Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мы опять повторяемся?
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Да я задавал вопрос про влияние влажного воздуха на рекуператор, на что получил ответ что может привести к обморожению рекупа и конденсату.
    Но вопрос принципиальный делать санузлы отдельно со своей вытяжкой или же включать в систему общей вытяжки, пока опыта использования у меня нет ...
    Может вопросы неправильно формулирую
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри, специально для Вас повторюсь:
    И СП, и СанПИН напрямую запрещают объединение вытяжек из санузлов с любыми прочими вентсистемами. Загрязнения и прочая микрофлора. Я за нормативы.
    Это означает, что однозначно безопасную для здоровья (по показателю "возврат загрязнений из санузлов в дом") систему можно построить только вытащив вытяжки санузлов в индивидуальный канал с вентилятором и без объединения этого канала с любыми другими частями общеобменной системы.
    Вопрос в том, что при нормированных вытяжках из санузлов воздуха для нормальной рекуперации с "приличной" экономикой не остается, нужно додумывать решения по разбалансировке системы на единственной ПВВУР (чтобы компенсировать потери санузловых вытяжек) и прочая, и разная... И тут тоже вагон мнений есть и будет - кто-то будет кивать на Запад (мол, у них в нормах нет запрета...).
    Но - мы живем в нашем государстве, есть требования, эти требования всегда были (в массе своей) более жесткими в плане "заботы о человеке". И тут я опять патриот...
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Оптимизировал схему, просчитал сечения с учетом скорости воздуха, отделил санузлы от общей системы. Прошу указать на ошибки, что необходимо изменить
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вот писали-бы ещё в этих-же СП, на основе каких данных были сделаны такие рекомендации и коэффициенты влияния этих параметров на общую картину. Может там основной фактор - обморожение, а микрофлора нуль с копейками влияния оказывает?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Оно нам надо. И так чтобы крупицу нужную найти, лопатишь сотни страниц. А если б там объяснялки были - тогда СП "ОВК" был бы не менее полного собрания сочинений Дюма в количестве страниц. На то оно и СП и СНИП, чтобы поменьше воды было...
  7. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Дык, это самое интересное! Не столь важна интерпретация, как факты на основе которых она была сделана. Люди ведь ошибаются...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если все СНИПы писались как СНИП "Отопление, вентиляция, кондиционирование" 2003. то могу сказать, что те люди не ошибались ни в одной строчке. Опять же видел нескольких изх авторов и даже слышал.
    Коллектив авторов пишет, основываясь не только на свои знаниях и опыте, но и пользуясь напечатанным предками и прочими источниками... Конечно же люди ошибаются, но стандарты и правила строительные имхо ошибок содержать не могут по определению. Изменяющиеся требования, изменяющиеся вслед за чьими-то интересами или просто в процессе эволюции стандарты и нормы - имхо другое, точно не ошибки.
  9. flame31
    flame31
    flame31
    Добрый день!
    Вопрос такой. Имеется гараж, с приточной и вытяжной вентиляцией.
    Тяга нормальная, устраивает.
    Проблема в пыли, которая летит с грунтовой дороги.
    Хочу попробовать поставить фильтр (типа саллоника в машине) на приточный канал. Какой, пока не выбрал.
    Как думаете, сильно этот фильтр уменьшит тягу в вытяжной трубе?
    И будет ли вообще от него какойто толк?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Тягу уменьшит сильно, причём со временем ещё сильнее.
    Толк будет.
  11. flame31
    flame31
    flame31
    Я боюсь что получится так, что с фильтром тяга из приточного канала уменьшится, и пыльный воздух начнет тянуть иззо всех щелей в воротах.
    Тоесть по сути получится тотже пыльный воздух, только с худшей тягой.
    Надо будет взять старый саллоник и поэкспериментировать.
    А какие еще материалы могут защитить от пыли, чтобы не сильно уменьшалась тяга?
    Может простая марля?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что ж за страна такая - каждому желается свой велосипед придумать и по собственным граблям пробежаться... есть фильтры для систем вентиляции и собственно системы вентиляции. Зачем придумывать себе геморорой и эксперименты ставить? Можно просто купить и даже заказать себе фильтр для вентиляции любого вида. размера, степени очистки. Нет дефицита! есть куча людей, дадущих за денежку что угодно...
    Ничего не будет сосать мимо - если приточный канал нормально сделан, вент будет пытаться прососать фильтр. Если вытяжной канал через весь гараж сосет воздух без системы воздуховодов через приточную дырку и Вы заткнете приточную дырку "сопротивляющимся фильтром" - воздух будет искать легкий путь и непременно его найдет, потому что не вентиляционный фильтр (автомобильный салонный или воздушный, мотоциклетный, паровозный, еще какой-то) от вентиляционного отличается не вентиляционным сопротивлением.
  13. flame31
    flame31
    flame31
    Спасибо за исчерпывающий ответ :)
    Приток - простая дырка в стене с декоративной накладкой и сеткой от насекомых.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Здрасте!
    Если не затруднит) Что не так в схеме? Дом из бруса, есть подвал. Высота этажа 2600.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
