Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так кто мешает-сначала-посмотреть-а потом советовать-какой осб-(гнилые осиновые щепки с формальдегидной смолой из европ за евро притянутые)-исключительный материал?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Предыдущее-к этому утверждению.
  3. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Смысл общепринятого пирога стены каркасника не дать уйти теплу, выпустить пар изнутри, не дать вате мокнуть...Два слоя ОСП, который обычно предлагается- как то работают? Они же - на клею...
  4. badyd
    badyd
    badyd
    ха счёт них обеспечивается пространственная жёсткость каркаса.
    и вроде бы хватает одного листа.
    периодически у каркасострроителей возникает мысль их чем нить заменить, - как варианты, - цсп, фанера, смл.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все не так. 1. Пар не должен заходить в вату-мокрая вата-шняга.
    Но если уж попал-должен свободно выйти.
    Осб в путных каркасах никуда не ставят.
    Снаружи-до отделки-ветрозащита-плита варианты: изоплат, стейко, гипрок специальный..Внутри-гипрок усиленный.
  6. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Значит, либо брус, обшитый ватой базальтовой, либо деревянный каркас с толстой ватой, с внутренней стороны обшитый блок-хаусом приличным., с внешней - нестроганной доской под сайдинг. Внутри вата, защищенная паропленками в нужном направлении.
  7. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Вот! Я это и хотела понять! Хотя гипрок тоже особо не радует, наелась им в городе...Картонка.
    Короче, как мне видится каркас, изнутри кнаружи- блок-хаус,паропленка, каркас с ватой, паропленка наоборот, доска неструганная, ветрозащита, сайдинг. Годится? ну и разумеется прослойка воздушная.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поэтому мой вариант в первом сообщении-двойной каркас с кострой и воздушной известью в несъемной опалубке из цементно-стружечных плит-плюс деревянные отделочные панели внутри и снаружи-золотая середина...тем более производство которого в 40 км от места вашей будущей стройки...Это даже уже не скромный намек...а наглое саморекламирование...:|::pioner::super:
  9. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Спасибо, поняла! Ну если уж рядом, грех не воспользоваться) А у предприятия есть сайтик?
  10. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    А такой вариант чем плох?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну есть такой подход.
    обшить каркас доской, скажем, 22 х100 снаружи елочкой... В вот ветроозащитную паронепроницаемую мембрану СНАРУЖИ такой доски. потом фасад, любой. НО ! под вент фасадом не должно быть горючих матеиалов, так то. Ни дерева, ни ОСП, ни пленок.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хороший вариант строения стены я Вам уже приводил. Там всместо доски Изоплаат.
  13. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    @nir, @nir, @nir, @nir, @nir, @nir,
    Спасибо за отклик. Если нетрудно-поясните.
    1) почему елочкой, а не прямой ветикальной прибивкой?
    2) елочку ведь надо проложить вплотную, что ли ветрозащитой?
    3) далее обшить решеткой из бруска, для вентиляции, и чтобы было куда сайдинг лепить?
    4) и как решетка ляжет на елочку?
    Ладно, вижу, что тупизм)...Изоплаат лучше...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы тока в начале пути :) больше читайте ...
    елочкой на стойки, что бы эти доски имитировали укосины, по мне дурацкий вариантЮ но он имеем место быть. доски не вплотную... Мембану сверху досок. ею дом обматывают как бы.
    Но я поддерживаю два подхода - американскую класску, с ОСП снаружи и сайдингом прямо по ОСП.
    и скандинавский "новый каркас" - перекрестным утеплением, МДВП, отсудствии (часто) пароизоляции.
    Я и против печного отопления, т. к. всегда нужен истопник. А автоматизируются тока эл., газ и дизель.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не пространственная жесткость, а жесткость только в плоскости стены. Грубо, листовой материал не дает прямоугольной стене стать параллелограммом.
    Пар будет в вате при любом раскладе. Но он должен спокойно выводиться. Это для полноты картины, так сказать.
    Вообще, мысль эта возникает у тех, кто не удосужился хотя бы одну книжку по каркасам прочитать. Кто осилил, прекрасно знает, что есть раскосы, которые благополучно врезаются в каркасные стены и отлично работают.
