Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, что прокомментировать?
    Я не вижу планировки 2 этажа.
    Я не знаю конструктива Вашего дома.
    Я не знаю предназначения Вашего дома (ПМЖ, сезонное, "наездами").
    Я не знаю какая СО у Вас (какой котел и какие отопительные приборы).
    Хотя, могу сразу сказать, что летом Вам придется открывать окна для вентиляции, а не рассчитывать на ЕВ. А на 2 этаже, особенно. Там и в межсезонье ЕВ будет слабо работать.
    Да и для того, чтобы ЕВ обеспечивала необходимый воздухообмен в Вашем доме в межсезонье, сечение вентканала должно быть не меньше 200х200мм.
    Ну и к выпадению конденсата в вентканале готовьтесь.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Да, разные системы, вытяжка от плиты горизонтальный канал 3000мм и далее вертикальный 3500мм.
    Вытяжка для удаления запахов варищихся/жарищихся продуктов, вентиляция для удаления запахов из туалета и "отработанного" воздуха, фановая для предотвращения гидрозатвора с последующим неприятным запахом.
    фановая естественная тяга по вертикали 9400мм. Вытяжка как уже написал 3500 по вертикали с вентилятором в кухне норм? вентиляция из 2 санузлов соединяется в одной шахте 1+2 этаж вентиляторы на уровне решеток. И вентиляция с кухни вентилятор на чердаке. Приточка через микро проветривание первое время, далее планирую самопальный репекуратор.
    Дом ПМЖ отопление тёплыми полами.
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Вас понял - тупанул немного. 2этаж: С/У над С/У первого этажа, небольшой холл по центру и 3 комнаты. Каркасный дом, утепление 200 мм. Проживание пока весна- осень, со временем ПМЖ. Большее время 2 чел. Отопление - эл. конвекторы (к сожалению газа нет и не предвидится). На втором этаже: приток - через окна, вытяжка - С/У .
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wwwussr, надплитная вытяжка имеет в своем составе обратный клапан. Если вентиляторы СУ с обратными клапанами, то запахи из выхлопа фанового не будут втягиваться в дом, если и на общеобменной вытяжке из кухни поставите за вентилятором обратный клапан.
    А вот приток через микропроветривание, при отоплении теплыми полами, комфорта не создаст!
    Планируйте сразу точки притока в помещениях, через которые воздух будет поступать от рекуператора (поставить рекуператор потом сможете, после отделки).
    И еще, если есть камин - Ваш вариант системы вентиляции, с принудительными вытяжками и естественным притоком, - сильно затруднит розжиг и горение камина.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, выкладывайте и 2 этаж.
  6. mirk
    mirk
    mirk
    Мурманск
  7. wwwussr
    wwwussr
    Да, планирую Аква-камин. А какой вариант тогда будет правильнее?
  8. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Если по-быстрому, то как- то так.
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    И ещё так. Если не грамотно, то извиняйте .
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wwwussr, если есть камин (печь/газовая колонка/котел - вообщем любой теплогенератор без наддува), то или делать подачу воздуха с улицы непосредственно в камеру сгорания (для любых теплогенераторов, греющих воду, такой вариант опасен возможностью замерзания теплообменника), или делать систему вентиляции с избытком притока над вытяжкой (принудительный приток).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, тяните из СУ плоский канал в толще стены.
  12. wwwussr
    wwwussr
    А объясните пожалуйста, клапаны наверное затрудняют естественные потоки? Если разъединить (расставить трубы в разных местах на крыше) то можно ли будет от клапанов отказаться? Можно ли что нибудь не выводить на крышу, а выход закончить на холодном вентилируем чердаке? Или как вообще всю эту схему сделать лучше/правильнее?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wwwussr,
    - да, обратные клапаны настолько затрудняют естественную вытяжку, что она полностью может прекратиться
    - можно. Про удаление фанового выхлопа от выхлопов ЕВ я уже писал. Тоже самое относится и к удалению дымохода от ЕВ.
    - нет, закончив выхлоп на чердаке, вы получите огромное количество конденсата на перекрытиях, который зимой заиндевеет, а весной оттает, со всеми "вытекающими последствиями" (поиском ищем "конденсат (или "иней") на чердаке").
    - как сделать правильно - я уже сказал. Если надо более подробно, это надо делать проект и расчеты.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @DiJo, есть ли конструкции обратного клапана, которые позволяют управлять им в ручном режиме? Когда меня нет, перевожу в автоматический.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обратный клапан потому и обратный, что открывается "автоматически", то есть под действием давления. Есть конструктивно отличающиеся от "обычных" ОК-бабочек обратные клапаны с противовесом . Делаются по "сварной" технологии от Д250, считаем, что для нашего использования - нет.
