Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Первое=ответ на второе.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Мой дядя, тот самый с 40 лет стажа в стоительстве и ПГС высшим с моим двоюродным братом тоже так подумали ;)
    Я уезжал в отпуск на две недели в Псковскую обл, залив в одиночку стяжку 80 м2 за 4 часа ЦПС из миксера (4 куба по 2500 руб., за доставку около 2 т. р. заплатил). Они купили бетономешалку за 7 т. р., привезли груду мешков с цементом, песка заказали грузовик. И не спеша заливали свои 90 м2 аккурат весь мой отпуск. Когда я приехал бодрый и отдохнувший и начал делать каркас, они были, мягко говоря, слегка усталые :aga:. В итоге у них вышло дороже и дольше.
    Миксер рулит.
    На фото результат заливки за 4 часа:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну уж как вам хочется за что нибудь зацепиться :aga: Я же указал два разных полюса - типа грунтов. На одном полюсе песок (настоящий, не пылеватый) с крупными частицами. На втором глина с самыми мелкими частицами. Все остальное это промежуточные варианты. Пески мелкие. пылеватые, супеси. суглинки. Я же привел в пример для понимания самих "механизмов" работы частичек грунта. А вы пыжитесь, пытаясь хоть как то, хоть чем то показать что тоже разбираетесь не хуже ваших узбеков :aga: Разбираетесь, ну и бог с вами. Но учить то меня уж не надо...:no:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще с концепцией дома не определились, а тема уже на третьем месте в разделе по количеству ответов. :)
    Все шансы стать многотомником к моменту обсуждения цветовой гаммы дома и расстановки мебели. :ogo:
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это однозначно связано с активным участием в обсуждении ТС. Иногда кто нить создаст тему, задаст вопрос и исчезнет... :close:Тема и "заглохла"...:aga: А тут ТС все читает, "переваривает", "мотает на ус", задает вопросы...;) Тема и живет...:victory:
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    у меня два вопроса:
    1. вы сами делали (бетонировали и изготавливали самостоятельно в бетономешалке в домашних условиях)
    2. разница в деньгах какая между готовым бентоном и дёргаться самому (хотябы примерно)
    = у нас допустим небольшое кол-во бетона самосвалами возят, тележку, носилки вёдра и пару соседей в помошь=
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще есть вариант: не делать такой высокий второй свет. По опыту, тепло уходит под потолок, внизу прохладно становится, топить больше нужно. Предлагаю в этой центральной части дома просто сделать потолок выше на удвоенную высоту лаг (т.е. 40 см), при этом лаги в этой части сделать видимыми. Будет и интересный интерьер и много воздуха и сделать не сложно.
    К тому же это избавит от утепления скатов - экономия площади утепления и возможность иметь любую нужную толщину утеплителя чердака без проблем.
  8. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    @cas1973, я ранее предложила проектировщику пересмотреть высоту средней открытой части дома, тоже боюсь, что тепло будет скапливаться на ненужной высоте. И кажется избыточной большая высота. Ответом было уверение, что системами вентиляции можно добиться нормального температурного режима. Честно говоря, сильно усложняться не хотелось бы за счет всякой автоматики...Просто по его задумке средняя часть дома гораздо выше остальной. ..
    Обязательно еще раз акцентирую на этом его внимание. Спасибо.
  9. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Идем на рекорд!
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Системы вентиляции с автоматикой стоят дополнительных денег.
    Снаружи дома фасад в средней части может быть выше, чем крылья. Это красиво и оживляет коробочку. Но внутри надежнее вариант с невысоким вторым светом. При этом одно второму не мешает, а скорее упрощает и удешевляет конструкцию крыши.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Совершенно верно. Я с сыновьями строим магазин компьютерной техники, для самих себя. Естественно имеем бетономешалку и другие инструменты. Возможно, что если бы нам надо было бы залить только ж/б пол по грунту, то нам бы проще было заказать самосвал с готовым бетоном. И это было бы правильно. Но дело в том, что мы самостоятельно заливали буронабивные сваи ТИСЭ, заливаем монолитные ж/б стены в переставной опалубке (тоже придуманной мной и изготовленной самостоятельно). Поэтому у нас имеется завезенный песок и гравий и покупаем цемент в мешках. И нам было проще готовить бетон самостоятельно. Площадь 100 м. кв. сыновья залили за 3 дня, работая в день часа 3 по вечерам.
    На рисунке опалубки не показаны отверстия, через которые проходили стяжки. Стена заливалась толщиной 150 мм. То есть две опалубки обтянутые пароизоляционной пленкой устанавливались друг напротив друга. Были нарезаны из пластиковой трубы втулки, длиной 150 мм через которые проходили винтовые стяжки. После заливки и твердения бетона сами трубочки оставались в бетонной стене. С торцов между опалубками ставилась доска 150х30 и крепилась саморезами. Должен сказать что такая высота опалубки многовата. Возникают большие усилия распора. Сейчас бы делал опалубку в два раза ниже.
  12. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Примем в разработку!
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так в теме ребятишки писюнами меряется- интересно кто остоновит это бл.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В споре рождается истина ;)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тут (на форуме) есть ещё одна- тоже спорят аж слюня через монитор брызжит- только по делу ничего небыло предложено и сказано
