Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Я согласна, качественнее и дороже. Обоснуйте полной раскладкой материалов по этой технологии, а не общими цифрами. А то на словах сухая доска, а привезете- ;) естественной влажности...
    Маловато видеоматериала, откуда он? ...И наверняка каркас у меня должен быть совершенно не такой...
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тык и строение не 6 на 6..:))
  3. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    @nir, не за счет материалов, а вашей прибыли...в счет раскручивания этого проекта в будущем.
    В противном случае, этот дом было бы глупо демонстрировать на всех ресурсах без моего на то согласия...Готова подписать договор на рекламу:)...Шутка
  4. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Ну у меня тоже не 6*6, а чуток побольше:), но ваш видеоматериал мало напоминает норвежский дом.
  5. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Nir...дайте пожалуйста больше реальной, а не ОБЩЕЙ в моем случае конкретики...Что и КАК, расчеты по материалам, хотя бы та же сухая доска, их технические данные, примерно на тот же проект в 100 м2, вами предлагаемый в начале темы. Не хотите сюда, дайте в личку...
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лена, что в этом сообщении неконкретно?
    Мы делаем (изготавливаем на производстве) домокомплект. Потом домокомплект готовый приезжает к вам и монтируется на фундамент. Цена стандартного дома (1 м2 по полу) с монтажем и фасадной деревяшкой-5200 р за 1 м2. Утепление -костра+работа+внутренняя имитация бруса+вся крыша, но без финишного покрытия-добавит-2800 р на м2. В итого дом 100 м2-на вашем фундаменте наружные стены-покрашены, каркас, 300 мм-заполнение кострой, внутренняя зашивка имитацие бруса (уже загрунтована на 1 слой) +перегородки+стропила+пароизоляция-утеплитель-мембрана-все вместе-грубо-800 тыс рублей.
    Доска такая.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @nir, "Петровичу" поставляете доску?
    Если крышу не утеплять, костру с известью просто на чердак, сколько будет стоить? Фото именно такого дома есть (пусть даже и не костра внутри стен)?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Доска в Петровиче хорошая, подтверждаю, видел сам.
    А по остальным вопросам что скажете?
    (Соответственно, только противоконденсатную пленку поверх стропил).
  10. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Имитация бруса приедет уже загрунтованная? Чем? Наружная деревяшка какая? Пароизоляция - мембрана какие? То есть, добавляю от себя сюда стоимость фундамента, финишный материал на крышу, окна и двери. Так?
    Надеюсь такой более дорогой дом позволит мне съэкономить на меньшем количестве оборудования - по приборам отопления, вентиляции и прочем...и на дровах\брикетах?
    И такой вопрос у меня тоже возник. Так как в доме есть элемент второго света в середине здания. Крылья обычные -под прямой потолок.
    На сайте Stora Enso покупаете?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    перекрытие от стропил отличается только метражем. То бишь, вместо теплого контура 130 м2 (на крыше в 150 м2) вам придется делать утепленное перекрытие 100 м2
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Экономия будет незначительная, но комфорт проживания выше.
  13. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Ничего не поняла, извините...
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Крыша больше по площади, чем чердак. Насколько больше - зависит от угла наклона ската. Раза в полтора при наклоне около 45 градусов, на треть при наклоне около 30 градусов.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно вы меня не так поняли :aga:. Я считаю, что в принципе можно создать строительный материал из любых отходов. Идея строить дома из конопли не нова. Hemcrete – это зарегистрированное торговое название материала, который применяется строителями Европы и Австралии с 1960-х гг. прошлого века. Главными проблемами при его использовании в США всегда были местное законодательство, объемы предложения и стоимость.
    При толковом понимании что и как и при руках, растущих из нужного места. все будет работать правильно. Но при отсутствии нужного опыта и возможных ошибок при строительстве какого то конкретного дома российскими строителями :no::no::no:. Лично я бы не стал экспериментировать имея последний миллион накопленный не посильным трудом в течении многих лет... Жилой дом, на мой взгляд, не объект для чьих то экспериментов :nono:. Безусловно это полезный опыт для строителей, которые будут отрабатывать на доме пенсионеров новую для них технологию, но для самих пенсионеров в случае неудачи...:( Печалька большая... Если бы такой вариант за российские деньги строили бы строители англичане или любые другие, которые таких домов построили не один десяток, тогда и вопросов бы не было...:|:
    Ну а по поводу вашего страха перед OSB, пенополистиролом и минватой это из за многочисленных негативных отзывов безграмотных самозастройщиков. И бродящих по интернету сомнительных статеек. Основная причина - отсутствие вентиляции. Вторая причина это ошибки при строительстве. Неправильная конструкция "пирога стены". Уверен на 100%, что что если вам не сказать про конструкцию стен правильно построенных домов из различных материалов, и предложить вам пожить в различных вариантах домов, то вы никогда не сможете отличить где и какой материал использован. Везде будет тепло и комфортно.
