Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да только по одной единственной причине. Потому что для большинства строительных материалов просто невозможно полностью исключить воздухопроницание. Кстати сказать разрешенный показатель воздухопроницаемости весьма небольшой, а именно по табл. 11 СНиП 23-02-2003
    1 Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений. Воздухопроницаемость Gn, кг/(м2×ч), не более 0,5
    Сочетается очень просто. Сендвич панель имеет полностью паронепроницаемое покрытие с обеих сторон. Металл.
    Встречал. И через несколько лет наружной поверхности такой стены приходит конец. Разрушается наружная поверхность кирпича, в которой происходит накопление влаги и происходят циклы замораживания - оттаивания.
    Другое дело, если кирпичная (и из газосиликата) оштукатуривается паропроницаемой штукатуркой. Тогда все в порядке. А таких штукатурок - пруд пруди. Ну это для тех, кто разбирается в этих тонкостях. :)]
    А кто вам сказал, что это лучший? Лично я этому калькулятору не доверяю. Много врет.
    Я пользуюсь программой теплотехнического расчета ТеРеМок автора Чигинского.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Leo060147, Насчет пара в земле поверили?
    Теремок погоняю. Спасибо за наводку.
    Врет Теплорасчет. рф. А лучший из бесплатных ИМХО u-wert немецкий.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нет не поверил...
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Мне ТеРеМок очень нравится. Все очень четко...
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Leo060147, Терехов врет? :) Екимов специально подкачивал пар в отдельно стоящую банку? :ogo:
    Вот, например, Яндекс знает про пар в грунте :)
    "Парообразная вода.
    Наряду с другими компонентами в состав грунтовой атмосферы входит водяной пар. Обычно количество водяного пара в грунтах не превышает тысячных долей процента от общего веса грунта. Однако водяной пар играет большую роль в процессах, протекающих в грунтах, в силу того, что может свободно передвигаться в грунте при незначительной его влажности (что отличает его от всех других видов воды в грунтах), а также потому, что при конденсации пара на поверхности грунтовых частиц образуются другие виды воды.
    Парообразная вода в грунте находится в постоянном динамическом равновесии с другими видами воды, например, с гигроскопической и с водяным паром в атмосфере. Парообразная вода способна при определенных условиях конденсироваться."
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы же недавно говорили что больше верите СНиПам, чем всякой рекламе или статьям. И я тут полностью с вами был солидарен и согласился. СНиП это все таки серьезный документ, а всякие статейки и реклама преследуют свои цели. А тут вы почему то меняете свой принцип?
    Не корректная модель. Вы создали небольшую теплицу. Солнечные лучи проходят через стекло, температура естественно внутри значительно повышается. А особенно повышается температура земли, потому что она темная и поглощает тепловую энергию солнечных лучей. В верхнем слое грунта много влаги (но не водяных паров). Когда происходит нагревание грунта, то влага начинает испаряться превращаясь в водяной пар. Водяной пар соприкасается со стеклом банки. Само стекло банки достаточно холодное, а содержание водяных паров уже большое. Происходит конденсация водяных паров на стенках банки. Вот и вся разгадка.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Дом, неотапливаемый зимой, тоже теплица. Пол нагревается от Солнца, нагревает излучением поверхность грунта под ним, и пошел пар, если не приняты меры к пароизоляции.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    "Обычно количество водяного пара в грунтах не превышает тысячных долей процента от общего веса грунта".
    Именно про это я и говорил. Тысячные доли процента, это практически отсутствие водяного пара в грунте. И эти тысячные доли не могут создать сколь нибудь значимое содержание водяного пара в подвале или подполе дома.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну не совсем так. Грунт под домом сухой. Естественно если нормально построен. Вокруг отмостка. При отсутствии воды в грунте, неоткуда взяться и водяному пару.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Leo060147, СНиП "Полы" отчасти ;) на Вашей стороне:
    "5. При расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа бетонного подстилающего слоя, применяемого в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, следует применять гидроизоляцию Г-4 - Г-6 (Изол, гидроизол на прослойке из битумной мастики или толь, толь-кожа на прослойке из дегтевой мастики, про пленку полиэтиленовую нет речи - слабовата без дублирующего слоя).
    Высоту опасного капиллярного поднятия грунтовых вод при проектировании гидроизоляции надлежит принимать от горизонта грунтовых вод:
    0,3 м - для крупного песка;
    0,5 м - для песка средней крупности и мелкого;
    1,5 м - для песка пылеватого;
    2 м - для суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины."
    У Екимова видно на фото УГВ высокий. Вот и прет пар из земли. У меня УГВ 1,4 метра и песок пылеватый (плывун на глубине 1,4 метра, еле уложили водопроводную трубу) - не зря я с гидропароизоляцией заморочился.
    Поскольку мы не знаем грунтовых условий ТС, а заказать исследование грунта с пробным бурением дорого, все же рекомендовал бы ей сделать гидропароизоляцию подпола.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А насчет Ушкова и его книги, Вы зря так пренебрежительно.
    Ф. В. Ушков. Доктор технических наук. Заместитель директора Научно-исследовательского института строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР.
    СНиПы на основе их исследований в том числе писались и пишутся ...
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Так если неоткуда взятся пару или воде ...то почему же во всех старых домах стены сырые даже на первом этаже...надо гидроизолировать товарищи :)]
  13. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Вот тут я не согласна! Водяные пары всегда есть в грунте. Они идут из глубины грунта вверх по почвенным капиллярам. И именно этой влагой\конденсатом пользуются корни растений в районах, где мало или нет дождей.
  14. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Обязательно!
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не путайте капиллярную влагу и водяные пары. Это принципиально разные вещи.
