Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Книжки будем читать...или специально нанятый человек-проектировщик-покажет нам чертеж и обоснует свое решение-расчетами по нагрузкам и финансовым затратам.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Как только у меня будет время на эксперименты. Специально наберу подходящий лес со склада и запишу видео процесса от начала распила до конца.
    Поясните, пожалуйста, зачем строгать доску каркаса? Ну вот какая цель преследуется, помимо удобства работы?
    Специально нанятый человек-проектировщик чертеж покажет и решение обоснует. Только не вам, а тому, кто его нанимал:)
    @nir, кстати, вопрос не праздный и для меня очень любопытный. Чем у итальянцев обеспечивается жесткость каркаса из таких панелей в плоскости стены? В голову приходит только один вариант - оконные перемычки, но это не должно быть правдой. На самом деле интересно.
  3. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Не пол по грунту, я говорила, а стяжку тоненькую, утепленную. А полы обычные, на лагах поднятые, деревянные.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Прошу прощения, значит, неверно понял сообщение.
    Кстати, а почему не хотите половую доску класть? Уже есть определенность по напольному покрытию, если делается стяжка?
  5. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Деревянный пол и будет, на лагах. Под ними образно воздух-подпол, ниже стяжка теплая, отсекающая холод, по грунту.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Может тогда сразу пол по грунту делать?
    Иначе получается 2 вида пола в одном доме.
  7. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Пол по грунту - больше бетона надо намного, чем просто стяжка. Зачем?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Я как бы такой решила делать эконом-вариант.
  10. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    @nir, такой эконом вариант одобрямс?
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @nir, спасибо за разъяснение. Ни в видео у Итальянцев, ни в методичке, которую вы привели, этого показано не было.
    Бетона уйдет тысяч на 20-25 больше. При этом не потребуется делать лаги (это где-то 2 с копейками куба), не потребуется делать продухи и вентиляцию подпола (технические функции он все равно перестанет выполнять). Утеплитель вам под стяжку все равно класть (только я бы советовал не 5см ЭППС, а 10см. ПСБ-С-25). Песок вам все равно трамбовать. Цена работ залить стяжку 4см. и залить бетон 10см. будет очень близка (а вообще толщину стяжки для полов по грунту надо уточнить, может и меньше хватит). Поэтому глобальной переплаты не будет.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Заменил бы эппс на обычный пенопласт 25 плотности, а на съэкономленные 10 тыс устроил бы дренаж по кругу. Принципиальных возражений нет. Так что одобрямс.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну хотя бы тут нет разногласий...:))
  14. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    В смысле под отмосткой?
  15. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Боюсь я бетонных полов. Они должны быть идеально гладкие и ровные...
