Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Мое высказывание про рекорд, просто шутка:)
    И как правильно заметил
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы должны четко понимать, что однозначно делать дом без нормальной системы вентиляции нельзя. При любых материалах и любых конструкциях будет душно и будет дискомфорт. Не обязательно делать какую то автоматику. Но приток и принудительная вытяжка должны иметь место. Как я ранее говорил стоит это совсем не дорого, но должно быть установлено. Тем более в одноэтажном домике.
  3. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Понятно, значит сделаем. Мне казалось, хватит клапанов, вытяжек в санузле и кухне, трубе в печке...
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Может и хватит. Если вытяжки будут принудительные
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @ZlataZero, Начертил вам вариант МЗЛФ. Это так сказать теоретическое проектное решение, которое может измениться, если ваши грунты будут ближе к пучинистым. Тогда должна будет появится дренажная система. То есть это больше как информация к размышлению. Потому что реальная конструкция проектируется под конкретный домик с учетом его особенностей. Я постарался сделать вариант как можно дешевле. Дорого и дурак сделает :aga: Для того чтобы использовать не экструдированный пенопоплистирол, а более дешевый ПСБ-С 25, нужно защитить его от капиллярной влаги грунта закладывая в конструкцию утепления полиэтиленовую пленку. Безусловно экструдированный пенополистирол лучше и прочнее, но дороже. Можно конечно и толщину утеплителя увеличить до 150 мм, но на мой взгляд и так будет нормально.
    Использование несъемной пенополистирольной опалубки значительно упрощает работы по бетонировании ленты и сразу получается утепление этой ленты.
  6. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    как бывший спортсмен -подтверждаю. проверено не однокартно на практике.
  7. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    @ЮрийСеверный,
    Спасибо, ценный совет. Обязательно применю и объясню исполнителям.
    За картинку по фундаменту тоже спасибо огромное.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вариант, но надо смотреть цены и условия поставки. Так-то потом повесить пенопласт на ленту не трудно и не долго, а доски из обычной опалубки пойдут на стропилы. Считать надо, в общем.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Можно подсчитать на одном из сайтов производителей
    (http://www.eps-opalubka.ru/)
    Недешево выходит ...
  10. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Дорого, отпадает. Обошьем пенопластом попозже.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Опять же, в подполе при этом неприкрытый пенопласт будет, для экодома не хорошо.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Понятно что считать надо. Несъемную опалубку с перемычками из пластика вообще на любой легковой автомашине с прицепом легко привезти. Меньше места занимает, чем с перемычками из ПСБ. Но однозначно работы по бетонированию и утеплению при использовании несъемной опалубке на порядок проще. Блоки разложил, в пазы уложил парочку арматурин. Второй ряд ложится со сдвижкой (перевязка). Кроме этого я проволокой скреплял блоки по высоте цепляя за перемычки или арматуру. И вся история. залил бетоном и все готово и стена бетонная и утепленная с двух сторон. Я из таких несъемных блоков ПСБ-С 25 заливал стены гаража примыкающего к строящемуся магазину. А гараж по высоте метра 3,5, по ширине 4,5 метра и по длине 6.5 метров. Конечно заливать надо одновременно не более трех рядов по высоте. Если больше по высоте, чем три ряда, может разорвать опалубку от веса бетона.
    Дорого это сколько? И на какой объем? Вы же смотрите опалубку из импортного сырья.
    Если поблизости не будет приемлемой по цене несъемной опалубки, то наверно будет рационально создать ее самостоятельно. Купить листы ПСБ-С 25 метровой ширины и толщиной 50 мм. Разрезать их пополам. У нас получится из одного листа две стороны опалубки по высоте 500 мм. Далее можно заготовить т-образные арматуринки длиной на ширину будущей стенки фундамента с учетом толщины ПСБ и диаметром 4-6 мм. Затем размечаем на двух листах расстановку поперечных арматуринок, протыкаем оба листа насквозь. Вставляем с двух сторон арматуринки. После того как получили нечто похожее на несъемную опалубку вставляем эту конструкцию между двух стенок обычной деревянной, съемной опалубке. После этого закрепляем сверху и снизу продольные арматурины диаметром 12-14 в количестве 2 -3 штуки. Привязываем эти арматурины к поперечным арматуринкам, чтобы в процессе бетонирования не произошла сдвижка арматуры. Далее заливаем опалубку бетоном. Через два-три дня снимаем опалубку из досок. Доски остаются чистыми, а залитый бетон оказывается уже облицован с двух сторон ПСБ.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В каком подполе?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Предлагается схема неотапливаемого теплого пола:
    Пароизолированное подполье с утепленной неармированной стяжкой 4-5 см ЦПС (т.н. санитарная стяжка, против, например проникновения кротов и т. п.), под ней пленка 200 микрон рукавами (в два слоя), под пленкой 40 мм ЭППС, ниже трамбованный песок.
    Продухов нет. Стяжка ниже верха ленты на 40-50 см примерно.
    На фундаменте собирается по системе платформа НЕутепленный пол по лагам из натуральной доски.
    Из подпола организуется вытяжка воздуха на чердак (если холодный), либо крышу (если утеплены скаты). Вытяжка либо по двум вертикальным вент. трубам с маломощными тихими вентиляторами, либо за счет организации забора воздуха печью из под пола. Таким образом, воздух сквозь неплотности пола, особенно за плинтусами, вытягивается из помещений дома через подпол. Температура пола при этом почти равна температуре в комнате.
    Имеем доступ в подпол, например для прокладки коммуникаций, место для хранения редко используемых вещей.
    При ПМЖ допускается вообще не утеплять дно подпола. Здесь компромиссный вариант, чтобы летом не было жарко, за счет прохладного грунта, а при периодических приездах-отъездах чтоб пол прогревался быстрее.
    Для тех кто сомневается, говорит "масло масляное", "два пола" и т. д.
    Подсчитайте цену данного решения и сравните с обычным полом по грунту, включив его финишное покрытие, а лучше и обогрев водяным ТП или электрическим ТП.
    Затраты на стандартный пол по грунту:
    Песок надо в полости фундамента привезти, засыпать, затрамбовать. При трамбовке влезает раза в полтора больше, чем насыпной объем, кстати ;)
    Пенопласта надо много, иначе большие теплопотери от теплого пола.
    Стяжку надо толще и армированную.
    В стяжку желательно трубы или маты теплого пола, иначе холодно будет ногам.
    Стяжку надо самовыравнивающимся полом залить.
    Затем финишное покрытие.
    В общем, пока не подсчитал, тоже думал странно как-то выглядит. А с цифрами в руках легче понимание приходит :)
  15. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Интересно. Так намного практичнее!
