Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Насколько я помню у Вас установлен приточно-вытяжной Электролюкс EPVS. Или что-то изменилось с тех пор?
    А лучшая вентиляция - это когда Вы не открываете окна, а в доме у Вас чистый отфильтрованный воздух, а не насосанная вентиляторами через окна пыль.
  2. mirk
    mirk
    mirk
    Мурманск
    А я думал надо наоборот забирать теплый воздух от окна, получается надо подавать на окно с двух этажей?
    Забыл уточнить:
    1) во всем доме водяной теплый пол, под панорамными окнами дополнительно радиаторы.
    2) приточно- вытяжную планирую с рекуператором и грунтовым теплообменником, летом можно будет подавать охлажденный воздух напрямую из грунтового теплообменника.
    3) дом строю в Белгороде, жил раньше в Мурманске (в профиле не могу поменять)
  3. mirk
    mirk
    mirk
    Мурманск
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А если не в городе дом стоит, а в лесу и около водоёма, то фильтр обязателен?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВасссильВас, да, Вы не ошиблись. У меня Электролюкс. Но вытяжка из СУ пущена мимо него. И пыли в доме практически нет (пыль - она всегда есть, как ни фильтруй воздух, и как ни убирай ее - домохозяйки, кстати, это отлично знают).
    И опять-же верно - лучше всего, когда окна не надо открывать, а воздух в доме чистый и свежий. Но для многих это небюджетно оказывается. Вот для них-то - открытое окно = самая лучшая вентиляция. Хотя и не комфортно, зато бесплатно.
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Нет. Это я цитировал DiJo и Gaser (а) в теме "Вентиляция.Для начала, до вопросов...",стр. 12-13.
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А у Вас стоит один вентилятор или на каждом выходе из С/У, если С/У у Вас друг над другом ? Я вот думаю (у меня С/У друг над другом) как лучше ? По вентилятору из каждого или один сверху ? Какой из вариантов больше будет мешать ЕВ при невключенном вентиляторе?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, у меня 2 СУ. Друг над другом. И вентилятора 2. И за каждым из них стоит обратный клапан. Я неоднократно говорил, почему такой вариант считаю лУчшим, чем с одним вентилятором из обоих (или нескольких) СУ.
    Впрочим, любой из этих вариантов практически полностью "убивает" работу ЕВ.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Можно я скромно добавлю - "убивает" работу ЕВ только на момент включения вентиляторов. Если вентиляторы включаются по датчику влажности, такой период не очень большой. В выключенном же состоянии, когда обратные клапаны закрывают вентканал, ЕВ должна работать (при всех прочих условиях - t за бортом, наличие притока и т. д).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RuralMan, речь идет о "симбиозе" ЕВ и вентиляторов именно на вытяжке из СУ. А не об общеобменной ЕВ.
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @DiJo, есть ли какие-то рабочие варианты совмещения двух вентканалов в один, для варианта санузлов друг над другом?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RuralMan, вентканл из верхнего СУ, является продолжением вентканала из нижнего. С увеличением площади сечения.
    У меня сечение не увеличивается. Потому что одновременное включение вентиляторов крайне редко.
  13. wwwussr
    wwwussr
    Вытяжка, вентиляция и фановая в одном коробе, но в трёх каналах выдут на крышу - так можно?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wwwussr, вытяжка и вентиляция - разные системы? Поясните - для чего каждая из них предназначена.
    Если вытяжка и вентиляция - естественные, или принудительные, но вентиляторы на них работают не постоянно, то удаление их выхлопов от фанового - должно быть не меньше 8м по горизонтали.
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Уважаемый DiJo прокоментируйте пожалуйста схему. И в догонку, у Вас вентиляторы в С/У работают постоянно или с задержкой по времени, или включение по влажности ?
