Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен.
    По картинке-вентзазор не нужен..Наружная доска тож работает.
    https://www.tradical.com/wall-designs.html
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тогда R около 3,75.
    Но я бы не рискнул без вентзазора все же. Хотя ...
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Мне при чтении КОДа для Аляски бросилась в глаза фраза о том, что при традиционном каркасе R утеплителя не равно R стены из-за мостиков холода. Примерно на 20% хуже в пересчете на всю конструкцию.
    Американцы из-за этого утеплитель, тот же пенопласт, выносят из каркаса наружу и получают полный R.
    А при конструкции стен с Хемпкритом по их способу, либо стойками Ларсена, нет мостиков холода почти. R расчетный ближе к реальности.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще момент. Предполагается большая площадь остекления. Через нее будет больше теплопотерь, чем через стену. Вывод: уделить внимание выбору окон. Посоветоваться с @logi2121 :)
  5. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Ну вот я и хотела спросить...Какой смысл делать фронтоны мансарды из лафета, туда все тепло и улетит?...
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Грамотные люди вместо пенопласта на стенах считают почти реальные R и U прямо с балками\мостиками холода на U-Wert.;)
  7. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Спасибо! Окна, примерно такие, как были предложены, но все равно большие...
  8. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    А что же внутри каркаса?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Трактовка должна быть одна. Это СНиП и методика расчета по СНиПу. Остальное от лукавого... А писал я только для того что заострить внимание на ошибку, что неправильно брать коэффициент теплового сопротивления из ГОСТа. Он в ГОСТе не расчетный. А расчетный отличается и он имеет худшие показатели.
  10. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Вот, уже лучше!
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Дык та же вата стоит ровно столько же. Только работа по укладке ваты стоит дешевле, пленки стоят дешевле досок, времени тратится меньше.
    Вот еще одна статья расходов, которая ложится на плечи застройщика. Да и кому потом эту установку продать? Сколько времени на это уйдет?
    Просто дом надо рассматривать в комплексе, а не отдельными элементами. Если у вас увеличенные теплопотери через окна, то это можно компенсировать увеличением теплосопротивления стены или кровли. Грубо говоря, гораздо проще и дешевле кинуть в кровлю лишние 50мм. ваты, чем увеличить R окна с 0,7 до 1.
    Скажите, сколько времени у вас есть на строительство и какой надзор вы планируете? Если надо быстро и без постоянного надзора, то уже это не позволит использовать засыпной утеплитель.
    Извините, но на провокационные личные просьбы я не ведусь:)
    Если вам так интересна моя работа, то можете спрашивать ее результат у ТС. Если она сочтет нужным, то детали проекта выложит сама. Я не разбрасываюсь ничем, кроме поверхностных консультаций.
  12. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Нет, мне быстро не надо. Ну а что подразумевать под постоянным надзором. С какой частотой надзор осуществлять?
  13. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    установка продолжит приносить прибыль исполнителю, зачем ее продавать:)
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    На самом деле с любой частотой. Главное - это результат. В результате надзорных мероприятий вы должны быть уверены в правильности и качественности каждого забитого гвоздя в вашем доме, каждого уложенного кирпича и вкрученного самореза. В каком виде организовать такую уверенность дело третье. Можно родственников нанять и не следить, можно над душой рабочих целыми днями стоять.
    Это если вы наймете человека, который будет вам строить данный дом. А если вы наймете местных работяг, то вряд ли у них будет эта установка. Да и вряд ли она им потребуется в будущем. Так что может остаться у вас в гараже:)
  15. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    С надзором да, уныло...Повесим камеру:)]. Можем выезжать на каждый этап.
