Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Конденсация воды внутри данной стены (при учете пароограничителя в виде отделки на ГКЛ) начинается при минус 23 градусах. Опил может впитать в капилляры воды до 30% своей массы, с ухудшением теплоизолирующих свойств на те же проценты примерно. Потом вывести наружу. Температуры среднесуточные в Карелии ниже -23 опускаются редко. Так что накопления влаги в стене не происходит.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так это ж другое дело... :)]:)]:)] Все согласно СНиПу :victory:. Изнутри флизелиновые обои, плитка. Лучше пароизоляционный барьер и не придумать. Отсечет 100% водяных паров. А древесно волокнистая плита снаружи весьма неплохой заменитель ветровлагозащитной мембраны. Не знаю как по стоимости, насколько дороже (или дешевле) чем Тайвек? Но свои функции проводить водяные пары и не продуваться выполнять будет на 100%. И вентилируемый фасад для того чтобы те остатки водяных паров, которые смогут попасть в опилки, смогли беспрепятственно уйти в атмосферу. Все как предписывает СНиП. РЕСПЕКТ. :hndshk: Никаких противоречий нормам!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, а какой момент так активно обсуждается? Я проглядел последние несколько страниц и не совсем понял проблему. :|: У вас и про полы, и про стены, и про теплопотери. Если несложно, вкратце опишите вопрос, по которому вы спорите. :hello:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Хм, @Leo060147, спасибо. Не ожидал ... :hndshk:
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @a991ru, вкратце если 61 страницу резюмировать:
    ТС хочет построить за 1,5 млн рублей экологичный теплый одноэтажный дом в районе 90 м2 под ключ с отделкой, инженеркой и даже забором.
    Форумчане предлагают разные конструкции с разными материалами.
    Пришли к выводу, что в такую сумму блочный арболит с работой не уложить.
    Стандартный каркасник (пароизоляция, минвата, ОСБ) ТС не хочет по экологическим соображениям и из-за отсутствия теплоустойчивости.
    @nir предложил ТС каркасный дом по технологии Hempcrete (несущий каркас и утепление кострой с известью в виде самонесущего монолита 50 кг извести на куб опила).
    По цене его предложение несколько не влезает в сумму, имеющуюся у ТС.
    Далее я и @Bambarbey предложили рассмотреть опилкозасыпной несущий каркас, опил проливается известью и трамбуется, под окнами, куда не досыпать если осядет, смесь опила с известью и цементом.
    Фундамент был предложен утепленный ленточный без продухов, с утепленной стяжкой в подполе и вентиляцией на чердак/крышу.
    И вот теперь идет спор по конструкции подпола, необходимости его пароизоляции от грунта, необходимости пароизоляции стен вышеописанного пирога и т. д. Уже и Модного вспомнили :close:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, про пароизоляцию стен в такой конструкции все понятно и она там явно не нужна. Но что мешает сделать пароизоляцию в полу? Почему из-за пары тысяч рублей такие баталии? Ведь если полы деревянные, то влажность в подполе в целом играет не последнюю роль и чем она там меньше, тем лучше, а любая пароизоляция пола (даже самая обычная пленка) способна такую влажность снизить.
    Вентиляция из подпола наверх решает практически все проблемы и наличие пароизоляции и в полу, и в грунте не критично (в целом). Но в году есть периоды времени (весна и дождливая осень), когда температура грунта под домом ниже, чем температура в подполе и соответственно разница парциальных давлений будет в пользу подпола. Но в это время года тяга из подпола наверх будет очень маленькой или практически никакой, т. к. дом одноэтажный и есть вероятность, что она может не справиться с влажностью в подполе.
    Если чисто мое мнение по данному вопросу, то оно такое: если из подпола есть вентканал на кровлю, то я бы поставил туда вытяжной вентилятор (самый простой) и вообще не парился с пароизоляцией. Зимой тяга будет так и так, а в то время года, когда тяги нет или она очень слабая, влажность в подполе можно было бы понизить механически. Если из подпола не делать вентканал на кровлю, то я бы сделал продухи и сечение продухов взял такое, какое положено, а не просто отверстия. :hello:
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @a991ru, спасибо, сходится с моими мыслями.
    Поскольку ТС будет периодически уезжать в город на довольно длительное время, лучше сделать более надежный вариант с пароизоляцией. Вдруг вентилятор сломается в момент отсутствия ТС или провода не дай Бог оборвет ветром. Если никто не попросит, электрики сами-то не поедут в дальнюю деревню ремонтировать.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Абсолютно согласен. На мой взгляд при одноэтажном домике только принудительная вытяжка даст нужный эффект. Для естественной вытяжки недостаточный перепад высот. ИМХО. За исключением вытяжки при наличии отопительной печи и прогрева вентиляционного канала. При таком варианте шансы имеются что будет нормально "тянуть".
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще нужно, при наличии вытяжки на кухне и С/У, рассчитать их мощность так, чтобы не опрокидывалась тяга при их включении. Воздух из подпольного пространства не стоит в дом пускать.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Даже я уже начинаю путаться в этой теме:)
    А еще говорили, что у меня сумбур:)
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Chudodesert, а можно коллективу :) планировку глянуть? Или секрет?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @cas1973, да ну не секрет, конечно. Только она есть в промежуточном варианте. Я уже около недели жду поправок в размерах комнат от ТС и выбранного материала стен.
    Если надо, выложу.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Про свесы тоже не понятно, они будут вдоль всех карнизов или только имеется ввиду центральная большая "кукушка" с навесом?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    С кукушкой пока вопрос.
    Пока я думаю, что большие свесы будут вдоль длинной стороны дома, т. е. поперек кукушки.
    Наличие таких свесов призвано решать несколько задач:
    1. Организация террасы вдоль всего дома.
    2. Организация навеса над крыльцом, т. к. вход не с торца, а с лицевой части дома.
    3. Борьбу с осадками вокруг дома. В основном это нужно во входной зоне, конечно.
    4. Борьба с лишним светом летом.
    5. Симпатичный внешний вид.
    С кукушкой пока вопрос, т. к. размер центральной части под вопросом.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Главное чтобы вот так у входа не случилось (повезло еще что никого не задело):
    https://www.forumhouse.ru/threads/257129/page-34
    "Сошел снег, придется ставить снегозадержатели:close:
    [​IMG] "
