Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Перекрывает до 90% сечения - неточности центровки центральной части и просто отсутствие уплотнения не дают никогда полностью перекрыть.
    @antonio-123, откровенно говоря - плохо все. Трассировка по холоду = конденсат неизбежен, подобная ловля конденсата может быть половину его поймает (по верхней поверхности дотечет куда не ждете конденсат без вопросов), ЕВ кроме вертикального канала работать не будет, не женятся ЕВ с любыми вентиляторами (включение вентов санузловых тягу ЕВ опрокинет), неплотностей в брусе (обычных для нормально построенного брус-дома) мало для вентиляции (кроме случая, когда Вы будете их чувствовать и видеть изнутри дома в виде свечения стены на просвет/на солнце), такой приточный канал зальет хату конденсатом со своей наружной поверхности, сечения каналов для нормальной вентиляции малы. Второго этажа ЕВ опрокинута будет всегда, вытяжкой ЕВ точно не будет никогда (без дефлектора, а дефлектором будет только изредка).
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста.
    У себя запроектировал две вытяжки через крышу - естественную и зонт + вытяжка через стену в санузле + коаксильная через стену в котельной.
    Вопрос по естественной. Буду размещать ее в кухне-гостиной. Где лучше? Думаю над столом в кухне поставить посередине дома, номарльно?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @МаксимКазаков,
    1. Коаксиальный дымоход не участвует в вентилировании/воздухообмене помещения от слова совсем. Из котельной вытяжку делать обяз, особливо учитывая нарисованный там унитазус.
    2. Если вытяжка санузла и через стену, да чтоб работала - то это вентилятор. Как заставите ЕВ из кухонной зоны не стать притоком для санузловой вытяжки с вентилятором? Не женится...
    3. Естестсвенная и зонт - не понял. Надплитный зонт имеется ввиду? Тогда можно и по центру дома ЕВ (это ж получится прямой канал максимально возможной высоты).
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @МаксимКазаков,
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @МаксимКазаков,
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Котел с закрытой горелкой, не нужна вроде вентиляция. А вот насчет биотуалета надо подумать реально, видимо тоже через стену надо делать
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Репитну на всякий случай - при любой камере сгорания вытяжка из котельной = обяз. Действующие СП по газу требуют. Логика - утечку из соединений газопровода или "поломанного" котла что выкинет из дома?
    Так как собираетесь женить ЕВ с выентиляторными вытяжками? ЛЮбой вент своим притоком канал ЕВ сделает, не заставите воздух совершать работы, преодолевая неплотности и даже приоткрытые окна - ЕВ ближе, "толще", легче для движения воздуха... Или все = ЕВ, или все на вентах...
  8. antonio-123
    antonio-123
    antonio-123
    Gaser, спасибо за ответ.
    Вроде раньше говорили, что если утеплить трубы и утеплить чердак - то это уже не по холоду. Ок, будет мало - утеплю трубы еще, их же можно сильнее и сильнее утеплять.)
    Я защиту от конденсата предусматриваю, чтоб не текло при кратковременных включениях вентиляторов. От "постоянного" конденсирования отстойниками не защитишься имхо, они переполнятся просто.
    Чтоб точно ответить на этот вопрос, нужно проводить эксперимент, но вот мне интуитивно представляется, что капля пройдет по верху трубы, если она ровно по верху идет, иначе при наклонной трубе под действием силы тяжести постепенно уйдет вниз. А по верху пройдет не так уж много. Ок, даже если окажется, что я ошибаюсь, можно потом будет разобрать по 1 стыку на каждую трубу и вставить кольцо/канавку/кусок гофры/что угодно - оно сместит весь конденсат вниз.
    Вообще-вообще не будет, или может будет, но хуже? Чисто горизонтальных каналов у меня нет, есть под углом. А как быть? Посреди комнаты стояки держать тоже не хочется.
    Перепада высот 4.5 метра мало, чтоб тянуло через каналы под углом и с поворотами?
    Ок, модифицируем схему так: все вентиляторы (туалет, ванна, парилка, душевая кабина, второй этаж) могут включаться или все сразу одной кнопкой, или никто. На канале с вытяжки над плитой в кухне - обратный клапан, чтоб его не опрокидывали.
    Ок.
    Пожалуй, действительно, не стоит рисковать с перекрытием - любая ошибка или если что пойдет не так будет вынуждать вскрывать пол/потолок, а это плохо. Что если поставить КИВ в наружную стену под лестницей на высоте 1-1.5 метра от пола (в ущерб внешнему виду дома, плохо, но что поделаешь), и дальше или пусть под лестницу и надувает холодным воздухом, или кусок трубы оцинковки от него провести прямо к печке, трубу хорошо утеплить. Утеплить так, чтоб конденсат на ней не выпадал, труба будет всегда доступна для визуального осмотра. Диаметра канала 100 мм хватит? Сколько лучше?
    Можно ли и как хотя бы примерно прикинуть скорость потока по трубам такого диаметра? Хотя бы порядок величин? Чтоб посчитать кратность воздухообмена - может, хватит и так? Труб-то несколько: туалет, парилка, ванна, второй этаж - и всё это на полную площадь 6*6 + 9*4 = 72 кв. м.
    А насколько хорош такой work-around: на микроконтроллере или ином девайсе запрограммировать, чтоб все вентиляторы включались 2 раза в сутки на час днем и час ночью?
    А почему? Второй этаж отапливается печью, там тепло, с учетом открытого лестничного проема скорей всего теплее, чем на первом даже. У потолка второго этажа есть много теплого воздуха, который хочет уйти наверх. И может - вент-канал есть. Почему он туда не пойдет? А если больше диаметр сделать - изменит что-то? А если со второго этажа прямой канал сделать, выводя его отдельным коробом?
    Еще одно уточнение: планируется аэрационная установка Тверь 0,75 ПНМ с компрессором в туалете, который будет брать воздух из туалета и нагнетать его в септик. Мощность насоса 38 Вт, 40 литров в минуту. Как вентиляцию такой компрессор рассматривать не стоит - ОЧЕНЬ маленький поток, это для одного только туалета 1.5 объема в час, а для первого этажа - 0.5 объема в сутки.
    А вот не будет ли такой мини-компрессор мешать естественной вентиляции... Будет? Может, тогда лучше воздух из утепленного подполья брать?
  9. antonio-123
    antonio-123
    antonio-123
    Опечатка: для туалета 0.6 объема в час, или 1 объем за 1.68 часа.
  10. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Подскажите, пожалуйста. Квартира 84 метра, потолки 280. Есть приточная вентиляция, по ТУ написано"приток воздуховод сечением 200х120 производительностью 160 м³/час". Нужно ли ставить какую-то дополнительную приточную установку? Или просто разводку сделать и ок?
  11. vent88
    vent88
    vent88
    Доброго времени суток! Подскажите по вентиляции. Будет ли комфортно проживать в доме с такой системой вентиляции. Или как лучше реализовать данный проект. Дом из сип-панелей 6*9. Все трубы планируются дымоходные 110. Дом на стадии 2 этажа. 6.jpg 9.jpg
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Build3r, если я правильно понял вопрос: по любой горизонтальной разводке воздух сам не полезет, его должен толкать/тянуть вентилятор. Поэтому даже при наличии работающей вытяжки чтобы в каждое вентилируемое помещение воздух с проектным расходом попадал, нужен проектный вентилятор.@vent88, плохую схему для каналов придумали (комфорта точно не будет). Идущие по фасаду вытяжки будут поливаться конденсатом даже при утеплении в 100мм, да и поднимать их (трубы вытяжек и дымохода) надо по картинке "дымоход на кровле" (гуггл), что заставит городить черти что несущее (иначе обратные тяги буду Вашими соседями в доме). Через одну Д110 в режиме ЕВ пролетит 35м3/час при +5гр снаружи и комнатной Т в доме. Это будет означать, что в санузле первого этажа (на втором тяги почти не будет) смогут переночевать полтора человека плюс еще полтора в кухне. В каждой комнате (по Вашей схеме) при отсутствии людей в доме сможет комфортно дышать по одной кошке/ невеликой собаке (если клапаны приточные будут пропускать все, что вытяжки выкинут). Д вытяжек надо увеличивать, не факт, что двух Д160 хватит для нормативного (или просто комфортного) воздухообмена. Газ-котел с открытой камерой сгорания поможет, но считать сложно его участие (от очень многих факторов его производительность "для вентиляции" зависит)
  13. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    а что за вентилятор проектный нужный? приточная установка?
  14. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Скажите, а стоит ли при принудительной приточно вытяжной вентиляции делать приточку в санузлы?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Нет, приток ни в санузлы ни в зону кухни не делают. Там делают отток, что бы воздух имел возможность двигаться лишь в одном направлении.
