Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Итак сделаю некоторые выводы. Априори-ваше мнение-все строители -неграмотные люмпены, без стояния над душой-работают плохо и дешево.
    Теперь напомню, что проектирование-такая же работа, как и строительство..Для понимания профпригодности архитектора-конструктора-обычно существует портфолио с выполненными работами-построенными домами по сделанным проектам-ну или на крайний случай-просто проекты. В вашем портфолио-к сожалению-кроме остекленения нет ничего. Поэтому попросил разрез..Судя по ответу-предыдущих работ нет...или вы понимаете, что кроме топикстартера (которая естественно-как все- первый раз-застройщики-ничего не понимает в качестве проектных работ) на форуме присутствуют спецы проектирования-которые очень внимательно рассмотрят вашу работу.
    Вывод простой-деньги за проектирование нужно платить после исполнения проекта..когда дом будет построен. В другом случае-будет 30-40 никому не нужных, но очень дорогих, листочков формата А-3.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще вариант для ТС, если с Хемпкритом не получится. Термолён стеновой в матах. Дорогой, правда, 5,5 т. р. за куб. http://www.termolen.ru Но достаточно толщины стены 20 см. Устанавливается вместо минватных плит в стандартный каркас. Каркас желательно 150 мм и перекрестно 50 мм. На внешнюю стену потребуется 24 куба = 132 т. р. утеплителя.
    На чердак можно опилки с известью для экономии.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По теплоемкости промежуточный вариант, но если будет пол по грунту, то вполне достаточная общая теплоемкость выйдет.
    R стены 5 получится :)
  4. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Очень интересно, и не нужна (кроме мокрых пом.) пароизоляция!
    За счет чего теплоемкость здесь?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У термольна удельная теплоемкость 2,32, а у минваты 0,84 кДж/(кг*С). В три раза в пользу термольна.
    У опилок тоже 2,3.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @nir, но Вы не делаете предложения ТС по Хемпкриту. Значит есть какие-то сложности?
  8. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Ну тут не надо сильно утрировать, стекловата и каменная вата - все же немного разные вещи:).
  9. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Уже поступило, уточняем.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про цены и качество. Вот неплохое производство с достойной комплектацией. Есть смысл поговорить про стоимость, чтобы форумские реплики-материала на 100 тыс и работы на 200 тыс-забыть, как страшный сон. Это обычный, но правильный и качественный каркасный дом.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Извините, без цитирования. С телефона не очень удобно.
    По теме. Уж как я не люблю кому-то что-то доказывать, а иногда просят:)
    Да, отчасти вы правы. Я выходец из стекольщиков. Именно поэтому для меня 5мм - это большой зазор, двойной запас прочности - это лишние деньги, а каждый килограмм веса имеет значение. В силу некоторых обстоятельств последние года полтора я занимаюсь проектированием именно частных домов или их отдельных частей.
    Теперь по условиям моей работы. Во-первых, они должны интересовать не вас, а моего работодателя. Во-вторых, в данном конкретном случае я никаких авансов не беру вообще. В-третьих, вот уже лет 6 как за каждое проектное решение я несу в том числе уголовную ответственность. В-четвертых, я считаю, что дело говорит за любого человека лучше любой картинки или фотографии.
    В вашем же случае имеет место предложение, показатели которого вы сами несколько раз меняли на форуме. При этом есть откровенная попытка очернить какой-то материал, выставив другой в лучшем свете. При этом прошу заметить, что я никакие материалы не продаю, в отличие от вас, и строить непосредственно не предлагаю. Моя работа создать конструкцию дешевую и сердитую. Вы же хотите втюхать свой материал с работой, чтобы сделать образец такого дома. Только вы на этом денег зарабатываете, а людям там жить. Уж извините, что не поддерживаю всеобщего фанатизма по поводу чудесных экологичных материалов, а смотрю на вещи трезвым, профессиональным взглядом.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Каменная вата-для стен-1800 руб, стекловата-1400-1500.
    Теперь про пленки-хорошая пленка-дерке, тайвек-сейчас стоят 6500-7000 руб-штука. Пароизоляция-если это не голимый полиэтилен-от5000 до 10 тыс руб (с переменной паропроницаемостью) Плюс бруски-сухие-строганные+стоимость фасадного материала и его монтажа, туда же-стоимость и работа по внутренней обшивке.
    Где я утрирую?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    извиняйте что не в тему- это тоже Ваш проект?
    https://www.forumhouse.ru/threads/292849/
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Утрируете во всем.
    1. Стекловату в стены класть нельзя.
    2. Базальт плотностью 30-40кг/куб 1800р стоит в Кастораме. Только что узнал цену ваты. Басвул 40-й плотности стоит 1600р/куб. При этом есть варианты дешевле. Если ТС надо, я ее выведу на поставщиков, пускай покупает. Или у себя спросит тоже самое.
    3. По стоимости пленки запрос отдал, завтра должны дать ответ.
    4. Внутренней обшивки в каркасе может не быть. То, что будет на стенах, будет уже финишной отделкой. Например, имитация бруса или планкена.
    5. Аналогичная ситуация с внешней стороной. Сам каркас заканчивается ветрозащитой. Остальное уже отделка. Один из самых простых вариантов - это американка. Только для нее совсем не обязательно сухой лес. Уличной сушки 1-го сорта будет достаточно.
    А вообще, весьма глупая затея заниматься расчетом стоимости конструкции без проекта. На данный момент проект остановился на том, что нет решения по материалу стены. А так уже был бы готов:)
    Еще один нюанс. Мы находимся достаточно далеко друг от друга. Логично, что цены могут быть разными. У вас вата может быть дороже, а у нас дешевле. Результат ценового спора может дать только ТС, сравнив стоимость двух спецификаций всего дома в комплексе: от фундамента до кровли.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Геннадий, да, это набросок одного из проектов. Как я там и писал, расчет на семью из двух человек с гостями. Дом с привязкой к участку и требованиями заказчика.
    На сегодняшний день заказчик копит деньги. Если все получится, то построим.
    А что, по этой планировке есть какие-то вопросы?
