Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как решить?
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вентилятором. По другому никак.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    То есть схема не рабочая в принципе? Или надо что-то изменить в схеме?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Вадим Борисыч, у моего сына так сделано. Не работало, пока не поставил вентилятор в "опускающий" воздуховод. Теперь - :super:
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тэкс! Ладно... а вот эдак?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мнение дилетанта - опускающие воздуховод (ы) с вентилятором начинать от самого верха, а не от низа. Частично или полностью - не знаю.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как это?
    Вот у меня дома печка... Как на схеме (условно). Каналов нет никаких.
    Сделал дверку в трубе в метре от пола. Надо было греть комнату на втором этаже.
    Из дверки после протопки горячий воздух хреначит со страшной силой. А получается, что не должен. Как так? Недостаток - пахнет печкой.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Вадим Борисыч, я наверное не понял Вас. Вот сейчас - совсем.
    Вы предполагаете опускание воздуха вдоль наружних стен? Самотеком или вентилятором?
    Вот если вентилятором - то для равномерности по температуре я бы посоветовал забирать воздух вверху второго этажа.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Именно самотеком!
    Как изменить схему, чтоб она включилась? Понять не могу.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно попробовать увеличить "сечение" воздуховода до максимального - разобрать пол второго этажа в принципе. Хотя даже в этом случае мы получим наверху ощутимо большую температуру, чем снизу.
    Приток воздуха у печки откуда? Неплотности дома по всем стенам, прямая подача в топку или как?
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Данный способ будет работать только в том случае, если воздух сверху вытягивается вниз с помощью вентилятора, по одной просто причине - теплый воздух идёт только вверх, никак не вниз. Наблюдаемые потоки воздуха со второго этажа на первый - из за неправильно работающей вентиляции. И для равномерности прогрева сказали правильно, забор воздуха, что вытягивается на первый этаж должен быть у потолка второго и доставляться должен к полу первого.
    Это мой, чисто дилетантский взгляд, на хотелки уважаемого пользователя @Вадим Борисыч
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Помогите пожалуйста решить следующую задачу, всю голову сломал...
    Есть (по плану) 4 канала естественной вентилляции (больше каналов сделать уже не получится), указанные цифрами.
    1 - естественная вентилляция котельной
    2 - вытяжки санузлов 1 и 2 этажей
    3 - под вопросом
    4 - естественная вентилляция рядом с камином.
    На кухне должна быть естественная вентилляция и надплитная вытяжка.
    Подскажите, как их завести, какой канал куда? в канал №3 завести кухонную вытяжку ?
    А канал №4 оставить как естественную вентилляцию на все помещение 35м2?
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это снова я.
    Газпромовцы полностью исключили из ТУ все упоминания СП. Вообще. Устно пояснили, что меняют договор на обслуживание и газоснабжения по принципу "Делайте что хотите, мы отвечать не будем". Но при этом, правила приемки в части опрессовки и проверок самого газового оборудования будут проверять досконально и в качестве приложения к акту пойдут сертификаты на все примененные материалы и работы.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Пожалуйста, прокомментируйте, гуру?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не гуру, комментировать не хочу. Я за вентканалы внутри теплого контура. Резоны:
    • Меньше теплопотери
    • Меньше дырок в перекрытии и возможных проблем с пароизоляцией и влагонакоплением
    • На любой слой утепления найдется когда-нибудь нерасчетный и долгий мороз и здравствуй конденсат...
