Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Получается, само дерево не пропускает воздух в достаточной мере, только выпускает и впускает влажность? Тогда как регулировать в каркаснике влажность - опять нужны "примочки"- увлажнители воздуха ?
  2. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Уже легче, уфффф...Котел на торфяных брикетах или дровах, что, совсем не айс?
  3. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Тут ругали раскосы - лишние, типа, мостики холода, вроде...
  4. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Понятно, буду учитывать!
  5. badyd
    badyd
    badyd
    Спасибо.
    Продавец тогда мне говорил, что тот клапан за 30 будет мне экономить процентов 10-15 на отоплении.
    Не помню точно как я тогда считал, но у меня вышел расход по газу примерно 3 куба на квадрат отапливаемой площади в месяц, вместе с гвс, если даже поставить этот убердивайс в 30-метровую гостинную, то будет он мне экономить рублей по 50 в месяц и окупится лет эдак через 100. :)
  6. badyd
    badyd
    badyd
    Да, всё верно.
    но дерево и не должно пропускать воздух.
    дерево создаёт микроклимат плюс присущие ему термо инерционные свойства это и создаёт ту самую "деревянную" атмосферу.
  7. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Как, все -таки, хочется брус (Но нет, не буду, увы.
  8. badyd
    badyd
    badyd
    не стоит прям так сразу отказываться от мечты.
    посмотрите раздел деревянного зодчества на форуме, может там найдёте приемлемое решение.
  9. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Посмотрю. Спасибо за поддержку, но, увы, дерево горит и очень быстро...
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Стена в доме вообще ничего не должна пропускать из дома наружу. Чтобы сделать себе "деревянное" ощущение, можно использовать имитацию бруса или бревна. Самое важное в этом деле - это не просто наличие дерева в интерьере, а грамотное его использование. К примеру, мощные деревянные балки на виду тоже создают такую атмосферу, даже при просто белых стенах.
    Горючесть стеновых материалов - это большое заблуждение большинства обывателей. Первое, что начинает гореть - это мебель и предметы интерьера. Если у вас в комнате пожар, то негорючие стены вам уже не помогут. А чтобы дерево горело похуже, его обрабатывают огнебиозащитой. После этого оно очень тяжело горит.
  11. badyd
    badyd
    badyd
    так всё горит и горит не потому что дерево или кирпич, а из-за безалаберности, нарушений правил ТБ.
    пожар как правило начинается с мебели, текстиля, потом перекидывается на кровлю, стены держатся дольше всего, - посмотрите фото горелых срубов в интернете, - стены стоят, но рухнула кровля.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Очередное заблуждение многочисленных самозастройщиков. :)] Что касается газосиликата, то он состоит из сообщающихся пор. Хоть и мелких. При ветровом напоре вполне себе продувается. Стало быть надо эти поры закрывать и снаружи и внутри. Различными штукатурками. Да еще не ошибиться какую куда.
  13. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Я вот прошу объяснить, как регулируется влажность воздуха в пироге стены каркасника, дважды обшитого ОСБ, внутри вата.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Надо смотреть паропроницаемость ОСП. Если она выше, чем у ваты, что вряд ли, то все будет нормально. Если ниже, то пирог будет не рабочим и требует корректировки.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Уважаемый, если паропроницаемость материала для вас -заблуждение..и для вас откровение-элементарные знания каменщика 13 века, почему кирпичные церкви штукатурят известкой-почитайте книжки-откроете для себя много нового.
