Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Симпатичненько наружная вертикальная. Сухая?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не рекомендовал бы утепление крыши таким способом. Тепло идет наверх и R крыши нужен в полтора раза больше, чем у стен. Т. е 45 см костры. Это технически сложно. А вот на потолке хоть полметра, лишь бы лаги не прогнулись (учесть при их расчете).
  3. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Вот грамотная ремарка! Так что положим на потолок и по скатам ...?
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну это надо разбираться где и почему "накосячили". :aga: Если отопление постоянное (не печка с периодическими топками), и нормальная по тепловому сопротивлению стена, то с чего быть "то жарко, то холодно"?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Leo060147, отопление у финнов как правило электроконвекторами с регуляторами, в одном случае была котельная дизельная на весь дом из 5 блоксекций с водяными радиаторами. И все равно, то жарко, то холодно. Нет теплоустойчивости. Не только теплосопротивление важно! А уж когда печь-камин затапливали - жарища моментом.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну-45 см-перебор, думал или 350 мм или 400 мм, вариантов-1. Фермы митек,
    2. Двутавровая деревянная с фанерой.
    Или та же стойка-балка ларсена.
    2 фотка-имитация снаружи.
    Вся доска-необрезная фасадная-сухая, строганная, загрунтованна и покрашена.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @nir, Молодцы, земляки! Что сказать, успешного продвижения технологии Хемпкрит на Псковщине и не только!
  8. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Здорово! А какой фундамент сюда надо мне ?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Ого! А попроще нельзя? Такой фундамент мне не потянуть.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @nir, @ZlataZero, для легкого дома на песчаном грунте конструктив избыточен.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так, как на фото будет недешевле.
    Про сваи и столбики-любое перекрытие практически всегда дороже 10 см пенопласта и 10 см бетона по армирующей сетке.
    Лента (подошва) минимально ужатая-это 20 см высоты и 40 см-ширины..Причем на геотекстиле-песке и щебенке.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО, не нужно под такой домик подошву такую лить. Снять дерн. Траншею 60 см шириной выкопать до материнского грунта, (песка у ТС), затрамбовать послойно ее ПГСом до уровня котлованчика. На эту основу поставить опалубку 30 см шириной, 50-60 см высотой. Армировать 4 нитки по 12 с рамками из гладкой 6 мм арматуры. Залить М200 с вибратором. Хватит одного миксера. Потом через неделю залить стяжку из ЦПС в отсеках фундамента. На трамбованный песок ЭППС 5 см, стяжку 7 см. Сформировать обратной засыпкой отмостку.
    Эконом вариант, но в условиях ТС более чем достаточен.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Так как на фото у @nir не делайте. Лить прямо в грунт неправильно. Арматура вся к центру ленты сдвинута = почти не работает. Надо в 5 см примерно от краев ленты. Арматура связана неверно. Лежит на грунте = нижний защитный слой не сформирован. С толщиной арматуры перебор, достаточно по СНиПу 12 мм под домик ТС.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так 20 на 40-мой вариант не дороже..только 40 см-опоры на искуственный грунт-в 1,5 раза надежнее, цокольный блочек может быть 20 см или 40 см. высоты...соответственно 50 м погонных 2 или 4 м3. При цене 3 тыс за куб и работе по кладке 1500 р- цоколь-9 тыс или 18 тыс+ доставки, растворы..:))
