Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. antonio-123
    antonio-123
    antonio-123
    Скажите плз, если вместо 100 мм взять 125 для первого этажа - так будет работать?
  2. vent88
    vent88
    vent88
    Спасибо за ответ! Подскажите каких вентиляторов будет достаточно? Или как лучше переделать проект?
  3. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    Можно ли в доме с камином установить вентиляцию с рекуператором?
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Если по ТУ идет в квартиру воздух, но надо только правильно развести воздуховоды. Перед разводкой вентсети необходимо удостовериться в объеме поступающего воздуха. Очень часто встречаются такие ситуации, когда по ТУ одно, а по факту совсем другое. Короче надо смотреть.
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем добрый...Подскажите пожалуйста, можно ли приточный клапан вывести в вент. зазор между наружным утеплением и фасадом ? Фасад ещё не сделан и есть такая возможность.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Добрейшего!
    Категорически нельзя - нельзя дышать пылью земной (вентзазор у земли обычно начинается, нельзя дышать пылью и выделениями утеплителя). Приток же необходимо (логика и нормативы требуют) брать снаружи (из атмосферы, даже не с чердака в общем случае) и максимально чистый (минимум 1200мм от земли).
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Вас понял. Спасибо .
  8. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А если в той половине комнаты где планируется установка 2х приточных клапанов нет окон, необходимо ли под каждый из них ставить конвектор (для подогрева притока в холодное время) ? И если надо, то на каком расстоянии ? Клапан на высоте 2 - 2.20 м от пола .
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я б при такой схеме приколхозил кожух (негорючий и термостойкий) от напольного конвектора до этого клапана, чтобы воздух приточный кроме как мимо конвектора не мог пройти никак и никуда. Получится "электрокалорифер", эффективность подогрева - в десятки раз лучше, чем от любого радиатора или просто конвектора. Да и эстетизму поискать можно будет...
  10. akuninb
    akuninb
    akuninb
    Здравствуйте друзья!
    Очередной вопрос связан с системой вентиляции.
    Квартира с мансардным этажом, планируется сделать второй этаж, но вот незадача, практически по центру комнаты второго этажа в крышу (именно в крышу, а не на крышу) выходит вентиляционный короб 150х100.
    Друзья скажите пожалуйста можно ли переделать вент. короб как на рисунке (вариант 2) или же не трогать ничего. Интересно сохранится ли тяга, быть может тяга уменьшится, но не значительно, так что можно этим пренебречь?
    Мое мнение, тяга не должна измениться, так как вспоминаю печи с теплым дымоходом там же целые лабиринты для увеличения КПД.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @vent88, уже подсказал. Остальное - в проекте. Можете сами посчитать/сделать (состав проекта на первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." уже напечатан).
    Можно, но необходимо соблюсти требование "работа вентиляторов не должна мешать тяге печей\каминов" (почти по СНИП цитирую), то есть нужно сделать систему с преобладанием притока над вытяжкой либо предусмотреть другие мероприятия по исключению влияния вентиляторов на камин (закрытые камеры сгорания, подвод воздуха для горения снаружи, отключение рекупной установки с открытием окон при работе камина:aga:, ...).
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго! Тяга ЕВ уменьшится (если сейчас вдруг есть), вариант третий - почти не меняет ничего по сравнению со вторым. Для любого (почти) вентилятора не критично.
  13. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день !
    Помогите советом:
    Могу ли я забрать и увести вниз (этажом ниже) один из двух каналов из Кухни
    чтобы организовать ЕВ в санузле этажом ниже ?
    Кухня объединена с гостиной и в гостиной есть еще свой вентканал + доп. шахта для камина.
    Плита и духовка электрическая.
    Еще вопрос
    Там где входная группа внизу есть такое вот
    Есть ли в этом канале огромная роль? Могу ли я его здесь закрыть а использовать этажом выше?
    Этажом выше я хотел его задействовать для ванной в которой нет ни вытяжки ни притока пока
    Будет ли этот канал работать хоть как то если я проложу к нему участок через коридор под углом 30 градусов и выше прямой участок метров 5-7
    Дом (Таунхаус) переменной этажности (по полэтажа пролёты)
    И в Гараже всё правильно что в одном канале 2 входа ?
    Эта стена смежная с кухней.
  14. akuninb
    akuninb
    akuninb
    Спасибо за ответ! Возможно я ошибся в первом посте. А если такой вариант предусмотреть, будет ЕВ на приемлемом уровне?
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Подскажите пожалуйста, что лучше ? Два С/У друг над другом. Один вент. канал. Поставить в каждом С/У по вентилятору с обр. клапаном или канальник на холодном чердаке с утеплением? Соответственно все работает постоянно .
