Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Gaser, Здравствуйте.
    В жилом доме (9х9 1.5 этажа) предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Приток через форточки. Вытяжка из комнаты, кухни, С\У при помощи вытяжных каналов. Вытяжка на уровне перекрытия 1 этажа. Перекрытие плиты ПК42-15.
    Хочу заменить проектную трубу на вентиляционные блоки.
    Вопросы:
    1) Расстояние между плитами оставить по ширине блока 220мм?
    2) Необходимость утепления блоков выше крыши?(если да сколько мм и какой лучше применить материал)
    3) Вытяжной канал будет проходить в комнате мансарды шуметь сильно будет?
    Может ссылки какие есть или чё не так?
    Заранее спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @OLEG_K_68, здравствуйте Вам. я бы делал (и сделал не раз) оцинковкой с нужным утеплением и необходимой же отделкой. Шуметь (если без вентиляторов) не должны.
    Любое разумное утепление "блочной" шахты в любом случае даст лишние теплопотери (теплопотери и кол-во конденсата будут большими из-за минимума теплопоступлений при огромной площади, которая охлаждается окружающей средой). Базальтоволокнистая плита/ПСБ-С 100мм по технологии смонтированная и отделанная - хоть что-то для Мособласти
  3. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    Скажите пожалуйста, что вы имеете ввиду под регулировкой? Почему именно ниже потолка на 250мм?
    По предыдущим ответам я понял так: Если организовать приток больше чем ЕВ и ПВ вместе взятые, то будет работать. Когда я просил помочь с расчетами, я имел ввиду, в том числе, и приточные вентиляторы и воздуховоды. Наверно плохо объяснил то что хотел.
    А если все сделать вообще без вентиляторов, будет работать? Просто кухонный зонт с выходом на крышу, и в ванной просто канал на крышу. Ну и конечно каналы по газовому проекту.
  4. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Господа, добрый всем день!
    Прошу помочь специалистов по вентиляции.
    9 этажный дом столбик, 6 этаж.
    Ситуация следующая: ремонт в 2 комнатной квартире, перепланировка, дом 72 года. Хочется, чтобы в каждой комнате был воздуховод на вытяжку. Приточка пока будет через окна, микровентиляция или же установятся специальные клапаны в прямо в оконные рамы.
    Свой стояк нещадно забит, сегодня пробовали с сотрудниками ЖЭСа пробивать, результата нет. Решил использовать соседский стояк 5 этажа.
    на кухню воздуховоды пластиковые 204*60, в спальню 110*55, в кордор 110*55. Ширина общего вентканала около 180-200 мм, всего их два на квартиру - в ванной и кухне (теперь уже детской)
    Интересует следующее:
    1. По воздуховодам в детской и спальне. Т. к. ниже у соседа кухня для того, чтобы ко мне не тянуло его запахи имеет ли смысл в вентиляционный канал на 50-70 см вверх воткнуть трубу? Т. к. чем-то понимаю, что обратный клапан не спасёт, если сосед начнёт смажить вкусняхи.
    2. Может для детской и спальни вообще сделать общий вывод в потолке, там где небольшой коридорчик с дверями, т. е. в зале?
    3. Как правильно будет объединить выводы в ванной и зале-кухне? не будет ли при готовке на кухне и рабочей вытяжке всё попадать в ванную? Нужен ли и для ванной обратный клапан сразу после вентилятора?
  5. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Общий план:
    Зал-кухня-ванная:
    Детская, спальня:
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сама идея плоха - такие каналы без вентилятора не прокачает вытяжка домовая. Вентиляторная же вытяжка не рассчитывалось проектировщиками вентиляции дома Вашего - соседям Вашим будет не фен-шуйно жить.
    Если же будете строить таки систему с притоком через окна, то вытяжку делайте из кухни и санузла, так проще Вам будет хоть какой-то эффективности и предсказуемости системы добиться.
    Квартирная вентиляция - самый злой геморр (если переделывать). Реально проще прочистить присыпанный канал наверное.
  7. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    В доме 2 санузла. Система вентиляции - принудительная, приточно-вытяжная, вентканал вытяжной отделен от вытяжки из санузлов.
    Вопрос: можно ли совмещать вытяжки из санузлов между собой (один вентканал)? Можно ли совмещать перед выходом на улицу (вентканалы разделены и соединяются перед дефлектором на чердаке дома)? Вентканалы разделены и не соединяются (2 дефлектора на крыше)?
  8. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    204*60 планирую пускать именно только на кухонную вытяжку. остальные 110*55.
    Вот мысль промелькнула, если делать вообще из 50 трубы круглой по комнатам. УУже канал - лучше тяга?
    Или же правильней ставить на каждый выход вентилятор, не большой и тихий ?
    Да, так и планировал, так сказать бился до последнего, но кидали лом из подкрышного узкого пространства прямо по стояку, так вообще ноль, в кухне немного сыпалось пару крупиц, в туалете вообще плотно. Свет лампочки не проходит. Тяга 0, приходили с ч/б стробоскопом, посмотрели, скинули сверху свой груз, он застрял благополучно, составили акт что засор и всё на этом.
    И ко всему оказалось, что в моём вентканале то ли 7 то ли 8 этаж просвечивается... Короче вариантов минимум, а без вентиляции оставаться с газовой плитой и ПВХ окнами уж совсем не хочется)
    Можно всё же по вопросам?
    Вариант чисто с кухней-ванной слабо проходит, т. к. планирую в межкомнатных дверях делать по периметру уплотнители, чтобы звук минимально проникал в комнаты из зала-кухни.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vinagrad, уже канал - лучше тяга? Интересное рассуждение:aga: Почему-бы тогда не сделать из 5мм?;)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я отвечал. Если Вам нужны устраивающие Вас ответы - их нет у меня. У меня есть правильные. Их я дал.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо правильнее и проще посадить их на один канал, вероятность обратной тяги (когда один канал станет притоком, а второй вытяжкой) мала;). На вытяжке нет вентилятора, поэтому дефлектор?
  12. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    дефлектор уже установлен.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну и пусть живет тогда.
  14. Висконсин
    Висконсин
    Висконсин
    Здравствуйте! Прошу помочь специалиста по вентиляции.
    Делаем ремонт в квартире в доме 90-х годов постройки. Возникли вопросы, касающиеся вентиляции в сан узле.
    Сан узел раздельный, между туалетом и ванной комнатой узкий коридор шириной 80 см. Вентиляционная шахта есть только в туалете, в ванной нет. Вентиляционные отверстия в ванной и туалете соединены трубой диаметром 10 см, трубу видно в коридоре. Подскажите, пожалуйста, как организовать нормальную вентиляцию в ванной через вент шахту в туалете, где какой вентилятор поставить. Отверстия находятся под самым потолком, а планируется еще сделать натяжные потолки, Оговорюсь, с вопросами вентиляции сталкиваюсь в первый раз, мало что понимаю, прошу разъяснить поподробнее. Прилагаю схематический рисунок. Очень буду признателен за помощь.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прямо слышу скрип мозга перепланировщика. Или это такая "индивидуальная планировка" построена?
    Теперь скрипит мой мозг, данных мало. Вентиляторные вытяжки врядли Ваш вентканал примет в себя, имхо правильнее красивую ЕВ строить (если над Вами этажа три хотя бы есть). Раэмеры вентканала (не дырки в него на стене, а именно вентканала) в студию плюс размеры санузлов. На каком этаже Вы и сколько сверху, общий стояк или только на Вашу квартиру, чем заканчивается на кровле вытяжной стояк и есть ли вокруг него высокие крыши/стены? Фото пригодятся.
