краш-тест стен заточенным молотком (топор не дал портить)
    Материал сверлиться, пилится хорошо, рубиться топором. Гвозди держатся, шурупы не вываливаются. Водогрей на два сантехболта 10х160 повесил, просто вкрутив их в стену.
    И про теплоинерционность - дом остывает неделю (осенью экспериментировал) на 5 градусов с выключенным отоплением. Нагревается тоже долго.
    Когда строил - небыло полов, чердак тяп ляп утеплен, окна пленкой в один слой закрыты, двери тоже пленкой закрыты плюс куча щелей была. Ударили морозы минус 15-20 градусов. Вода в доме начала замерзать (покрылась коркой льда) через две недели.
    Существенный плюс - материал стен пожаробезопасен.
  5. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Точно, не подумала...Еще при отъезде в город буду мучиться мыслью - ничего ли не сломалось?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот поэтому лучше распределенную систему делать. Меньше вероятность полного выхода из строя.
    P. S. А дом страховать. Это не дорого, порядка 5-8 т. р. в год.
  7. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Как решается вопрос в таких домах с горячим водоснабжением?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @leletau, спасибо огромное! Очень полезная информация. 4т.р за куб это ведь вместе с работой Вы подсчитали?
    Если бы сейчас делали, изменили ли что-нибудь?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Бойлер обычный из магазина на литров 80-100 преимущественно на ночном тарифе.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Материал вместе с работой: 2800 за материал, 1200 руб за работу за куб.
    Ничего бы не менял, сэкономил бы время и деньги на более тщательном планировании расходов, например на покупке материалов оптом, т. к. покупал я все в розницу, в том числе на доставке.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Спасибо! Значит мы на правильном пути :)
    Кстати, после просмотра видео, вопрос об усадке как-то не возникает ;)
  12. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    @leletau, огромное спасибо, что заглянули в мою темку!
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Где просто, там ангелов до ста, где сложно, там ни одного. (С) :)
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Для этого нужна пилорама, дополнительная работа, дополнительный лес. Если лес ничего не стоит, то работа, а главное ее результат, могут быть печальными. По словам ТС о каркасниках в ее деревне не слышали вообще.
    Фишка в том, что контролировать трамбовку нужно ПОСТОЯННО, внутрь стены вы не залезете. Соответственно, когда стена поднимется выше 1,5м, надо ей лезть на леса.
    В случае с ватой надо просто пройтись по дому, посмотреть везде ли вата лежит, не выпадает ли откуда и дать команду вешать пероизоляцию. Это глобально разные процессы по трудоемкости и временным затратам.
    ТА обслуживания не требует, да и стоит не таких глобальных денег. По сути, это железная бочка с набором 2-3 клапанами, тэном и трубками для циркуляции жидкости. Из эксплуатации требуется раз в год проверить перепускной клапан.
    Так никто не говорит об автономии на недели, месяцы и годы. Речь идет о 3-4-х днях, чтобы каждый день котел не гонять.
    Ключевая фраза здесь про низкие теплопотери. Сваи при утепленной отместке и утепленном фундаменте ничем дом не охлаждают. Теплоемкость при работающем отоплении вообще никак не влияет на автономию.
    Вот и я предлагаю обходиться простыми решениями. Простота решения - это не только низкая цена самих материалов. Это еще низкая цена работ, малый ее объем, низкие требования к квалификации строителей, большая скорость возведения и т. д. Именно поэтому пытаться делать человеку дом, который он никогда не видел и в строительстве которых разбирается 2,5 человека - это не экономичное решение, несмотря на небольшую себестоимость самих материалов.
    Инженерка в данном доме не имеет глобальной стоимости. Тот же ТА обойдется в пределах 70-100 тыр и избавит от необходимости топить котел дважды в день, следить за системой отопления постоянно и т. д.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Chudodesert, Вы предлагаете обычный пирог с 200 мм минваты, ОСБ снаружи, пароизоляцией внутри? А как же экологичность?
