Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Добрый день. проконсультируете по вопросу оборудования вытяжки в су и ванной.
    хочется сохранить возможность естественной вытяжки и принудительной.
    тяга в вытяжке есть.
    думаю сделать канал 60х204 с переходом на круглый 160 у вентшахты.
    в су и ванной поставить анемометрические решетки, с возможностью регулировки диаметром 125 мм
    2016-03-15 22-21-10 квартира вся - SketchUp Pro.png 2016-03-15 22-23-20 квартира вся - SketchUp Pro.png
    осталось выбрать вентилятор
    вариантов 2
    ВЕНТС ТТ 150 Производитель Вентс СтранаУкраина
    Мощность, Вт, (А) 30/60
    Расход воздуха, м³/час 405/520
    уровень шума, дБ 33/44
    работать на 1 скорости будет, думаю за глаза такого расхода (может даже лишку, не будет ли в диффузорах шума?
    второй вариант
    Profit 6 Производитель Эра Страна Россия
    Диаметр, мм 160
    Производительность м*/час 320
    Мощность, Вт 25
    Уровень шума (дБ) 38
    третий
    PRO 6
    Диаметр, мм 160
    Мощность, Вт 20
    5 децибел разницы и стоимость в 4 раза. стоит оно того?
    и будет ли работать моя схема?
    2016-03-15 21-59-58 квартира вся - SketchUp Pro.png 2016-03-15 22-21-10 квартира вся - SketchUp Pro.png 2016-03-15 22-23-20 квартира вся - SketchUp Pro.png
  2. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Добрый день.
    Проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу вентиляции в доме.
    Имеется старый деревянный дом, планирую его ремонт.
    Помимо множества других вопросов, возник вопрос вентиляции для комфортного проживания.
    Дом из сруба, 1 этаж внутри полностью будет обшит гипсокартоном, окна деревянные со стеклопакетами - довольно герметичные - можно сказать что полностью глухие и притока воздуха через них нет.
    на данный момент имеется 1 вытяжная труба (100мм, оцинковка) установленная по требованию газовиков для пуска газа. выведена в углу планируемой кухни через стену - горизонтально 1м за стену, изгиб под 90гр и вертикально (4-5м) вверх до конька (над 1 этажом надстроен новый мансардный этаж (каркасник)
    Планирую установить приточные клапана в спальне (клапан 1) и кабинете (клапан 3)
    нужен ли клапан2 в гостиной объеденной с кухней?
    на кухне планируется установка встроенной вытяжки над варочной панелью.
    вопросы -
    1. сколько приточных клапанов надо на такое помещение и каких диаметров
    2. что делать с существующей вытяжной трубой?
    - оставить для естественной вентиляции, для вытяжки сделать отдельный канал 120мм
    - расширить до 120мм и объединять естественную вентиляцию с вытяжкой с установкой
    клапанов (чтобы не работали одновременно)
    3. достаточно ли для перетока от клапанов в кухню через щели под дверями (1-1,5см)
    или необходимо делать вентканал в стенах?
    4. входную дверь делать герметичной? (прихожая планируется как пристройка сруба с лестницей
    на 2 этаж, санузлом)
    буду благодарен за другие предложения по организации вентиляции в этом помещении план вентиляции2.jpg план вентиляции.jpg
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Знающие люди, помогите и мне пожалуйста.
    Дом сип 134 метра 1 этаж. Купил электролюкс evps - 350.
    Вопросы:
    Ну сама схема понятно, будет ниже.
    У ПВУ указан диаметр куда подключать воздуховод 145 мм, внутренний, что это за размер такой или имеется ввиду 150 труба?
    Также в инструкции пишется, что надо использовать воздуховоды сечением исходя из скорости воздуха не более 4 м\с.
    Из этого вытекает второй вопрос. Какого диаметра использовать трубы?
    Некая центральная магистраль 150 или 160 (удобней в плане наличия из оцинк), а отводы в комнаты по 125? Или все делать 150?
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    А пластиковые гильзы почему не хотите?
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Что это и для чего они мне, может быть и хочу.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    будете пластик пропагандировать - я Вам ничего больше не скажу:aga::no:.
    С регулирующими клапанами как быть планируете? А с решетками если прямоугольные захочется?
    @tellur, не женится вентилятор на естестве (он естество своим притоком сделает, простых решений неизвестно по совмещению - поэтому "или или"). Один клапан пропустит при разном перепаде давления разное кол-во воздуха, максимум для "простых" клапанов 30кубов при 30Па. Так что на спальню для двоих два штуки плюс "орущий" вентилятор на доме.
    1см мало, подрежьте дверь до 2см или дырка любая (считается площадь щели и скорость в этой площади должна быть не выше 2м/с). Про герметичность двери не совсем понимаю, но обычно притока в наших домах мало, поэтому я перестал бороться с щелями - они воздух при ЕВ дают.
    @Orkoff, до решетки гостиной и до правой комнаты 160, остальное 125. Правильно если - все считается через расход, площадь сечения и скорость в нем.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Gaser, а вы занимаетесь продажей/производством оцинковки?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я занимаюсь писаниной в основном;). Но работаю на производстве (давно и маленьким начальником). В том числе железа разного. Хотя и ПВХ и прочие разности в руках держать и "их работать" приходилось.
    Мои рекомендации кстати не связаны никак с моей работой и помогаю я в основном бескорыстно (более 98% обращений пока). Не заметили на своем примере? Так что не рекомендую в моих рекомендациях искать мой корыстный интерес.
    И бывает, что я рекомендую на конкретных объектах именно пластик - если он там нужен. Например, вытяжки из погребов. Но никак не приток в дома жилые.
    Понятнее стало?
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Gaser, @Gaser, @Gaser,
    теперь да) а где можно изучить прейскурант железок ваших? планирую в недалеком будущем приобретать аксессуары вентилляций...
  11. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    немного не понял про вентилятор - выключена вытяжка - работает естественная вытяжная труба.
    включена вытяжка - естественная вытяжная становится притоком - чем грозит?
    2 клапана на комнату в 30м3 не много? или тогда в других помещениях их не устанавливать?
    сейчас подрезать нечего - идет перепланировка и подготовка к отделке
    считал что щели под дверью в 80см2 хватит, если приточный клапан ~ равен этой площади.
    герметичная входная дверь отделяет прихожую (в которой будет санузел со своей вентиляцией) от жилой площади
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Первую страницу темы (одну) "Вентиляция. Для начала. до вопросов," читаете и другие вопросы появятся. Кратко - будет грязный воздух в дом лететь.
    Оттуда же - одному человек в состоянии покоя требуется 30кубов/час. Двум хватит 30?
    а когда дверь открыта - что будет происходить? Поэтому сообщающиеся сосуды проектируются совместно...
    Если площади и сопротивления одинаковые - нет вопросов. НО сопротивление у узкой щели 80см2 и у квадрата/круга с такой площадью согласитесь разные. Опять же скорее всего не 30кубов будет надо.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    будет деталировка и мешок денег;) - стукнитесь в личку, всему Вас учить надо? От меня еще никто не уходил без железа:aga: (из обратившихся). Но я тут не за этим, просто читать/печатать люблю...
  14. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    завести правило - при использовании вытяжки (она же далеко не все время используется) - приоткрывать окно
    если вместо второго клапана в спальне сделать вент отверстие между спальней и кабинетом (с приточным клапаном) - чтобы подогретый воздух из кабинета поступал в спальню
    щель в спальне под дверь сделать больше (или также соединить спальню
    и гостинную вент отверстием)?
    Входная дверь - открыл -закрыл - что будет происходить? уйдет какой то объем (в кухню или прихожую) - что в этом страшного?
    если важно - то дом находится в сосновом лесу, воздух чист и свеж.
    сейчас все это помещение без дверей и перегородок
    "Вентиляция. Для начала. до вопросов," конечно читал. также читал - электрику, водоснабжение, отопление, газоснабжение. Если бы дом строился с 0 - было бы проще, но имеется готовое строение - которое нужно приспособить к проживанию.
    и в общем то, не жду какого то супер решения, которое полностью во всех режимах в любое время года создаст мне идеальный воздух по всем нормам. достаточно, чтобы в текущем помещении
    хотя бы в ночное время в спальне, при закрытых дверях была достаточная вентиляция
  15. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
