Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Gaser, @DiJo, спасибо
    все волнующие вопросы собрать не получается они приходят порциями, вот еще один
    магистраль 160 расходится через тройник на 125, есть 2 варианта, какой правильный? объем 180 кубов
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Даже если отбросить чисто производственный "аспект", что в трубу Д125 врезать врезку Д160 не получается (присоедините к двум "Ока" один Камаз красиво), разве нужен ответ на этот вопрос? Конечно же первый вар - воздух по Д160 должен прилететь и иметь возможность "легкую" и с минимальным сопротивлением разойтись по нужным нам направлениям.
    Не принимайте близко к сердцу мою сентенцию "про нужен" - монтажники-"Профи" при заказе железа чуть не каждый день такие же вопросы задают.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    скорость 2,5м/с, пойдет...
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    действительно... глупый вопрос... :faq: видимо я думал как мне хотелось а не как возможно
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не глупый! вопрос, опять не подготовленный:um:. "Умельцы" делают глушеную магистраль Д160, в неё врезают две врезки Д125 - но имхо это колхоз и сопротивление в разы больше и места для шумогенерации тоже. На самом деле правильнее вар 1, пусть и дороже.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждаю. И уточняю, - так будет лучше:
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    +100500, нюансы рулят. Но даже эстетически так краше и монтировать у стены допустим удобнее будет...
  8. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    @Gaser, добрый день!
    Буду очень признателен, если оцените мою схему естественной вентиляции в цокольном этаже. Будут ли идти потоки воздуха как указано стрелочками?
    Дом стоит на склоне, поэтому в цоколе помещения 1 и 2 (смотрят на север) находятся глубже в земле, чем помещения 3 и 4 (смотрят на юг). Могу дать и другие параметры и особенности объекта, если надо.
    Если что-то в схеме не так, поясните пожл, хотя бы в двух словах, что надо в ней поправить.
    То что вы рекомендовали, к прочтению, я читал, но понял лишь одно - Вентиляция должна быть и она должна правильно работать. Спасибо.
    Точки вентиляции на плане.jpg Вентиляция помещения 1 и 2.jpg Вентиляция помещения 3 и 4.jpg
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    3и4 (как на крайнем рисунке) не будут работать. Нет вертикальной трубы, нет движущей силы. Нужен канал вверх высотой более 4м над точкой притока (а лучше на кровлю здания). Заменитель - слабенький вентилятор - но нужно сильно постараться с проектированием, чтобы этот вентилятор не влиял на ЕВ в помещениях 1и2.
    Схема не нравится - 4-е помещение без вентилятора или высокого канала останется без воздуха.
    Вместо отверстий можно щель под дверью сделать. Размер щели и прочих отверстий считается - для ЕВ площадь притока = площадь вытяжки, скорость в сечении не должна быть выше 1м/с.
  10. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @Gaser, Спасибо.
    А может эта схема работать так: заход воздуха с улицы со всех 4-х каналов, выход обратно, через вент канал в печке? Его высота метров 8-9. Тяга весьма ощутимая.
    Или как вариант: Помещение 3 (санузел/ванная) с вентилятором, работающим наружу. Все остальные помещения - ЕВ с притоком воздуха с улицы через вент/каналы в наружних стенах, и с входом его через печной канал.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Бражник, из санузла воздух к печи?
    Считайте через скорость 1м/с расход, который может дать сечение этого канала в межсезонье. Летом - меньше, в морозы - больше.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это опять я! ;)
    Маленькое сообщение.
    Касается вентиляции в части помещений где устанавливается газоиспользующее оборудование.
    Введены (а точнее доведены, а еще точнее додолблены до местных "Что то там газораспределение").
    А именно:
    СП 62.13330.2011
    СП 55.13330.2011
    и собственно вентиляция: СП 60.1330. 2012
    Если в кратце, изменению такие:
    Теперь нет понятия "котельной" - есть понятие "теплогенераторной" - помещение где установлены приборы с производительностью более 50 кВт.
    Требований к вентиляции - вообще нет.
    Только для приборов с открытой камерой сгорания - в достаточном обьеме для горения, естественно, включая газовые плиты. Все данные берутся из паспортов на приборы.
    Есть некоторое противоречие между требованиями об установке различных датчиков и клапанов.
    СП 62.1330.2011 прямо пишет - "установка везде, кроме жилых помещений". А СП 60.13330.2012 - не делает таких различий. Или я не увидел. ;)
  13. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @Gaser,
    Дайте пожл эту формулу в полном варианте.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Расход L при известной (задаваемой) скорости воздуха V в сечении площадью S (подставляем всегда размерность) L=V*S. Для ЕВ через круглый канал диаметром 150мм (площадь круга найдете?) цифры такие L=1м/с*0,017663м2= 0,017663м3/с. Перевод в кубы/час: умножаем на 3600 (кол-во секунд в часе).
    Имеем 63,585м3/час. Через дымоход неработающей печи с таким дымоходом больше в межсезонье не пролетит. Зимой и при горящей печи в разы больше, нужно будет регулировать приточными клапанами каждое помещение чтем, чтобыдать нужное кол-во для горения топлива и не поморозиться/не обделить кислородом помещения. Мне опять не нра.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Liss1970, дайте пожалуйста ссылку на Изменения (можно в личку).
