Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Хорошо попробую все рассчитать. А как лучше организовать отводы к решеткам? Нужны ли камеры статического давления?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jay_123, высота потолков (капитальных) в квартире - какая? Отнимите от нее порядка 200÷300мм - не меньше чем на столько Вам придется опускать натяжные/подвесные потолки для размещения камер статического давления.
    У меня все сделано на стандартных переходниках (пластиковых) - "прямоугольник-90град-круг".
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Утечки газа не допускаются. Утечка либо устраняется, либо ставится заглушка. Цитата сервисников.
    ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.
    7.2.4 Газоиспользующее оборудование должно быть отключено с установкой заглушки на подводящем газ газопроводе (с опломбированием розетки при подключении газоиспользующего оборудования через газовую розетку) и составлением акта отключения по форме, приведенной в приложении П, при выявлении в результате его технического обслуживания:
    • самовольной газификации или переустройства сетей газопотребления;
    • необходимости замены газоиспользующего оборудования (при наличии неустранимых в процессе ремонта неисправностей и утечек газа);
    • утечек газа, неисправностей автоматики безопасности и других неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию, при отсутствии технической возможности их незамедлительного устранения;
    • отсутствия или нарушения тяги в дымоходах;
    • нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования;
    • отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа.
      Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления должно производиться эксплуатационной организацией после устранения выявленных нарушений и неисправностей.
    ЗЫ. Есть норма на эвакуацию: при концентрации газа более 1%.
    Безусловной эвакуации.
    Но! Предлагаю прекратить. :pioner:
    Шпециалисты газпрома, внимательно изучив "все три документа" и посоветовавшись с ихними юрЫстами, приняв во внимание мой склочный характер:aga:, отказались указывать ЕВ в проекте. Решили, что напишут примерно так "потребитель обязуется обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования". Т. е., если рванет - то буду виноват я. Как будто, в каком то случае, было бы по другому.
  4. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    @Liss1970, утечки возникают в процессе эксплуатации, зачем по вашему по домам ходят соединения мылят?
    Сами же выше приводите аварийные случаи на оборудование, которое уже введено в эксплуатацию.
    Проект дома делается на весь срок службы, а не на момент ввода его в эксплуатацию.
    Зы покажите, пожалуйста документы от газпрома, очень интересно.
  5. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Высота потолков 2,8. Но пока получается так, что только в одной комнате потребуется что-то придумать для размещения как минимум воздуховодов - решил сделать гипсокартонный потолок по периметру комнаты, заодно и освещение там сделаю. В коридоре и кухне просто думаю закрыть воздуховоды гипсокартоном под балку.
    Вопрос - целесообразно ли вообще применять камеры статического давления?
    И еще я не очень понимаю один момент. Если у ПУ\ПВУ несколько скоростей работы, как будут распределяться потоки на разных скоростях работы вентилятора? Допустим, я все просчитаю для максимальной скорости вентилятора, тогда как себя система поведет на минимальной скорости? Расход воздуха пропорционально изменится на всех решетках, или есть какие-то нюансы?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С камерой статического давления - равномернее выход воздуха (равномерно распределяется по направлениям). Но можно и без камеры обойтись.
    При уменьшении/увеличении скорости, - расход пропорционально изменится на всех воздухораспределителях.
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Собственно, вопрос по планированию вентиляции загородного дома.
    Жилой этаж ~144 м2, два санузла, кухня. Мансарда ~84м2, которая сейчас скорее всего эксплуатироваться не будет, но в будущем планируется ввод мансарды в эксплуатацию.
    Были уже некоторые обсуждения в параллельных темах, в результате мне посоветовали поставить вытяжку Vilpe E190P (максимальный воздушный поток около 500 куб. м/час).
    Но вопрос притока было предложено решить через приточные клапаны в каждой комнате под окном.
    Но что-то мне совсем это не нравится идея.
    Соответственно возник вопрос также принудительной вытяжки.
    И я вот думаю, может сделать не крышную вытяжку, а использовать канальные?
    Какое тогда соотношение производительности вентилятора вытяжки и притока нужно выбрать?
    1:1 ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zergboy, если нет печи/камина/котла с открытой камерой сгорания, то соотношение 1:1
    Если печь/камин/котел с открытой камерой сгорания есть - притока должно быть несколько больше.
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Планируется закрытый камин на жилом этаже
    а по объему воздухообмена 500л/ч на имеющиеся ~230 м2 ? нормально
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zergboy, "закрытый" - имеется ввиду "со стеклом"? Воздух-то для горения он все равно из помещения брать будет! Значит приток должен будет обеспечить этот воздух+тот, что будет удаляться вытяжкой. Или это камин "с подводом воздуха прямо в топку с улицы"? Тогда приток = вытяжке.
    Не 500л/ч, а 500м3/ч. Но и этого может быть мало.
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    да, конечно, описочка вышла
    а по какому нормативу считать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zergboy, считайте "по людям" (60м3/ч на 1чел), "по удалению вредностей/теплоизбытков" (это можно не считать, хотя для котельной, СУ, сауны, курительной и т. п.- этот норматив более подходит), "по площади помещений" (3м3/ч на 1м2 площади) и выбирайте бОльшее из посчитанного.
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    вот это для меня самое непонятное - не понимаю принцип. если я считаю офис, то все ясно.
    а как мне посчитать загородный дом "по людям", если в столовой может быть и 10 человек, а в спальне 2 и то, только ночью?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zergboy, я-же написал - выбирайте бОльшее значение.
    Считайте по каждому из помещений, а потом суммируйте - получите величину воздухообмена для всего дома.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    При строительстве коробки дома из арболита на внутренней несущей стене установили в ряд 3 асбестовых трубы с внутренним диаметром 135 мм. Дом почти 2-х этажный (с мансардой), трубы будут выходить через крышу почти у конька.
    Можно ли использовать эти трубы для вентиляции помещения, для кухонной вытяжки и средняя труба будет для дымохода настенного газового котла?
