Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так никто не говорит, что будет одновременно все. Почему не может быть котла и конвекторов?
    Ну вот смотрите. Нам надо на сегодняшний день помещение, в котором можно разместить:
    1. Вент. установку.
    2. Канал от ГТ
    3. Фильтры для водоподготовки.
    4. Бойлер хотя бы на 300-400л. воды для запаса.
    5. Потенциально ТТ-котел и ТА на 2 куба., естественно с небольшим запасом дров.
    Я сомневаюсь, что моей котельной будет достаточно, чтобы разместить всё это. А в 3,5 квадрата влезет только сам котел и дрова к нему.
    Еще один важный момент - в котельную надо попадать из дома. Стремно для каждой топки или регулирования чего-нибудь бегать через улицу.
    Я никого не успокаиваю. Я говорю о том, что пока нет расчетов, говорить о высокой цене нельзя.
    Мне вот буквально вчера один дядька пяткой в грудь бил со словами, что минимальная цена дома - 14 тыр/кв.м. Только у него лента на 2м, перекрытия пустотками, стена в 2 кирпича и лестница бетонная на второй этаж. А так да, дешевле 14 тыр построить физически нельзя:)
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Смотрите как ТТ-котел тянет за собой расходы:
    помещение котельной, радиаторы системы отопления, трубы, насос, резервное питание для насоса. И ТА к нему весьма желателен ;) с увеличением помещения. В общем затратная затея.
    Вы цену бойлера на 400 литров смотрели? Около 50 т. р. ...
    Лимит финансирования 1,5 миллиона рублей помните?
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Даже если уберем котел, все остальное остается:)
    Какая прямая альтернатива есть у котла?
    Электрическое отопление - удобно, реально недорого выйдет по закупке, но надо считать эксплуатационные расходы.
    Печь-камин - это сделать ТС кочегаром.
    Тепловой насос - это стоит, как весь остальной дом.
    Одно из самых толковых решений для резерва системы отопления - это обычный газовый котел на сжиженном газе. Поставили пару баллонов в углу котельной и нихай себе стоят:)
    Повторюсь, еще нет системы отопления окончательной:)
    Пока пожелания ТС - печь-камин в гостиной и минимальные расходы на отопление. Других требований и пожеланий пока нет:)
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Система отопления начинается с хорошего теплового контура дома, с минимального отапливаемого объема, с грамотной инсоляции (у Вас на северо-восток площадь остекления больше, чем на юго-запад ...). Когда все это будет оптимизировано, затраты ТС на отопительный сезон станут в районе 10000 кВт*ч. В деньгах по электричеству на ночном тарифе в Псковской обл. 17 т. р на 5 месяцев. Если подтапливать печь, без фанатизма, для души, затраты сократятся до 10 т. р. на 5 месяцев.
    Возьмите планируемую Вами сумму на котельную, котел, СО, насос, ИБП к нему, ТА, ГТ, ... и цену работ по установке и обслуживанию и ремонту всего этого в Псковской глубинке и положите в банк под проценты. ИМХО одних процентов хватит, чтоб топить током и подтапливать печь дровами/брикетами ;)
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я в курсе:)
    Расположение окон и комнат таким образом - это пожелание ТС. Изначально все жилые помещения выходили на юго-запад. Потом спальни перенесли на северо-восток. А потом и гостиную тоже.
    Мой довод, что лучше от солнца защититься, чем полностью исключить, пока не приняли:)
    Да вот кто бы спорил-то? Еще раз повторяюсь, что я лично совсем не против, а только за. Но говорить об этом еще рановато. Я пока занимаюсь тем, что считаю теплопотери всего дома. Загвоздка в некоторых материалах.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А из чего стены-то решили делать?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пока считаем 3 варианта: опилкобетон низкой плотности, термолен, мин. вату. Считаем во всех возможных комбинациях, поэтому и долго:)
    Кстати, это все и к крыше относится.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ещё один симпатичный скандинав на 94 квадрата с двумя спальнями
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Думаю Вы в курсе, но на всякий случай уточню, что опилкобетон хорошо сочетается с термольном в конструкциях и плохо с минватой (т.к. минвата обязательно требует пароизоляции).
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    И "сарайка" от викингов на 99 кв. м. с тремя спальнями
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Считаю вообще лучше и дешевле опилками со стружкой (такие как волосы Буратино были) засыпать.
    Дома стоят по 50-70 лет и в них живут. Внутреннюю часть 10-15см сделать либо опилкобетон, либо в полкирпича (вариант: глина по дранке+известковая побелка) для теплоинерционности, снаружи доска и опилки.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Согласитесь, очень похоже на мой вариант:) Только у меня он как раз адаптированный под требования ТС. Ну и площадь в 20 квадратов - это как раз котельная нормальная, тамбур и куча шкафов:)
    Про пароизоляцию. С мин. ватой понятно, что надо. С льном и опилками. Я бы некий паробарьер все-таки ставил внутри помещения, чтобы исключить накопление влаги в принципе.
    Я против засыпных утеплителей по одной простой причине - они оседают. А самое плохое - этот процесс не контролируется и не прогнозируется. В остальном ничего плохого нет.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @SurfEver, самонесущий опилкобетон на извести для предотвращения усадки тут применен.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет паробарьера согласен.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    С предложенной стружкой будет ок.
    Немцы смешивают опилки древесной шерстью и с овечьей - получается без осадки.
    К тому же при засыпке если включить вибратор (бетономешалка,стиралка в каркснике) уплотнится лучше арболита!
    С опилками холодного чердака (туда разу метр вбухать!) образуется единый контур.
