Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ээээ? Это просто разьяснения для местных ГРО. Что теперь писать в ТУ.
    Методическое указание. Писать так:
    Обязательные нормы:
    СП 62.13330.2011
    СП 55.13330.2011
    СП 60.13330.2012
    Потом рекомендательные.
    А уж эти СП от всем известных СНиПов отличаются ОГОГОГО как. В части газификации и вентиляции. В части общеобменной вентиляции - не смотрел, не знаю.
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    @Gaser, Спасибо большое, что помогаете.
    Наверно последний вопрос: как узнать скорость потока воздуха в вент канале?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При ЕВ "назначается" (кто-то до нас наверняка много раз измерял) - тот самый 1м/с при +22гр. С внутри и +5гр. С снаружи вентилируемого объекта. В остальных случаях измеряется анемометром или считается. Если будете "рыть дальше и глубже" - то этот вопрос точно не последний:hndshk:.
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем здравствуйте. Какие могут быть последствия, после отключения зимой электричества, если приток естественный а вытяжка вентилятором. Если печальные, то как их избежать по возможности без ИБП.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Душность.
    Конденсат.
    От первого спасают приоткрытые окна.
    От второго - практически ничего. Кроме изначального расчета воздуховодов под ЕВ и установке вентилятора на "обводном воздуховоде", с обязательным применением "перекидного клапана".
    Печь/камин/котел с открытой камерой сгорания (а не наддувный) - есть? Тогда Вам вообще - принудительная вытяжка противопоказана.
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Печи, камина, котла-нет.Просто хотел подстраховаться вентилятором на лето, если не хватит ЕВ. И простите делитанта, а где монтируется "обводной воздуховод" и "перекидной клапан"? Дом 2эт., вытяжка из сан. узлов, находящихся один над другим.
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Т. е. можно на одном воздуховоде совместить ЕВ и принудительную ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, в отоплении-же "совмещают" системы с естественной и принудительной циркуляцией! Поиском поищите "насос на байпасе" - принцип тот-же.
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Огромное благодарю.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    К создателю темы и спецам вопросы появились.
    Дом строили без учета вентиляции. 2 этажа, стена КББ-300, ПСП-100, воздух-50, кирпич-120. Перекрытия плита+бетон (ТП).
    Есть только вытяжка в санузлах 1 и 2 этажах.
    Подскажите, можно установить принудительную приточную вентиляцию с рекуператором только на 1-м или 2-м этаже? С притоком только в 1-2 местах? Задумываюсь о рекуператоре "труба в трубе", место позволяет..)
    Просто есть место для размещения рекуператора: над лестницей в подвал и на холодном чердаке. Перекрытия дополнительно проходить проблематично...
    И как самостоятельно возможно выполнить в такой слоёной стене отверстие под кухонную вытяжку?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bermakc, рекуператор - это приток+вытяжка. То есть мы теплом вытяжки нагреваем приток.
    Как Вы себе представляете рекуператор из одной только вытяжки? Чье тепло планируете "рекуперировать"?
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не, я всё понимаю и представляю. Зациклился на приточной вентиляции, а рекуператор, как самодельный девайс, будет бонусом.
    Но если я только нагнетать буду, то в рекуператор тоже будет излишний воздух давить наружу. Вот и вытяжка!) Просто хочу создать избыточное давление в доме, мне кажется что так более комфортнее в плане сквозняков. Но тогда встаёт вопрос в проветривании "глухих" комнат, там видать в окна клапана ставить надо?
    Вот и жду совета спецов. Возможно ли, и где лучше подать свежий воздух, под потолком первого или потолком второго этажа?
    А вытягивать будет и в поэтажных санузлах, и через сам рекуператор, и через неплотности в доме!
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @bermakc, если влажный теплый воздух будет выходить через клапаны типа приточных в мороз - клапан обмоется конденсатом и обмерзнет вплоть до нарушения целостности. Оформляется вытяжка утеплением - клапаны вряд ли дадут такую возможность. Поэтому сама идея не нра. Через неплотности - та же тема: на подходе к морозу выпадет конденсат и будут проблемы. Через неплотности можно приток, вытяжкой не стал бы рисковать.
    Поэтажные системы делать можно - но в общем случае обходятся они дороже (больше вентов, корпусов). При самопале имхо тоже самое будет, но случай индивидуальный -а вдруг таки проход перекрытия обойдется действительно дороже всех девайсов лишних...
    Через санузлы давить притоком можно - но тогда рисуйте расположение приточных устройств и рисуйте кратчайшие пути движения воздуха - - чтобы не было "застойных" комнат/зон огромных.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @bermakc, как и Ян - не до конца понимаю устройства Вашего рекупа - покажите схемкой как этот рекуп с атмосферой будет соединен.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :faq: Дык я ещё не понимаю, где его лучше ставить, На чердаке или над подвалом...
    1. Если чердак, то приток из под чердачного пространства (холодный он), а выхлоп через вентиляционную трубу над кровлей. Или наоборот сделать надо?
    2. Если над лестницей в подвал, то приток с восточной стороны дома, выхлоп с северной.
    Как-то так! :hello:
    Но это только мысли, а как делать "потому и спросил" :aga:
