Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    К сожалению стены первого этажа уже отделаны. А по вентиляторам ? Насколько я понял с обратным клапаном в каждый С/У. Постоянно работающие, срабатывающие на влажность или с задержкой? Какие посоветуете?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, вентиляторы - постоянно работающие, включаемые через регулятор оборотов (постоянно - на минимальных, при интенсивном проветривании - на максимальных оборотах). Ищите настенные Blauberg (тип не помню - недавно писал - поищите "Blauberg" по моим сообщениям).
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Уважаемый Gaser прокоментируйте и Вы пожалуйста: Каркасный дом, утепление 200 мм, 2 этажа, С/У друг над другом, отопление эл. конвекторами, проживание 2 чел. весна - осень, со временем ПМЖ .
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Спасибо огромное, а так по схеме все нормально ? И ещё попрошу совета. А если зимой (в целях экономии) проживание только на первом этаже (второй на +5), то всеравно работать должны вентиляторы в обоих С/У ?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не вижу смысла - сколько людей, столько и мнений. Короче - Вам не понравится результат соцопроса, да и строить надо не по опросу, а по проекту. При этом ничего криминального Дима Вам не советует - не его метод.
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А я против мнения Дмитрия ничего и не имею. Спасибо ему огромное за советы и терпение. Просто в моем понимании чем больше мнений, тем проще сделать выбор более подходящий именно тебе. Вы же не покупаете в первом попавшемся магазине, а наверняка изучаете цены в нескольких ? Поэтому я хотел узнать ещё и Ваше мнение, прежде чем принять какое либо решение.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, когда будете жить в доме - подберете оптимальные режимы работы. Главное, что условия/оборудование/схема системы - будут готовы к этому.
    Ну а насчет "нормальности" схемы - про дискомфорт, при притоке через микропроветривание/стенные/оконные приточные клапана, - я уже упоминал/предостерегал. Дальше думайте сами - оставить как у Вас на планировках, или делать сразу чтобы было лучше (или, хотя-бы предусмотреть возможность "апгрейда" в будущем, без особых нарушений чистовой отделки).
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блин... Постоянная вытяжка ведь тепло выбрасывает. Жаль его.
    А есть опыт у практиков по постоянному притоку (избыточному)? Нигде не могу найти...
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Ещё раз большое Спасибо. Дискомфорт волнует мало а так же грязный фасад около кухонной вытяжки (помою). Главное, что схема жизнеспособна. Теперь насколько я понимаю надо считать вент. каналы, щели под дверями, вентиляторы и т. д.
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Не вводите народ в заблуждение. Самая худшая вентиляция - это открытые окна.
    Самая лучшая вентиляция - открытое окно - это все равно что шалаш лучший дом. Бюджетно ведь.
    Домохозяйки когда убираются кстати отлично различают черную пыль наружную от пыли внутренней.
    Вентиляторы - постоянно работающие, включаемые через регулятор оборотов (постоянно - на минимальных, при интенсивном проветривании - на максимальных оборотах).
    у меня 2 СУ. Друг над другом. И вентилятора 2. И за каждым из них стоит обратный клапан. Я неоднократно говорил, почему такой вариант считаю лУчшим, чем с одним вентилятором из обоих (или нескольких) СУ.
    Впрочим, любой из этих вариантов практически полностью "убивает" работу ЕВ.
    То есть у Вас установлен в доме EPVS, а в санузлах организован постоянно жужжат вентиляторы на вытяжку? При этом санузел над санузлом имеют один общий канал без расширения?
    При этом все вытяжные вентиляторы оснащены обратными клапанами?
    Кроме того они работают от диммеров? Кроме того когда Вас нет дома вентиляторы вынуждены крутится? После того как Вы приняли душ необходимо прибавить диммером обороты, попить чайку и не забыть убавить перед тем как лечь спать?
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:close:
  11. flame31
    flame31
    flame31
    Здравствуйте еще раз господа! :hello:
    Достался мне гараж с не самой правильной вентиляцией. Надо исправить!
    Гараж 6х4х2,5м. Угловой. Кирпичный.
    Вентиляция уже сделана прошлым владельцем.
    Вытяжка - труба 150мм в левом дальнем углу под потолком, длинна около 2-х метров (Зеленый пунктир)
    Приток - 2 трубы 150мм (синие, видно на фото) на высоте почти 2 метра.
    Вопрос по приточке, хочу пробить перфоратором отверстия с правой стороны на высоте 20-30 см, и возможно с угловой стороны (указал на фото).
    Нужно ли заделывать уже существующие каналы? Или они будут работать в паре с новой "правильной" приточкой?
    Ах да, ГСМ в гараже не хранится, машина не ставится.
    Спасибо! :)
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Если под действием естественной тяги клапан типа ОК-бабочка не открывается, то есть ли смысл закладывать большой (>100Д) диаметр вентканала для осуществления работы вентиляции в санузлах? Вентиляция (=вытяжка) будет работать только при работающем вентиляторе.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как минимум критерий бесшумности, скорость до 4м/с в сечении воздуховода гарантирует отсутствие генерации шума прохрдящим воздухом. Потом смотрим на решетку/диффузор - на скорость и потери давления, потом опять на шум на решетке. Мне лично не нра маленьеие диффузоры, поэтому в моем С/У первого этажа стоит Д160 (но ЕВ, не вент).
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Gaser, диффузор Д160 бывает с регулировкой сечения, вплодь до полного перекрытия?
  15. antonio-123
    antonio-123
    antonio-123
    Добрый день.
    Гостевой домик-баня, первое время дом для ПМЖ. Первый этаж брус, второй каркасно-щитовой с пароизоляцией по всем внешним поверхностям. Отопление - двухэтажная печь-камин. Вентиляцию хочу естественную. Более-менее разобрался. Хочу сделать так: с первого этажа естественная вытяжка с туалета, ванны, парилки: труба оцинковка 100 мм, на входе в трубы будут стоять вентиляторы, которые будут включаться иногда по мере необходимости. Второй этаж: труба оцинковка 150 мм. Приток первый этаж: через естественные микро-щели в срубе плюс горизонтальная приточная труба оцинковка 100 мм внутри перекрытия от карниза крыши до точки на потолке 1 этажа между стеной и печкой (зазор между печью и стеной 40-50 см, эта стена будет всегда прогретой, холодный воздух спускаясь вниз в ограниченном пространстве будет согреваться). Приток на второй этаж через лестничный проем с первого этажа, вытяжка на противоположной стороне комнаты. Выходы всех труб через кровлю в шахте-коробе, возвышение над коньком ориентировочно на 0.5 метра. Чердак будет слегка утепленным (50 мм), все вентиляционные трубы на чердаке и в шахте-коробе будут утеплены. Все углы круче 45 градусов будут делаться двумя отводами 30+30 или 30+45 (на схеме не разносил). Каналы для принудительной вытяжки с кухни (которая над плитой, иногда включаемая), душевой кабины (отдельный канал) и фанового стояка - по аналогии, их не рисовал. Для конденсата делается ответвление (см. схему), чтоб не тек при периодическом включении вентилятора, его можно выводить или накапливать. Я долго думал, что лучше, и схожусь к мысли, что достаточно "накапливать" - при кратковременном включении он стечет в свой отстойник, а впоследствии выветрится. Так проще реализовать и имхо этого будет достаточно. Тот пролет межэтажного перекрытия, по которому будет идти приточная труба, проложить утеплителем, не боящемся намокания (пенопластом?), т. к. она холодной будет. Кстати, а она вообще нужна, или через брусовые стены и так хороший приток будет? (брус профилированный 200 мм толщиной шип-паз через джут)
    Естественная вентиляция нужна зимой и в межсезонье, летом она не работает и этого и не надо (всё равно окна открыты будут).
    Просьба покритиковать и указать на ошибки, если они есть (или похвалить, если их нет?). Насколько хорошо будет работать? Продумывал всё сам.
    Для первого этажа трубу больше 100 мм будет сложно использовать, т. к. стропильная система сделана так, что кровля примыкает к стене, и трубы будут идти сквозь стену (в ущерб утеплению). Для второго этажа можно любой диаметр. Высота второго этажа 2.5 метра, чердака над ним 1.2 метра, общая высота шахты от потолка 1 этажа до выхода - примерно 4.5 метра. Для второго этажа труба идет с таким наклоном, т. к. хочется всё вывести в одном коробе (типа такого http://mlhouse.ru/28_ventsistema_2011_1_floor.htm).
    Московская область.
    20160114_123601.jpg Home5_floor1.png vent-7 Разрез 1-1-p1.png vent-8 Разрез 1-1.png vent-12 Разрез 1-1.png vent-condensat.PNG vent-Home11E-3D1.png
