Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вот этого я и опасаюсь! :nono:
    Потому и совета прошу.
    А если делать пониженное давление в доме, то ведь сквозить холодом зимой будет, а летом дым от костров соседских засасывать?
    Или вообще, приточно-вытяжную вентиляцию надо в баланс вводить? Но тогда, при включении кухонной вытяжки или вентилятора в санузле, весь балланс рухнет? И этот провал будет по 10-20 раз в день! Смысл тогда балансировки? Только на ночной режим?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Система должна быть около сбалансированной и учитывающей все движения воздуха. Дискретные вытяжки санузлов поэтому "не люблю". Надплитную "затыкаем" либо открытым окном, либо придумываем другое менее коохознре решение (отключаем например прочие вытяжки или регулируем).
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Эхх... Вытяжки санузлов не катят, надплитную затыкать необходимо (хоть и окном, но это потери).
    Может на самом деле принудительно-приточную сделать? А не получится, так и поток сбалансировать)
    Но, главный то мой вопрос не раскрыт...
    Возможно принудительный приток создать только на одном этаже?
    И на каком этаже это лучше сделать, на 1 или 2?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У Вас между этажами - плотная перегородка или огромный лестничный проем?
    Если в доме подпор - то никакие клапаны работать не будут. Точнее будут - на выдув. Разве что бризеры типа Тион/iFresh.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но я клапаны то и не рассматривал, на выдув думал только неплотности, санузлы, кухонная вытяжка (при безделии) и задумывался излишний отток в "рекуператоре".
    Спецклапан ставить только при необходимости.
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А если летом просто открывать окно в С/У. Это поможет ?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bermakc, воздух пойдет по кратчайшему пути - ну 90-95% воздуха по кратчайшему. В остальных помещениях Вам дышать не нужно?
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :nono: хмм... дык про неплотности и говорил, и за счёт большого объёма помещений (потолки 2,7-3,0), и за счёт того же рекуператора. А санузлы и кухонная вытяжка работают на себя только при включении, или при лишнем избыточном давлении в помещении, ведь так.
    А как в квартирах 4-х и более комнатных живут? Притока воздуха там и не предусмотрено, и никто не страдает вроде.
    Вы лучше про оптимальное расположение рекуператора, т. е. куда лучше свежий воздух подать и откуда грязный забрать, расскажите. На потолке 1-го или потолке 2-го этажа?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72,
    1. С какой целью открывать окно?
    2. Чему это должно помочь?
  11. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    И зимой такая система (при правильном выборе сечения воздуховодов) сможет работать без включения вентилятора.
    А летом без включения вентиляторов в такой системе окна помогут вентилировать дом. Тогда какой смысл в вентиляторах;):)]? Это шутка с долей шутки (как обычно).
    Вентиляция. Для начала, до вопросов ... Стр. 12-13
  12. mirk
    mirk
    mirk
    Мурманск
    Нахожусь на этапе зашивки потолков, надо раскидать воздуховоды. Что бы в последующем организовать приточно-вытяжную вентиляцию. Дом со вторым светом. Помогите правильно расположить точки притока и забора воздуха. 27-I2.jpg 27-II1.jpg
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mirk, на втором этаже поменяйте местами точки притока и вытяжки в холле и втором свете. На первом этаже перенесите точки притока в гостинной ближе к панорамному окну (под второй свет).
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, никаких шуток. "Лучшая вентиляция, это открытая форточка! (окно)"
    У меня так и сделано. Но вентилятор все-равно включаю для интенсивного проветривания.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Анатоль, это Вы про мою "предполагаемую" систему так сказали?
