Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    учли это при проектировании, спасибо! Меня в схеме 1 этажа смущает наличие вытяжки в коридоре и ее отсутствие в прихожей. Не будет ли из прихожей в коридор затягивать запахи, это ведь середина дома уже... Придет какой нибудь таджик в вонючих ботах...)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не вижу в планировке 1 этажа помещения "коридор"!:faq:
    Если это то помещение, где лестница, тогда вопрос - дверь в прихожую есть? Или там просто проем открытый?
    Неча в дом "южан" посторонних пущать! icon_old.gif У меня, лично, такое правило. После того, как практически весь электро-бензоинструмент "ушел". Днем, пока мы в городе на работе были. Причем, даже не "ушел", а "уехал". На нашем-же лисапеде. :mad:
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дык диффузор в ноль не закрывается (кривой он обычно), значит скорость будет расти до любой степени закрытия. Так что прав я и шум тоже расти будет - проверено на ЕВ второго этажа:)];)
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, Вот поближе сделал, там где вытяжные диффузоры - это коридор, он слит с прихожкой, туда же лестницы сходятся. Ни коридор ни прихожка не изолированы ни чем, это как бы одно помещение
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше, конечно, перенести одну точку вытяжки в прихожую. Но, обычно и так нормально вытягивает. Отрегулировать только надо, чтобы с этой точки тянуло побольше, чем с соседней (той, что уже в самом "коридоре").
  6. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    просчитал свою схемку, пришлось поменять анемостаты с д=100 на 125, в каких то местах скорость доходила до 2,8 м/с, после пересчета не выше 2,1 м/с при ходе штока 30 мм, на сайте производителя шток максимум на 22 мм выходит, думаю значит точно не зря изменил схемку
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нашел я тут одну интересную табличку:
    Называется "Определение размеров решеток"
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, спасибо за советы! По установке вопрос, не сталкивались с daikin vam? Ы интернете практически нет отзывов по ним. И мощность 1000 кубов на 2 этажа по 80м2 как то мне кажется с боооольшим запасом взята монтажниками... Или нормально?
  9. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Drskif, По мойму я пользовался программкой вот отсюда для расчета воздухораспределения. Может и вам поможет.
  10. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Спасибо за информацию! Хочу уточнить вопрос: использовать спирально-навивные воздуховоды или одношовные? Где то прочитал что для приточки навивные не используются, теперь найти не могу информацию
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никакой разницы для воздуха (кроме может быть бОльшего кол-ва ниппелей на короткой прямошовной трубе - зависит от системы, а вдруг как на недавней во всем доме один кусок был длиной 1250, остальное - меньше метра:ogo::flag:). В общем случае с трехметровой спиралкой "выгоднее" работать (меньше отходов бывает, если тянется длинная магистраль - быстрее монтаж из-за меньшего кол-ва стыков). Везти чуть сложнее - в салон не всякой легковушки лезут. но багажник на крыше трабл уменьшает.
    Вы читали про то, что лучше не использовать для любой вентиляции гибкие (гофрированные) воздуховоды из-за их глобально бОльшего сопротивления и "гибкости" (ненадежности), а также загрязняемости повышенной и бывает шумности (при старте/стопе вентилятора "хлопают" и даже шевелятся, особенно когда вообще без головы смонтированы.
  12. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Очередное Вам спасибо!
  13. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    И снова вопрос: какая оптимальная толщина листа воздуховода оцинкованного? 0,5 0,7 1
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    СП нормирует толщину стали оц. на воздуховодах (по памяти) 0,5мм до Д315мм и до стороны прямоугольного сечения 300мм включительно. Для "домашней вентиляции" применение стали толще 0,5мм не имеет смысла (кроме случаев домов "больших" или систем воздушного отопления). Другой вопрос, какая сталь реально будет применена в производстве. СНИП "стальной" допускает 10% отклонения по толщине. Но реальная спиралка до Д200 редко (если нет заказа специального) бывает из стали больше 0,45мм толщины. На самом деле для правильной системы проблем обычно нет -сама спиралка (её шов) имеет ребро жесткости, которое позволяет не иметь проблем. Но если вдруг из 0,4мм будут сделаны какие-то "наполненные" крупненькие детали прямоугольного сечения - могут быть хлопки или резонансный шум при прохождении воздуха.
    Из виденного и щупанного руками - на одном из рынков видел круглую фасонину не толще 0,4мм (скорее всего 0,35 - мизинцем на отводе 90гр Д100 вмятину на спор сделал, несмотря на сопротивление продавца изнутри отвода), с собой не было микрометра. Микрометром намерял 0,38мм на спиралке Д100 и Д125 от некоторых производителей (называть смысла нет никакого - по запросу можно Д100 хоть из 0,7мм скрутить - цена вопроса...). Честная 0,4мм на спиралке до Д160 - нет проблем на малоэтажке нашей.
    Абсолютно понятно, что за уменьшением толщины производителя гонит экономика, но не до бумаги же опускаться. "Бумажные" детальки все-таки лучше не покупать, сам факт уточнения толщины стали перед покупкой уже добросовестного продавца в нужную сторону по отношению к Вам направит. Ну и лучше таки покупать у производителя - меньше вероятности, что купленная у торговца/перепродавца жестянка из-за цепи посредников в погоне за прибылью окажется "бумажной".
