Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Syudinv, короб вытяжки из СУ 2 эт продлеваете вниз, в котельную. И в котельной проходите им через стенку м/ду котельной и СУ.
    Про приток не спрашиваю. Надоело.
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @DiJo, Спасибо.
    По СУ понял. А какой мощности на такой объем нужны вентиляторы и вообще оборудование, не подскажете? Из расчета по 1 человеку на каждую комнату проживающих.
    По притоку я думал, но это был следующий вопрос :). Как грамотно организовать пока не решил. Городить серьезную систему с принудительным притоком и подогревом воздуха наверное слишком, для дома который будет использоваться как дача с наездами зимой. Что использовать лучше, чтобы и эффективность была выше чем у форточки, но и чтоб было не сложно с обслуживанием и стоимость не зашкаливала. Может сделать 2 точки притока в коридоре-холле на каждом этаже, или приток надо делать в каждом помещении? Или можно сделать клапаны в стену или под окна?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Syudinv, по эффективности проветривания - форточка на первом месте:super:
    Насчет "серьезности" системы притока - я так понимаю, что в межсезонье, Вы на даче не будете проживать (или хотя-бы ночевать прохладными/холодными ночами)? Тогда холодный приток, с уличной температурой, Вас не должен беспокоить.
    Ну а насчет расположения/разводки притока по помещениям - лучше дышать в комнатах, с наиболее длительным пребыванием, чистым и свежим воздухом, чем воздухом, протягиваемом вытяжкой через эти помещения из других помещений дома (принцип "приток в чистые/вытяжка из грязных помещений").
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте. @DiJo, на днях установил вентканалы и сварил короба выше перекрытия. 20150421_194921.jpg
    Дул приличный ветер. И в доме от венткаканалов издавался вибрирующий гул. Полагаю, когда зашью короба, проблема уйдет?
    1. Край вентканала делать выше короба ?
    2. Посоветуйте материал для обшивки (кроме железа любого, не нравится). Кровля нат. черепица черная глазурь.
    Спасибо.
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @DiJo,
    В теплое время года, именно так :)
    Но в межсезонье и зимой проживать тоже буду (наездами), соотв. уже практически смирился с системой с подогревом итд. Хотя конечно бюджет имеет значение, не подскажете какие бюджетные варианты можно посмотреть (рекуператоры я так понимаю надо рассматривать, или канальный нагреватель например)?
    Справедливо ли тогда уделить больше внимания притоку. Т. е. на примере моей схемы сделать приток в каждую комнату, а вытяжку поставить в общих холлах на обоих этажах в одном стояке, тоже принудительно (ну и естественно вытяжки из СУ и котельной)? Так мне кажется будет логично.
    И такой еще вопрос. Дом каркасный, соотв проходы в стенах и перекрытиях под вентиляцию можно делать практически свободно, особенно до укладки утепления. Можно ли вести стройку без оглядки (пока) на проект вентиляции, а монтаж уже проводить по месту, когда уже стоит каркас без утеплителя, т. е. сначала каркасная коробка потом проект вентиляции и монтаж?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Syudinv, "начнем с конца";)
    Я в своем доме систему вентиляции (воздуховоды) монтировал, как раз в стенах. Но, поскольку не до конца продумал трассировку, пришлось в балках верхнй обвязки немного выпилить проходы для воздуховодов (и усилить балки стальными накладками). Так что о вентиляции (впрочем, как и обо всех инженерных системах) надо думать не позднее начала стройки.
    Насчет размещения притока и вытяжки - посмотрите (отфильтруйте в поиске) мои сообщения в этом разделе. Там все расписано. Более конкретно смогу сказать только завтра (на компе Ваши планировки посмотрю).
    Насчет подогрева - какая у Вас выделенная эл. мощность и чем отапливать дом будете?
    @Холмогор, зашивка спасает от шума (воя ветра) в меньшей мере, чем утепление (каждого воздуховода!). Вам-же утеплять все-равно надо.
    1. Варианты есть разные. Зависит в немалой мере от того, какого назначения каналы идут в коробе.
    2. Я не монтажник. И не профи-строитель. по материалам не подскажу. Единственное, что приходит на ум (типа - как бы я для себя в такой ситуации сделал) - зашить ЦСП (лучше аквапанелью "наружной"), с последующим покрытием ее чем-нибудь подходящим (на вкус и цвет;)).
    :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заужение приведет к снижению производительности канала, а значит он сможет меньше пропускать объем за единицу времени.
    Вентканал должен быть рассчитан на троекратный воздухообмен. Нужен объем помещения.
    Приточка площадью 0,02 м2. Достаточно решетки в двери или стене, или подрез двери.
    Конечно выше.
    ЦСП с оштукатуриванием коллерованным составом, или покраска.
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @DiJo,
    Я во внутрь не планирую убирать, коробами по углам и потолкам думаю пустить, эстетическая часть пострадает конечно, но проще делать.
    10-14 кВт смотря сколько купить, и газовое отопление.
    Я подправил схему вент каналов, приток в комнаты, выход из холлов и су. На котельную и кухню отдельные вентканалы прямые на крышу. Кроме этого планируется камин в гостиной, тоже по идее на выход должен работать.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Syudinv, со схемой - уже лучше:super:
    Следующий этап - правильное размещение воздухораспределительных устройств по самим помещениям. Приток оптимальнее всего располагать подальше от двери + подальше от голов "обитателей помещений" (сидящих или лежащих).
    Вытяжку - подальше от окон.
    Камин обеспечивайте непосредственным притоком воздуха извне помещения.
    Насчет подогрева воздуха - берите нормальную приточную установку с эл. калорифером и автоматикой (крайне желательно или плавное или ступенчатое регулирование мощности калорифера). Если дом не ПМЖ, - рекуператор будет долго выходить на режим. Приточка-же с жидкостным калорифером, требует определенных (постоянных) параметров теплоносителя. Котел-же будет работать или циклически (параметры теплоносителя будут не постоянны), или модулировано (параметры теплоносителя могут быть занижены для калорифера ПУ) - в зависимости от типа котла.
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @DiJo, Спасибо.
    С этим да, более-менее разобрался как раскидать воздухораспределительное устройство, чтоб было комфортно.
    Тут тоже почитал, вы правы, рукоператор наверное лишний, а вот нормальную приточную установку с эл. калорифером брать буду, спасибо.
    По вытяжке у меня вопрос, если ее сразу выводить на крышу и использовать крышный вентилятор, то будет ли он нормально прокачивать примерно 300м куб/час, или нужно дополнительное оборудование?
  11. Neigh
    Neigh
    Neigh
    Дом 6x8, 2 этажа из газобетона. приточка через клапаны. 2 с/у друг над другом, вытяжка через них. Будет вытяжной vilpe 120p. На первом этаже студия, будет ли достаточной для нее отдельного канала на кухонную вытяжку или сделать дополнительно еще одну ветвь в принудительную систему?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Выше всех объединений. Можно крышный поставить, он то точно в самой верхней точке будет.
    3. Диаметры в вентиляции это 100, 125, 160 и т. д. бОльшие вам вряд ли понадобятся. По ходу воздуха заужать диаметр нельзя.
    Регулятор скорости ставите в удобном для вас месте и все. Не сложнее, чем выключатель к лампочке установить. Им и контролируете.
    Дом небольшой, можно без вытяжного клапана в рабочей зоне кухни обойтись.
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте.
    Спрашивал уже, но еще раз уточню по размерам на всякий случай. Подскажите по расположению выходов вентиляции на вальмавой крыше.
    С одной стороны выходят принудительная вытяжка и рядом фановый стояк, а на соседнем скате естественная вентиляция котельной (будет газовое оборудование). Расстояние указал. Можно ли делать выходы с таким расстоянием? Будет ли достаточно принудительной вентиляции котельной, или независимую, естественную в любом случае делать? На какой высоте от выхода лучше делать выходы?
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Оптимизировал немного по выходам вентиляции.
    но теперь естеств. вытяжка котельной расположена близко к фановому стояку.
    Можно ли на холодном чердаке, фановый стояк теплоизолировать и пустить под углом чтобы вывести на соседний скат (на схеме зеленым, тогда расстояние увеличится до ~2,4м) ?
    Какие углы допустимы? У меня на схеме около 60гр
    m3_plan_вент3_перенос веранды5.png m3_plan_вент3_перенос веранды6.png m3_plan_вент3_перенос веранды7.png
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раз другие молчат, давайте попробую ответить...
    В любом случае нужна естественная вентиляция!
    Дымоход с вентканалом в одном месте лучше делать.
    иначе кровля будет "утыкана" трубами.
    Высота дымохода и вентканала одинакова.
    Высота по отношению к коньку в зависимости от удаленности трубы от него.
    По фановому стояку скорее всего можно.
